80 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 11.8.2018, 18:44
Сообщение #541
Спасибо сказали: 2208 раз
Ну что планировал то и сделал с +.
На рынке все чутка подорожало, каждый сходит с ума по своему... За подшипник типа СХ джапан с металлическими сальниками в одном месте просят 200рупий, там где запчасти на мопеды, он же по 75 рупий....на равне с АРР-групп. Где и были благополучно приобретены +лампа головного света . Бо с 1сентября у нас вводят пдд рф, а там хрен его габарит не прокатит нужен б.свет.
Итак 12030км на спедометре.
Заменил подшипники, АРР-груп често отработали 2к.км один слегка начал поворачиваться сепаратор, второй по этому критерию все гуд-но гудит дорожка.
Пересыпал перья, слил масло "дизельное" какого то лешего оно послаилось...типа масло, а сверху как слеза-вода.
Залил обычного 10/40 OMVI (Австрия)-150гр.. Сделал две проставочки одинаковые для пружин около сантиметра. Еле с ними пробки завентил. Собрал до кучи-пробная поездка по уличным ямам-шо то жестковато вышло. За то хоть не просаживаеться сразу в самый низ при посадке. Садишся, он чуток опускаеться, руль остаётся высоко-не привычно.
Заменил лампочку головного, тоже с 50 до 75 рупий пошли вверх.
Подтянул по кругу тормоза.
Полез в цепочку, суховата-смазал (грязи меньше чем на велосипедной-практически нет, щиток делает своё дело), подтянул на 1,5об., натяжителя Её состояние не нравиться звенья расслаиваються...от ролика до щечек появились зазоры.. Надеюсь на этот сезон хватит. Гавно цепи zunna.
Перешёл плавно к движку, слил масло пока передком занимался, на щупе цвет как около 4-5к пробег, в таре тёмное как при 8-9к -тысяча и замена, самэ тэ пойдеть. Отлил в бутылку 0,5л масла по самую закрутку sintoil 10/40sg что б легче отмерять, а не хлюпать с канистры и дергать щуп... И вот тут вылезло... По мануалу 0,6л., заливаю бутылку 0,5 сунул щуп..блин -мах.. Куда лить сто грамм? smile3.gif
Slay
сообщение 13.8.2018, 5:18
Сообщение #542
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
АРР-груп често отработали 2к.км - да ни шиша они не отработали! Нормальный подшипник, смазанный перед установкой ходит не меньше 40-50тыс.км.
Свет...Я второй сезон езжу с глюкнувшим от перегрева РР, и свет не включаю днем. Висит китайский диодный ходовой огонь под фарой за 100р, начинает он моргать и умирать на второй третьей поездке от перезаряда. При остановке делаю честные глаза и говорю, что вот полчаса назад смотрел все работало, включаю фару - нарушение получается устранено на месте и спокойно еду дальше. Это так - на всякий случай совет.
Масло расширилось от жары вот граммы и лишние)))))))))))))))
сообщение 13.8.2018, 5:29
Сообщение #543
Ну да +28 это жара... Все одно сто грамм вкинул, пишут движок модель одна. А картеры отливка разная, есть и по 0,8л объёмы.
Перья работают на поджатых пружинах на ура, спасиб за совет, там где раньше тнясло и пробивало-прохожу серию щелей/выбоин как будто их нет ok.gif
сообщение 13.8.2018, 10:42
Сообщение #544
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
А брызговика часом нет на переднем крыле?
сообщение 13.8.2018, 20:34
Сообщение #545
Вчера нарисовалась странная проблема...
Едешь, уклон сбрасываешь газ (ну как обычно) -переходить на нейтраль, прокатываеться и усе-глохнет...
С четвёртой в накат и все секунды три пять и заглох. Заведешь хоть с ножки, на светофоре, хоть с наката-работает дальше как ни в чем не бывало х.х., устойчив. Даже переходя в накал плавно газ отпускаю, перешел-заглох, а если прогазовать то бывает держит, то глохнет..
Хз что случилось, в движке ток масло поменял и все. Свеча норм и цвет и зазор... Куда копать-хз.. cray.gif
сообщение 13.8.2018, 22:07
Сообщение #546
Цитата(1300SL @ 13.8.2018, 19:34) *
[-глохнет...
сообщение 13.8.2018, 22:32
Сообщение #547
Господин поручик праздник удался?
сообщение 13.8.2018, 22:48
Сообщение #548
Я что-то пропустил? Вроде не моряк ...и не ВДВ))
сообщение 13.8.2018, 23:06
Сообщение #549
Обязательно нужен повод???
сообщение 13.8.2018, 23:10
Сообщение #550
Ну уж явно не понедельник..и не 13-е )
Slay
сообщение 14.8.2018, 4:05
Сообщение #551
Ну кроме замены масла в движке, ты периодически заливаешь бензинообразную субстанцию в бак. Так, что смотри кто живет в карбюраторе)
сообщение 14.8.2018, 7:30
Сообщение #552
(На пред.страницах)
Может смесь слишком бедная?
Надо клапана проверить....это капец каждый косарь надо все пролезть, в жигу так часто не заглядывал smile3.gif - за то работает как часики...
сообщение 14.8.2018, 9:00
Сообщение #553
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Почему спросил о брызговике, у нас некоторые крыло перфорируют отверствиями, ведь нет принудительного охлаждения как на моем моторе.Кстати перегрев может связан с не мото маслом, которое не отводит тепло
Slay
сообщение 14.8.2018, 9:13
Сообщение #554
Оптимус - это пять!!!! Утащу на цитаты!!!!
сообщение 14.8.2018, 10:24
Сообщение #555
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Slay Поясни что не так?
сообщение 14.8.2018, 10:51
Сообщение #556
Кхе кхе... Полез сегодня с утрица пока +20 и не лупанула жара.
Свеча "бедолага" по керамике-как с магазина, хотя фидно что на х.х., при вьезде во двор на электроды чутка сажи подкидывает-херовые эти карбы, не сбалансированные.
Да и бенз сейчас хрень..
завернул винт качества на пол оборота.
Вскрыл клапана, хрень какая то, коромысла шевелятся, а зазор тю-тю оттягивай отпускай если 0,02 есть то хорошо. Щуп не лезет туда воооооообще-капец.
Регульнул оба на 0,08.
Залез в воздуха, посдувал пыль по трус или облачко поднялось, как смог так и почистил-жаль компрессора нет. По мануалу его на 5к должно хватать... Короче на сезон.
Ну что собрал, завёл. Клапана немного слышны на холодную. Поехал в магаз за хлебушком 600м-прогрелся, потом в больничку за флюшкой 2км-бежит по прямой резво 55км/ч, звук клапанов утих. На обратном пути все гуд, пускал в накат не глохнет. Но ушёл момент обеднения смеси при резком открытии дросселя, жаль нету в этих карбах насоса/ускорителя, давало этаку тягу слегка с бубонением мотора...а может оттого шо бенз гуано.
Мопед-плавноход...
OPTIMUS PRIME да как же не отводит тепло??? Если после хорошей поездки и руку не удержишь, ребра должны отводить а они горячие-сцуки люмуний наверно не тот, не тепло отдающий.
Где брызговик, а где голова, крыло не обтекающей формы, как по моему уразумению, создаёт турбулентное завихрение, которое прорывает своими ребрами голова, думаю вряд ли мешает.
сообщение 14.8.2018, 11:07
Сообщение #557
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хз,не люблю я это пассивное воздушное охлаждение(
сообщение 14.8.2018, 12:21
Сообщение #558
OPTIMUS PRIME увы турбина не предназначена, хотя могли на распред вал накинуть
Кстати у тя чего турбина стоит, мотор в "жопе" за пластиком-по этому???
сообщение 14.8.2018, 14:10
Сообщение #559
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кожух который закрывает цилиндр, пропелер на коленвалу, когда еду по грунтовке выхрь под мотором поднимает. Ну и в морде воздхозаборник с коробом дует, и воздухозаборник по бокам и под пластиком сидения есть, еще есть жабры на пластике под рамой
сообщение 14.8.2018, 14:12
Сообщение #560
OPTIMUS PRIME прям акула, продувка шо у того су или МиГа по коробам.
А если выкинуть весь пластик? ужариться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 4:29
