21.8.2018, 20:24
#2641
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
У батька тоже дизель, но вот думал цепь там...а по ходу наверно планетарка
21.8.2018, 20:35
#2642
С чевяком свой геморрой , надо следить шоб масло в редукторе было.... У меня ремень 2 колеса и цепочка на ножи.
21.8.2018, 21:04
#2643
Так у меня в КПП червяк с планетаркой нижняя точка...
3.9.2018, 4:46
#2644
Вопрос к сварщикам.
Есть старая печка из бани - котел уже отрезал и стоит она год в гараже. Есть труба (наружный Д 110мм) - лежит в огороде. Вот надо мне все это дело подружить, но - через крышу трубу выводить не хочу - это и с разделкой крыши мучаться и один фиг бежать будет. Значит надо колено и вывести через стену. И тут вопрос - длина прямой части колена 90 см. Вопрос - как грамотней трубу раскроить и потом сварить, дабы это колено изобразить? |
3.9.2018, 7:38
#2645
готового совсем не найти?
3.9.2018, 7:54
#2646
Ну если заказать, цена будет не маленькая. А так - труба, болгарка, сварка, кривые руки - это все есть.
3.9.2018, 8:14
#2647
Ну угол 90° правильно? Берём трубу в горизонтальной проэкции угольник плашмя к ней ¥ √ отмечаем типа треугольника, не дорезая, и слаживаем в пополам обвариваем.
А ещё проще берём через неё отмечаем 45° режем на попалам, и слаживай по срезу только один развернеш по оси на 180°... И обваривай в круговую. Пысы на ютубе глянь может дельного чего присоветуют... |
3.9.2018, 9:02
#2648
А какой угол надо, что бы труба чуть под углом шла? Ну что бы не прямой участок получился, а наклонный.
3.9.2018, 10:03
#2649
3.9.2018, 10:33
#2650
Не, с тройником точно не заморочусь. ...Надо что то попроще придумать
3.9.2018, 13:40
#2651
Тройник тьфу- пропалил овал, в него вставил трубу и обварил. Нужна филигранность выреж из буммжаги, по эксперементируй..
4.9.2018, 3:58
#2652
Это Вам тьфу. А у меня как в песне - "Эта срань у нас швами сварными зовется")
4.9.2018, 5:56
#2653
Ну дык мыж такие ж великие спецы как и ты
4.9.2018, 10:59
#2654
Блин - надо еще металлобазу посетить - два отвода бы на 120 гораздо проще приварить.
4.9.2018, 14:37
#2655
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Блин - надо еще металлобазу посетить - два отвода бы на 120 гораздо проще приварить. Привет,мужики. Варить под 90гр. проще конечно через отводы.Не такие они и дорогие,но работу облегчат серьезно. Тройник врезать вообще элементарно. Если соединяемые трубы одинакового диаметра,то трубу,на которой вырезаешь седло делишь как циферблат на четыре части. Перпендикулярно с двух сторон отлаживаешь по 1/3 диаметра и сводишь эти точки с оставшимися метками. Получается как две улыбки перевернутые{{. Вырезаешь их болгаркой,примеряешь к второй трубе под угольник,подправляшь косяки если есть. Потом обводишь подогнанную трубу маркером.Вырезаешь дырку чтобы линии остались и свариваешь. Как-то так. Да,а если диаметр труб разный,то седло размечаешь уже меньше чем 1\3 диаметра. Тут только подгонкой можно добиться красоты))) |
4.9.2018, 21:46
#2656
5.9.2018, 5:32
#2657
Попробую найти отводы, ну а там просто попробую приварить их ровно - и даю гарантию труба под углом пойдет))))
С прочисткой заморачитваться не буду - не так часто она и топится будет, а раз в год мягкого самодельного ерша несложно прогнать. |
5.9.2018, 10:01
#2658
5.9.2018, 11:58
#2659
varvar-s норм. Столбы профиль/размер какой? На сколько закапывали?
5.9.2018, 17:40
#2660
перемычки на фото 20х40...столб вроде как 50х50
закапывать от состояния грунта и цели столобов (ворота или калитка)...от 60 до 150см...ну и наварить туда всякой арматурки для чтоб дучше в бетоне держало |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:25 |
