30.7.2018, 22:17
#21
а чтобы они вообще лампочки на стойках не горели нужно как-то посередине их заклинивать. Аккумулятор пришлось заряжать. Еще не понял, как снимать крышку с предохранителей - подергал-подергал, побоялся сломать и пока оставил. чтобы не горели надо закрывать двери...а еще лучше массу. снизу тянеш на себя-вот и все открывание |
30.7.2018, 23:00
#22
Заклинивать выключатели света в салоне в промежуточном положении категорически не советую: со временем они перестанут нормально включаться вообще. По блоку предохранителей уже ответили. На всякий случай, добавлю картинку:
1.8.2018, 2:19
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 40 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва.Братеево Пользователь №: 59999 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Если будет время и желание - подскакивай к моему дому - у меня точно такая - же шаха,только пробег 85 000 км.Посмотришь на мои переделки в плане установки зажигания га безконтактное,на установку балалайки и динамиков (3 шт) в переднюю панель,установки правого зеркала заднего вида (не сверля в двери дырок) . тел .8(915)233-63-54 Сергей метро Алма-Атинская ЮАО м/р Братеево.от тебя до меня недалеко.
2.8.2018, 21:10
#24
Ваще то выключатели плафона на стойках всегда должны быть в положении - при открывании двери. Там концевики стоят между петлями дверей на стойках, дверь окрывается и концевик замыкает. Этот выключатель в принципе то и не нужен, разьве што в потьмах подсветить салон чутка.
3.8.2018, 6:18
#25
потом забыть его выключить
3.8.2018, 9:55
#26
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 123 Регистрация: 18.7.2018 Из: Видное Пользователь №: 99838 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 8 раз |
Итак, дошли руки до машины - заменил свечи (хотя старые были в идеале), друг прибором настроил мне зажигание и она перестала захлебываться при добавлении газа. Покрутили еще карбюратор, но не сильно удачно, как оказалось после поездки - тянуть машина стала плохо, еле-еле набрал 100 км/ч. Проехал порядка 40 км. Поставил в гараж и довольный ушел домой. На следующий день пришел в гараж, завожу - матерь божья, что с машиной?! Первый раз легко завелась, через 2 секунды заглохла и потом еле завел. Обороты мизерные, при добавлении газа глохнет... Конечно при прогреве может ситуация и улучшиться, но времени проверять не было. Расстроился.
Вчера побывал на настоящем мужском шопинге - заехал в супермаркет запчастей. Купил себе БСЗ, набор прокладок, главный цилиндр сцепления, стекло фонаря (стоило 570 рублей против 370 рублей за фонарь в сборе от другого производителя - парадокс), щуп масла (из моего сочится). Нашел сервис, теперь надо будет туда как-то доехать. Насчет правого зеркала не могу определиться- надо оно мне или не надо. Когда сидишь за компом и думаешь в теории - вроде надо. А когда едешь за рулем - вроде и посмотреть можно и не сильно напрягает (единственное, что я габариты машины по зеркалам смотрю и тут выплывают сложности, но я же на ней каждый день ездить не буду). Сергей-Волгарь За приглашение спасибо, если будет время - подъеду. Сообщение отредактировал Mad Serg - 3.8.2018, 9:59 |
3.8.2018, 14:18
#27
Насчет зеркала - в принципе, мне и двух хватает. Дело привычки. Опять же, в классике обзор хороший во все стороны.
БСЗ - это правильное приобретение. Масло из отверстия под щуп может сочиться, если не работает система вентиляции картера: к примеру, забит соответствующий шланг. В норме, за счет работы вентиляции, давление в картере при работе двигателя должно быть ниже атмосферного. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.8.2018, 14:20 |
9.8.2018, 14:55
#28
В общем загнал машину в сервис и вот звонок.
Зажигание я купил на 3-6 движок, на 11-й оно не подходит - 2670 рублей я потратил зря. Главный цилиндр сцепления я купил неправильно - подтекал рабочий. Еще 600 рублей мимо. Внутренние фары не работали потому что... лампочки перегорели! В гараже примерил стекло левого фонаря - ой халтура, ой не похож... Придется докупать правый, чтобы одинаковые были. На ходу свистел не дворник. На ходу свистела права форточка! Там уплотнитель меняется или какие-то есть другие способы решения этой проблемы? Мост гудит. Сказали, что особенность классики и если только менять редуктор, а дело это не дешевое. Двигатель дымит и подъедает масло. Можно поездить и так, только масло подливать, либо переборка - не знаю стоит ли? |
9.8.2018, 20:34
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Поздравляю с приобретением... Почему печально поздравляю - прошел весь путь восстановления старой шестерки лично, и повторять уже не хочется)
Редуктор можно попытаться отрегулировать. Это не особенность классики. Если только шестерни не съедены отсутствием масла в нем. Мотор можно малой кровью починить, для этого сначала померить компрессию, если больше 10 очков, то просто заменить маслосъемные колпачки клапанов, ибо скорей всего дубовые и еще с завода стоят. Это недорого и быстро. На таком пробеге с низом мотора должно быть все в порядке. Уверен на 80% - дымить перестанет. Это мой путь, очень длинная история на 4 года) Чтобы понять объем проделанной работы, достаточно глянуть фотки первой и последних страниц... |
10.8.2018, 10:30
#30
Ну печального в моей машины только то, что предыдущего владельца уже нет.
Вчера забрал с сервиса - вообще из запчастей ничего не пригодилось. Заводится легко, едет нормально, сцепление стало удобней, фары теперь светят, как положено. Дымить вроде стала поменьше, посмотрим будет ли подтекать масло - уровень опустился с максимума до минимума за пару сотен километров, надо следить за динамикой и принимать тогда уже решение - лезть в движок или нет. Редуктор стоит 6500. Если совсем уже достанет раскошелюсь, но тут смотря как часто буду ездить и насколько он меня будет бесить. Моторчик омывателя еще поменять нужно - что-то не смогли ничего сделать на сервисе и по прежнему обороты падают при нажатии на омывайку. Будем кататься и смотреть как дальше жить. В эти выходные перехожу на мото, пока погода позволяет. А еще Юпитер лежит мертвым грузом, надо бы тоже поковырять, а то в этом году что-то даже ни разу. |
15.8.2018, 22:46
#31
Дымить вроде стала поменьше, посмотрим будет ли подтекать масло - уровень опустился с максимума до минимума за пару сотен километров, надо следить за динамикой и принимать тогда уже решение - лезть в движок или нет. Мммда... Постучал в закрытые двери, ну да ладно. Наверное, масло достается из загашников, если оно ниже стоимости сальников клапанов. Удачи в эксплуатации |
18.8.2018, 1:41
#32
Зажигание я купил на 3-6 движок, на 11-й оно не подходит - 2670 рублей я потратил зря. Не подходить может только трамблер. На блоки 2101, 21011 и 2105 (ход поршня 66 мм) валик у него короче, а на блоки 2103 и 2106 (ход поршня 80 мм) - длиннее. Больше там не подходить нечему. |
18.8.2018, 10:03
#33
Не подходить может только трамблер. На блоки 2101, 21011 и 2105 (ход поршня 66 мм) валик у него короче, а на блоки 2103 и 2106 (ход поршня 80 мм) - длиннее. Больше там не подходить нечему. Да, все верно - он и не подошел. Но там же целым набором это продается. К счастью, мне удалось его сдать обратно в магазин вместе с длинным щупом и главным цилиндром сцепления (оказалось подтекает у меня рабочий). Заводится она и с обычным зажиганием хорошо, езду пока не проверял как следует, но от сервиса до гаража нормально доехал полтора километра. Пока такие мысли - купить новый моторчик омывайки, маслосъемные колпачки и второе стекло фонаря, чтобы они были одинаковые. При замене колпачков масло из двигателя сливается? У меня сейчас залита минералка 15w-40, купил на замену полусинтетику 10w-40 на всякий случай. Набор прокладок у меня есть. |
18.8.2018, 10:31
#34
Сливать ничего не нужно, вся работа проводится под клапанной крышкой. Минералку я бы махнул на полусинтетику, предварительно помыв его промывочным маслом. Движку станет легче, но могут появиться новые течи, например с сальников коленвала... Тут уже решать самому, но если в планах ездить зимой, то полусинь рулит.
5.9.2018, 10:21
#35
Ух, почти месяц прошел, а у меня только руки дошли до машины. Поехал кататься с друзьями - все вроде было неплохо, поездили за городом, потом на трассе разгонял машину до 136 кмч по гпс, это по спидометру почти 150. На обороты не смотрел, но явно в желтой зоне. После этих гонок в спокойном режиме поехал к себе в город и на светофоре она заглохла. Потом заглохла в гск. Потом около гаража. Заводишь - обороты мизерные, подсосом поднимаются и держатся. Что случилось - загадка! Проехал за вечер около 90 км и под конец такой сюрприз
Сообщение отредактировал Mad Serg - 5.9.2018, 10:22 |
5.9.2018, 10:33
#36
Цитата все вроде было неплохо,... После.. она заглохла. Потом заглохла ... Потом около гаража. Ну вот ты и прикоснулся к миру "люкса и секса") |
5.9.2018, 11:02
#37
Моторчик омывайки с бачком у меня в гараже имеется - за литр сока могу отдать.
5.9.2018, 11:32
#38
После этих гонок в спокойном режиме поехал к себе в город и на светофоре она заглохла. Потом заглохла в гск. Потом около гаража. Заводишь - обороты мизерные, подсосом поднимаются и держатся. Что случилось - загадка! Проехал за вечер около 90 км и под конец такой сюрприз Если обороты на ХХ поднимаются и держатся, то вероятнее всего - топливная система. Бак -> бензонасос -> карбюратор. Сеточки, фильтры, шланги, вылет толкателя, диафрагма, клапаны, жиклеры... и никакой мистики! Кстати, а как насчет грязи в баке? Могло собраться за много лет на дне, а во время покатушек взбаламутиться и разогнать по системе. С оседанием в различного рода местах. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.9.2018, 11:41 |
5.9.2018, 15:06
#39
Моторчик омывайки с бачком у меня в гараже имеется - за литр сока могу отдать. Спасибо конечно, но я уже купил и поменял. Правда не помогло совершенно. Если обороты на ХХ поднимаются и держатся, то вероятнее всего - топливная система. Бак -> бензонасос -> карбюратор. Сеточки, фильтры, шланги, вылет толкателя, диафрагма, клапаны, жиклеры... и никакой мистики! Кстати, а как насчет грязи в баке? Могло собраться за много лет на дне, а во время покатушек взбаламутиться и разогнать по системе. С оседанием в различного рода местах. Думаю если бы грязь куда-то попала, то и на ходу бы что-то дергалась и подсос бы не помогал. С подсосом можно вполне ездить, но будем конечно же смотреть - а то будто винт карбюратора открутился. Моторный отсек опять весь в масле - в любом случае надо будет менять прокладки, через них даже минералка протекает. Насчет гудения - сидели в машине вчетвером и слушали вместе, но так и не поняли источник звука. Но вроде как не мост. Самое интересное - на ходу резко тормознули и остановились и звук пару секунд еще утихал. Вот это точно загадка. Еще заметил один недостаток - не двигается заслонка теплого воздуха. То есть она застряла в одном положении и включить печку не получается. Как обслуживать, что смазывать? Поменял стекла задних фонарей - теперь светятся лучше, чем новые! |
5.9.2018, 16:14
#40
На теплый воздух не заслонка стоит, а кран. Если закис, то надо его менять. Иначе все равно вскоре потечет, даже если получится его расшевелить.
Менять вот так. Антифриз из системы можно не сливать, только заткнуть снятые патрубки подходящими пробками. И в салоне тряпку подоткнуть побольше, чтобы при откручивании старого краника ковер не залило. Корпус бардачка открутить и вынуть очень рекомендую: все равно там работы на 5 минут, а доступ к кранику облегчается радикально. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:19 |
