12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Редуктор заднего моста.
Oleg-droleg
сообщение 1.11.2016, 5:56
Сообщение #201
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Здорово мужики, тоже стал редуктор выть чтоли.... umnik2.gif при торможении двигателем иногда слышно со стороны редуктора некий тихий рокот, как быстрая дробь дятла в лесу, вчера по дороге на работу специально разогнался до 130км/ч, - слышно что стал подвывать, шумнее в салоне стало, вибраций нет, масло с него не бежит. Кстати о масле. Когда менял редуктор в 2011, я полностью разбирал мост, мы на нем варили - усиливали ушки крепления амортизаторов и чашки пружин, я промыл его бензином внутри и снаружи, поставил сальники Elring, поставил РЗМ с таким же сальником (чтоб поменять сальник я откручивал гайку крепления хвостовика и после втыкания сальника закручивал на то же количество оборотов), поставил полуоси, и залил синтетическое масло фирмы FUCHS Titan Syntopoid 75-W90, так вот на этом масле с того года я проездил 55000км, раз в год, в апреле - мае я проверял уровень масла и его мутность, моему удивлению не было предела до 2016 года, масла было столько же сколько я заливал (впрочем все годы визуально было видно сухие тормозные щиты и только , как и положено, "потела" горловина редуктора) а самое-то главное - оно было как подсолнечное, ни капли мути!!! В этом году я проверял летом, и увидел что масло помутнело, поэтому поменял на такое же.
Зачем я тогда менял редуктор - не помню, показалось что старый выл, я его (старый) не стал выкидывать, в гараже валяется, оба 4,3. А еще есть в гараже 3,9 но не хочу его ставить, у меня дрыгатель 1,3л стоит, разгон совсем чмошный будет.
Может открутилась гайка хвостовика?... может еще че... Я когда ставил его - обратил внимание на то что на ведомой шестерне главной пары один зуб отколот на 25-30% длины, я немного смутился, но поставил этот редуктор (который, промежду прочим говоря был нечаянно найден на свалке в составе заднего моста вместе с полуосями с какой-то брошенной перевернутой вверхтормашками копейки). Вобщем ни гаража (занят...) ни ямы... придется ждать когда гараж освободится.
А о масле: в 2011 году это масло обошлось в 790 р. за 1,3 литра , в 2016 около 1400р. за тот же объём... Всем рекомендую данное масло в мост, old.gif воняет кислятиной+чесночком
Nabar
сообщение 23.3.2017, 1:37
Сообщение #202
Пользователь №: 98278
Год Выпуска: 2010
Здравствуйте с мотора масло сочится, можна как-то устранить течь не разбирая ?
ExL
сообщение 23.3.2017, 8:51
Сообщение #203
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Zapodlo
сообщение 4.7.2017, 11:26
Сообщение #204
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
всем доброго..очередную проблему нашел после долгово простоя...при нагрузке все норм...отпускаешь газ воеет как троллейбус...эт че такое? гайка открутилась на хвосте? и еще оттуда масло поддавливает я так понял там сальник под замену? и нет ли там после сальника подшипника? и что еще можно поменять раз уж полезу туда? спс
ExL
сообщение 4.7.2017, 19:57
Сообщение #205
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Подёргай хвостовик, не должно быть люфтов, сбрось кардан взляни на гайку. Масло может давить как раз изза разболтаной гайки.
Вывеси мост покрути за колесо послушай звуки.
сообщение 4.7.2017, 19:58
Сообщение #206
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
По поводу воя тут сложно дать однозначный ответ...... может и гайка, а может и подшипник...... если менять гайку, главное и не перетянуть и недотянуть.... в общем момент надо ловить....
если масло бежит, это сальник травит, но травить может из за избыточного внутреннего давления, нада проверить сапун штоб был не забит, а потом уже и сальник менять.......
Bober9305
сообщение 9.7.2018, 17:46
Сообщение #207
Пользователь №: 96072
Машина:ВАЗ 2105
Всем доброго времени суток. Замучился я с этими редукторами за 3 года. Родной рокотал, купили новый воет как газ отпустишь, купили еще один тоже рокотал, купил б/у выл как бомбардировщик идущий на взлет. Может кто посоветует место где их ремонтируют или где можо купить бу с гарантией? Или хоть советом что с этим делать. Масло в уровне не течет ничего нигде... boredom.gif
aleksan1
сообщение 6.8.2018, 22:46
Сообщение #208
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Полез на днях менять прокладку редуктора (не сальник) - лужицы уже образовываются на месте стоянки. Снял редуктор ... первый раз. Ваще по этому делу полный ноль, но сразу обратил внимание на эту лабуду - как зубами кто все погрыз.
Полазил немного по инету - так понимаю это шлицы регулировочных гаек подшипников. Надеюсь, что на нормальную работу агрегата в целом это не влияет, однако все же ваше мнение ???
З.Ы. С преднатягом гайки хвостовика тоже некоторые сомнения. Глянул типа авторитетный видос -
https://youtu.be/IucMESdSGyM
Спец утверждает на момент страгивания около 2 кг. Прикинул у себя кантером - хорошо если грамм 200 будет. Крутиться одним пальцем. Редуктор не гудел, люфтов взад-перед-лево-право не ощущаю. По часовой конечно есть не много. Предложения?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 6.8.2018, 22:47
Route_66
сообщение 7.8.2018, 0:50
Сообщение #209
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По редукторам я не спец. Но думаю, что это откручивал так какой-то умелец. Если все работает нормально, то я бы не трогал. Сугубо ИМХО, конечно.
SvatSV
сообщение 21.9.2019, 18:47
Сообщение #210
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Подниму тему. Столкнулся с проблемой. Решил поменять сальник в хвостовике, и, после откручивания гайки фланца, увидел что разломилась на несколько частей шайба, которая стоит под гайкой. Шайба 30х16х4,5. Нигде не могу найти у нас в продаже. И как теперь выйти из ситуации?
сообщение 21.9.2019, 19:27
Сообщение #211
SvatSV
сообщение 21.9.2019, 19:43
Сообщение #212
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Цитата(ИванычЪ @ 21.9.2019, 20:27) *
Ну для токаря это не проблемма...
Так то да, только найти бы ещё толкового токаря.
PS: нашел в продаже на одном сайте, цена + доставка конечно не радует, но деваться некуда.
сообщение 21.9.2019, 19:53
Сообщение #213
Спасибо сказали: 2232 раза
Та не бум далеко ходить. От прдтечи воткнули новый редуктор из заводской упаковки... И шоб вы думали? Начал потеть сальник, "яблоко" все "сырое"...
Славик.
сообщение 12.12.2019, 13:02
Сообщение #214
Из: Одесса
Пользователь №: 80656
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток) ваз 2106 чтото скрипит в ходу,даже при заглушоном моторе.(грешу на кпп так как неделю назад ставил другую)
сообщение 12.12.2019, 13:37
Сообщение #215
Спасибо сказали: 1273 раза
Сообщение от модератора Warrior
Славик. , а зачем во все эхи писать? Ты правила-то читал?
сообщение 12.12.2019, 13:39
Сообщение #216
Славик. ты вопрос не дублируй, а то везде натыкал...
Шохер347
сообщение 28.12.2021, 21:54
Сообщение #217
Пользователь №: 101703
Машина:Ваз 21061
Всем приветы👋
Ребят, выручайте пожалуйста🙏
Сейчас подъехал к дому, и почувствовал сильный запах масла, трансмиссионки. Вышел и увидел: заднее колесо всё сырое по кромке и стекает почучуть масло впреремешку с расстаявшим от него снегом. Вопрос: на сколько сильно это плохо? И долго ли я так протяну? Потому что перед НГ с вероятностью 99 процентов в моём мухосранске за неё н икто не будет браться
И скажите, в чём причина? Грешу на сальник полуоси оси, хотя недели две назад проводился капремонт этого самого узла, на старой полуоси рассыпался подшипник и потекло масло, и из-за того, что я какое-то время ездил так, появилась выработка на ней, в итоге поменяли полуось на другую БУшную, но нормальную и поставили полный ремкомплект: сальник, подшипник и запорное кольцо.
сообщение 28.12.2021, 22:08
Сообщение #218
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сальник полуоси.Ездить не желательно,выкинет все масло и редуктор "сгорит"
Шохер347
сообщение 29.12.2021, 1:43
Сообщение #219
Машина:Ваз 21061
Ребяты, новая информация:
Сейчас срочно нужно было съездить в одно место. Значит, выхожу я, прошло где-то пару-тройку часов, значит на колесе уже всё высохло, под шиной, небольшая "лужица" из темного снега. Завожу, трогаюсь назад на горку, сначала поехала, а потом тупо встала и ни в какую. Скатился в низ попробовал ещё раз - то же самое. Потом смотрю, а у меня ручник оказывается всё это время был поднят fool.gif
Снял его, и всё просто отлично стало, но всё равно, остались несколько вопросов:
Получается, до того как я поставил машину и почувствовал и увидел масло, я так же пробовал, сдавать назад на эту горку, чтобы проверить нормально ли я выйду там, ибо резина у меня не оч. Так вот, и как раз после данной манипуляции, я почувствовал резкий запах масла, и да кстати, когда я только приехал и первый раз пробовала выезжать, то она спокойно выехала на ручнике dntknw.gif
Ну да ладно, в чём суть: получается, что я проехал на ручнике где-то 10км, и потом всё также на ручнике задом заехал на горку, и произошла вся вот эта эпопея с маслом. Значит вопрос таков: могло ли такое произойти из-за ручника? Если да, то каким образом, он там что-то натворил, что потекло масло? И что теперь делать, менять или хотя бы посмотреть, в каком состоянии сальник? Или лучше вообще ничего не трогать и оставить всё как есть, до того момента, пока не потечёт масло?
Сообщение отредактировал Шохер347 - 29.12.2021, 1:46
сообщение 29.12.2021, 7:38
Сообщение #220
Или ... оставить всё как есть, .. пока не потечёт масло?
Я таки думаю, что не потечет...ибо-
оно уже всё вытекло
А козни ручника можно объяснить поппаданием масла на колодки... Смазанные колодки куево держат на смазанном же барабане kozyvka.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:07
