24.8.2018, 20:06
#581
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29690 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2208 раз |
Кстати вчитываюсь на 72сс нужен карб с 19мм диффузором, а у мну увы 22мм на выходе...
28.8.2018, 10:32
#582
Все пролез усе вчера, от карба до клапанов. Ну с карбом странности:
-Уменьшил уровень в поплавковой. меньше паспортных данных - начал работать кагбэ во всем диапазоне-перестал затыкаться на верхах. - заметил , газу даёшь а он из бокового какого то канала,на входе в диффузор, прыскает бензом в воздухан..типа распыл...хрень какая то. Чертежей в разрезе внятных нет. Винт качества по идее открываешь и добавляешь воздуха обедняешь смесь. Делаю, типа обедняю, откручиваю - плевок бенза становиться жирнее больше. Закручиваются винт, газу- плевок меньше. Дело в том же что этот плевок то испаряеться и сосется в карб...получается смесь богаче... Ну короче настроил на трассе не напрягаясь 55-60. Радовался, залил 95й гы упала.. 50-55, до 60 раскрутить надо...и провал снова на верху не большой появился. Больно до бенза чувствительный... |
28.8.2018, 10:37
#583
А не ускорительный ли насос там сллучайно стоит
28.8.2018, 10:45
#584
Slay ну ускорительный насос в моём понимании это поршень приводимый мех.усилием.
Тут же какой то странный пульвилизатор, то ли за счёт перепада давления или обратной тяги фиг его знает... |
28.8.2018, 11:36
#585
А момент срабатывания? При резком открытии газа?
28.8.2018, 12:38
#586
Да, газу даешь-плюет. Это и то случайно заметил, снял патрубок в сторону отвернул, заглянул типа все чисто/как мокровато. Завёл норм, думал мож перелив был и на текло...
Завёл, норм ни че подозрительного присел послушать прикольный звук из карба Полез копать инет, такая фигня типа у людей заливает воздуха бензом,,, советы°°° типа смотрите поплавковая перелив... Мля шоб фильтр бензом залить, надо весь бак в мотор слить, и дренаж ещё забить... Другие говорят что это не притертый впускной клапан, типа обратно струей фигачет. Да, у кого такое было игла становилась чёрной, тут же блестит...и льёт ток во время газа... |
29.8.2018, 8:58
#587
21.9.2018, 5:30
#588
И вот дилема всей жизни
Менять масло или нет? Или уже поставить на прикол, на зимовку? Хотя думаю до средины октября ещё будет тепло, можно покататься. 3т.км. за сезон, маловато как то, вроде с него не слазил. |
21.9.2018, 5:33
#589
Поменять и не греть голову.
Как будто тебе 234 литра надо привезти с Альфа-Центавры для замены) |
21.9.2018, 6:57
#590
Да не, там последняя доза в канистре осталась... Смотрю чем меньше масла в канистре, тем быстрее в движке оно темнеет. Чи моющее оседает, я канистру не сбалтывал перед сливом.
21.9.2018, 22:21
#591
Сменил масло ровно 998км прошло
Какого хера так потемнело? Тёмная смоль... Раньше как то не такое чёрное было на щупу. В канистре остатки сливал в мерную, с дна все же масло темнее, чем было в начале канистры. Надо однако взбалтывать перед каждым употреблением... |
21.9.2018, 22:35
#592
21.9.2018, 23:53
#593
Господин поручик художественное настроение смотрю???
22.10.2018, 13:19
#594
И так сей колпачок висит на системе дренаж/слив/перелив карбюратора. Сам одет туго, защищает от "сквозняка"-а то бенз с поплавковой за сутки улитучивантся
Сегодня после дождливой поездки заметил внутри белую эмулсию. Пахнет бензом, но ведёт себя как вода... источник не известен. |
11.11.2018, 19:09
#595
Вот думал что в октябре закрою мотосезон, ан нет пришлось ещё покататься по делам, хоть за бортом +3, при ветре конечно не айс, айс на лицо
Ну что скажу, тьфу-тьфу-тьфу выручал и выручает не плохо. |
11.11.2018, 22:25
#596
Я в пятницу трех мотоциклистов видел на мкаде. Блин...когда ж они угомонятся уже?0
20.11.2018, 22:43
#597
Чет снег рано вывалил... Бодька уже стоит в кухоньке как и в том году, но с полным баком и запасом хода на 300км по мкслу.
Хм в том году в декабре ещё на нём катался. Из минусов херовая тенденция, от перепада температур начало спускать колесо. В минус уходит в минус ))) |
21.11.2018, 7:49
#598
Кухонька холодная?
21.11.2018, 20:28
#599
Slay увы да. Не достроена...
22.11.2018, 5:02
#600
Ну тогда про заливку силиконом всех доступных резинок ты в курсе, плюс тонкий вентилируемый чехол, ну и вывесить бы не помешало.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 9:22 |
