10.8.2018, 9:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Друзья! проблема вот в чем, на днях менял нижние шаровые, на правой стороне вышел конфуз , рычаг,даже при вывешенной машине не уходит вниз, то есть как был почти 90 градусов так и есть,хоть поднимай,хоть опускай, рычаг не уходит вниз при поддомкраченом авто, а так и остается в ровном положении.
снял шаровую,кулак, пробовал продавить его вниз, мертво, ломом особо не тянул, но очевидно что подвеска справа не работает, если рычаг не имеет хода, кто нибудь встречал такое в своей практике? Сообщение отредактировал Arie - 10.8.2018, 9:42 |
10.8.2018, 10:02
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Нет не встречал... А амортизатор откидывал тоже?
Правую сторону должно было б кидать "козлить" -телега вообщем |
10.8.2018, 10:44
Нет не встречал... А амортизатор откидывал тоже? Правую сторону должно было б кидать "козлить" -телега вообщем Я на амортизатор даже не подумал.......... Подозрение на нижние сайлентблоки которые видимо стали одним куском ржавчины с осью и рычагом, хотя может и амортизатор встал наглухо. дк ее и кидает, точнее в правую сторону кидает при сбросе газа, при чем только на выскоих скоростях, до ста км вообще мало что заметно, а вот если разогнаться и сбросить,то вправо уводит. |
13.8.2018, 0:22
это что ж сайлентблоками должно быть? у него меж внутренней втулкой и наружной обоймой сайлента находиться резина.
13.8.2018, 9:16
В том то и дело что обычно клинит аморт, там по идее заклинивать больше нечему, те же сайленты это резинометаллическое издение, резина трескается рвётся разваливается но колом не встанет
13.8.2018, 20:12
Ждем-с отчёта, что было.
13.8.2018, 22:02
13.8.2018, 22:34
Господин поручик а может хто приварил шутки ради..
17.8.2018, 17:53
Пока что проблема не решена, вверх продавливается вниз нет, амортизатор вниз продавлиается и возвращается обратно, но рычаг ниже не идет при вывешивании.
17.8.2018, 20:47
Хм...только на нексии мне довелось встретить вкипевший сржавленый болт рычага. Который благополучно повернул обойму сайлентблока в теле рычага. Стуки лёгкие сайлент начал гулять в теле...рычаг под выброс (((
18.8.2018, 13:51
тут мне кажется аналогичная проблема, не забывайте что я живу в сыром болоте с кучей реагентов и хрен знает чего, после каждой зимы обувь в труху превращается, потому я и предположил приржавение, на зубилах так же задние стойки, становятся частью задней балки через дюжину лет, это увы климат.
18.8.2018, 16:40
Arie угу от вас пнигнали пятнашку в подарок, пятилетку, ей только масло и фильтра меняли... Короче свечи еле выкрутили...
18.8.2018, 16:49
это особенности местные, тут ничего не поделать, я уже даже не удивляюсь когда все нижние болты, просто отламываются а не откручиваются, замена реактивных тяг, задних амортизаторов,это почти всегда замена болтов ;)
Мне нужно менять резинки стабилизатора, но трогать там я ничего не хочу ;) буду ездить до последнего Сообщение отредактировал Arie - 18.8.2018, 16:51 |
25.8.2018, 11:16
нучо?! посоны! кто ждал отчета, слухайте!
короче разобрал я это дело, аморт отпустил сверху, рычаг как был так и остался почти на 90 градусов, прожать ногой получилось чуть чуть, прожать монтажкой получилось,но он опять вернулся в своё "транспортное" положение. открутил гайки, рычаг отвис, всему виной салентблоки кооперативные, это как раз те самые артефакты с рынков середины 90-ых, которые хз кто делал и как, суть проблемы в том, что резина использованная в салентблоке, ну пипец какой прочности, может она конечно такой стала за долгие годы и обилие реагентов, но факт есть факт, резина целая но жуть какая дубовая,втулка была более узкой чем на нормальном салентблоке на пару ММ, на ощупь реальная кустарщина подпольных цехов, при затяжке на машине,все это и зажало до смерти. Короче, поменял с обоих сторон всю эту позорную продукцию, не смотря на то, что слева таких проблем не было, смех,но на всех четырех рычагах, были разные салентблоки, при чем судя по всему,и поменянные в разное время. Сообщение отредактировал Arie - 25.8.2018, 11:20 |
25.8.2018, 11:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Сейчас неплохие сайлентблоки делает российская фирма Sevi.
25.8.2018, 11:57
25.8.2018, 12:38
Кстати за Сэви внесу каплю..... купил реактивки комплект, за 8 лет пробега ни одной трещины и деформаций на них нет, держатся намертво.....
Сайленты кстати в широкой продаже не встречал....... |
25.8.2018, 14:41
25.8.2018, 20:22
Я опорники сэви-сафари брал на ксюху, раз на полке встретил...через инет больше не нашёл. Одна до си ходит, вторая увы умерла через сто.тыс. с копейками-пробило при попадании колёса в воронку от 120го.
23.11.2018, 20:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Никита Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2018 Пользователь №: 100134 Машина:ваз Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как-то с опаской к сэви отношусь. Хотя сам не пробовал, видел много хороших отзывов, но знакомый как-то не очень хорошо о них отзывался.
Действительно хорошая фирма? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:01 |
