#561
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13951 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#562
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29473 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
OPTIMUS PRIME ну у тя ж двиг типа моего? Шош он ловит дикий перегрев??? Там шо котел тонкостенный?
#563
#564
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
"перегрев может связан с не мото маслом, которое не отводит тепло" - во первых, что такое мото масло???? Во вторых - где "не мото масло" тепло хранит и кому потом продает то ???)))
Перегрев....Ну перегреть скутрерный движок (как на фото Оптимуса) сложно - там принудительный обдув стоит, перегреть движок Бодьки - надо его насиловать, так как он открытый всем ветрам, ветеркам и дуновениям. Рука на ребрах и терпит - смеялся в голос но промолчал))) Если рука двигатель терпит, значит температура движка не выше 65-70 градусов,а это явно мало. Рабочий двигатель греется до 90 градусов смело на ребрах охлаждения. Еще пацанами на ИЖах (а там два немаленьких цилиндра и еще рядом стоят и греются похлеще 50 кубовых) определяли просто - плюнул на цилиндр и все! Шипит, кипит - едем дальше, отлетела - тут уже и перегрев. |
#565
Slay я тож ржал с рука-терпит
![]() Полез в багажник, а там 4л бенза "казённого". Думаю дайка махну в бодьку. Бодькин бак не полный, слил как раз тоже 4л. А вот процесс слива озадачил... Поставил бодьку ровно на ц.подножку... Поставил краник стрелкой до горы как положено слил где то 3,25л. -все не течёт... Перевожу на резерв -!!!ХЕРА!!!- не бежит бензин, не растёт кокос ![]() Начинаю раскачивать, побежал...как раз где-то с покачиваниями 0,75л и набежало. Думаю ну пипец краник в любом положении пропускает. Снимаю, опять говно рыжое на сетке и окалины...мля мыл же, чистый был. Снял -сетку промыл, начал с краником возиться, хотя шо ты с ним сделаешь???штамповка китайская не разборная, при том рабочая. Каждое положение свой патрубок, и не хера не пересекаються -то бишь все гуд! А где же резерв мать его так??? Ну короче махнул топливо на топливо ![]() На бугор, где шёл на третьей по чему то выскачил на четвёртой, правда разгона по более взял. От же оказывается что китаезы гурманы, все шо горить-подряд не жруть... |
#566
Система резерва там простая - основной забор - через верх трубки и возможно через сеточку, резерв - низ трубки, обычно без сетки.
Вся грязь и муть уходит в низ и отверстие резерва забивается. Лечение простое - компрессором в обратную сторону дунуть - но это все временная мера. А по бензу - эт не только китаезы - объем маленький, а требуем много - вот сразу и заметна разница. У меня Стид и то иногда недовольно попердывает и в 110 упирается - это на особо паршивом 92 втором. |
#567
Slay там в кран вставляеться одна общая сетка и дырку резерва и основной забор она закрывает.
В общей сложности бак где то на 5-5,5л. Мало ещё б +литра 2 |
#568
Ну куда ты на нем собрался? Монголию покорять? Полторашка бензина в запас с собой и все.
#569
Ага, и куда её ложить? Как то раз литровую под багажником примотал, шо паук опутал...на работу приехал, тю-тю нэма выскочила и не заметил...
#570
Бутылку в сумку какую ни будь и все. Проблем совсем не вижу. И когда ты на дальняк в монголию то собираешься???
#571
Slay не на даляняк, а на крайняк. С этими баксовыми качелями, бывает период деффицита топлива. Заехал в город бенз на каждом углу, думаю ну сейчас туда-сюда встречи дела, на обратном пути закину литра три не более, не влезет... Два осталось, до дома точно доеду, а вот обратно в город по идее скорее да чем нет... Но тут часа полтора проходит -херясь оглядываешься кругом ... бенза нет.
Сумка с зади есть, но для тормозка... Оставишь на стоянке, сопрут.. |
#572
Сгонял на дачу 30км, во шо значит качество бенза, по прямой в лёгкую 60 набирает, и прёт на подъемы.
Плюнул-шипит, не отскакивает...гуд. Отлил 0,5-засунул за правый явовский боковой щиток-поместилось, не видно, не сопрут. 0,5л мне хватает по нашим буграм на работу и на половину обратно около 25км. Стало спокойнее на душе ![]() |
#573
Решил поставить АКБ, и вот тут... Стал вопрос ребром, а какой залезет? По мануалу 2,3А; 4А; 5А; - у меня 2,3 стоит, почти впритык, остальные больше...влезут ли???
#574
Ну сначала померить надо. А запихать хоть 62 можно, если немного поколхозить)
#575
Slay ну дык на 2,3А у меня стоит чётко всей площадью дна. Смотрю ютуб уже на 5А стоят углами на стенках рамы-те идут трапецевидно... У некоторых по ходу отсек АКБ реально больше... Ехать надо впихивать-мерять, шо влезет.
Ну после вчерашних покатушек вылезли всякие интересности... Пропала "света" -все огни... Ну причина оказалась банальна из ряда вон выходящая...описывать как искал не буду, принципы одни у всех методы разные... Остался РР под подозрением и гена. Проверка гены выходит одна фаза, и жгут дико греться начинает...когда его в руках вертишь. Осмотр, лопнула жилка на фазном проводе, вылезла из изоляции и благополучно залезла под шкурку соседке, тож фазному проводу. У них там sex получается горячий, а у меня напруги а борту нет. Разьял их, заизолировал -усе работает. Заметил от таку хрень.... Друг говорит, надо её назад кинуть. А я думаю может просто перевернуть... Колесо держит давления, норма, проверял но не разу не подкачивал...в отличии от заднего. А тут так как буд то жрёт от торможения...гребешки эти мягкие.. |
#576
Вот фотка ране.... Смущает меня полочка-выступ с права....все мне напоминает скос в озоне для выстовления уровня топлива-когда вытягиваешь верхнюю часть... К чему я. Симптомы: плавный разгон, при открытии 100%, начинает бухтеть-разгон пропадает тяга слабнет, при закрытии 80-75% бодрячок.... Получается отлично рамотает на х.х., и среднем режиме, при открытии на высокие происходит не понятное, то ли не хватает то ли душиться, бухтит-не поймёшь...ну ездил 50-60крейскрская по ровному, расход около двух... Начитался умных инетов, проверил уровень, чуть ниже половинок, в своё время по весне задолбался делаешь по "книжке"-вровень по половинкам, через переливную начинает бенз на кочках выхлепывать...допускается мол на пару мм уровень понизить, у кого лучше едет, у кого ни как. Снял седня карб для ревизии, все удручающее чисто... Так позоглядывал, все просвечивает прям мыть не чего. Выкрутил колодец главным жиклером, посмотрел на эмульсионные отверстия...чисто, хрень как они работают, по идее не должны-ибо тупо отверстия в глухую камеру, а там не сосёт и не течёт.. Короче стукнуло в голову, уменьшу как уровень топлива, шоб поближе к той полочке, см.фото выше, отогнул язычек. Собрал, прогрел... Начал подстраивать...ибо х.х.-изменился. Но то ладно вот винт ВК пишут закрутил-заглох, такое есть. Откручиваешь ВК обороты идут вверх, до определённого момента, а потом начинают сбавляться типа " горка," хрен в карб ....откручиваешь ВК повышаются...а потом стоят не падают, можешь хоть тот винт нахрен весь из карба выкинуть... Поехал, начал рвать из под себя, чуть газу а он на дыбки рвет, не было такого... По прямой разогнал, на четвертую дроссель на 100% не бубонит, вроде работает как в штатном. Но то на трассе проверить надо будет, под стандартным режимом. На нейтрали когда резко крутанешь на всю, чуть провал есть и из трубы черно-серый дымок покоптит, типа на высоких все ещё богатая смесь... |
#577
Нормальный бы карб туда...
#578
★К-61★ ¿?
#579
Я же говорю - нормальный.
#580
Де на эту технику делают нормальные, а не пульверизаторы??? Усе мадин кетай...
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 11:55 |
