23.11.2009, 15:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи, извиняюсь, если есть такая тема, но времени в обрез и не нашел в поиске.....
проблема такая: пороги гнилые в каку...а надо срочно поднять машину , перед ее...куда под капотом МОЖНО поставить домкрат?...только если можно то с картинкой........боюсь чтонить сломать когда поднимать буду.. всем заранее спасибо! |
23.11.2009, 15:30
товарищи, извиняюсь, если есть такая тема, но времени в обрез и не нашел в поиске..... проблема такая: пороги гнилые в каку...а надо срочно поднять машину , перед ее...куда под капотом МОЖНО поставить домкрат?...только если можно то с картинкой........боюсь чтонить сломать когда поднимать буду.. всем заранее спасибо! в шиномонтаже сам видел поднимали класику ставя домкрат под балку посередине. поднялась вся морда сразу-оба колеса сняли. домкрат был их подкатной на колесиках. |
23.11.2009, 15:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
товарищи, извиняюсь, если есть такая тема, но времени в обрез и не нашел в поиске..... проблема такая: пороги гнилые в каку...а надо срочно поднять машину , перед ее...куда под капотом МОЖНО поставить домкрат?...только если можно то с картинкой........боюсь чтонить сломать когда поднимать буду.. всем заранее спасибо! домкратить надо трапециидальным домкратом или гидравлическим. Чтобы поднять заднюю часть автомобиля - домкрать за мост в середине - подними заднюю часть полностью. Если нужно перед поддомкратить, то домкрат ставь под шаровую, только не оторви масленку, если она есть, конечно. Удачи! |
23.11.2009, 15:38
не надо в шаровую, только в балку если одну сторону то в треугольник балки (в принципе в любое место)
23.11.2009, 15:43
я конечно понима, что вопрос прозвучит пипец как странно но можно на фотке показать куда именно?
а то снизу спереди вообще ни разу не совался сам....пысы: ногами не бейте((( Сообщение отредактировал nigma - 23.11.2009, 15:44 |
23.11.2009, 16:17
номер 4 это и есть балка где в ней круглые дырочки туда и ставить домкрат рядом с дырочками
23.11.2009, 17:13
все)) разобрался, поднял, причину дикого расхода бензина я нашел сегодня сняв правое переднее колесо...колодки зажаты дико...я их разжал, колесо свободно крутится, нажал на тормоз на заведенной машине->колодки опять намертво зажали диск и провернуть я его еле еле смог....изза этой гадости расход 14 литров..был 10-11максимум... расход возрос гдето 2-3 недели назад.
изза чего эта как происходит пока не знаю...но это уже совсем другая история))) всем спасибо)) |
23.11.2009, 19:50
все)) разобрался, поднял, причину дикого расхода бензина я нашел сегодня сняв правое переднее колесо...колодки зажаты дико...я их разжал, колесо свободно крутится, нажал на тормоз на заведенной машине->колодки опять намертво зажали диск и провернуть я его еле еле смог....изза этой гадости расход 14 литров..был 10-11максимум... расход возрос гдето 2-3 недели назад. изза чего эта как происходит пока не знаю...но это уже совсем другая история))) всем спасибо)) колесо то не попахивало с таким состоянием супорта..? |
24.11.2009, 9:05
все)) разобрался, поднял, причину дикого расхода бензина я нашел сегодня сняв правое переднее колесо...колодки зажаты дико...я их разжал, колесо свободно крутится, нажал на тормоз на заведенной машине->колодки опять намертво зажали диск и провернуть я его еле еле смог....изза этой гадости расход 14 литров..был 10-11максимум... расход возрос гдето 2-3 недели назад. изза чего эта как происходит пока не знаю...но это уже совсем другая история))) всем спасибо)) Ставь цилиндры Fenox - нормально работают, не пожалеешь! |
24.11.2009, 9:20
Если у тебя нормально работает Фенокс - ты воистину безгрешный человек
ATE надо ставить, или Pilenga. |
25.11.2009, 23:26
товарищи...я в ближайщих магазинах нашел только тольятинские цилиндры....их и поставил)) диски нормальные...цвет: сталь...толщина 8.6мм пока решил не менять ибо просто нет денег.... а проблема появилась после замены вот такая: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry229695
по САБЖ вопрос решен? Значит-не оффтопим Сообщение отредактировал Господин поручик - 25.11.2009, 23:35 |
2.8.2018, 1:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Тема тут про домкрат, поэтому попрошу совета про домкрат!
При замене колёс и ремонте тормозных механизмов я вывешиваю колёса стандартным жигулёвским домкратом. Скажите пожалуйста, куда правильно поставить пенёчки (страховку)? чтобы машина, если и слетела с домкрата, то села бы на эти пенёчки. |
2.8.2018, 6:11
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29730 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Я просто запаску под днище запихивал, рядом с домкратом. Нафига в машине дрова возить
2.8.2018, 8:23
Я пенёчки рядом подкладываю по линии коробов, там усиление, никогда не погнёт даже если домкрат рухнет
Бывало так на все 4 колеса вывешивал на блоки (доски) днище мовилил например или тормоза делал по кругу. |
2.8.2018, 17:24
Я пенёчки рядом подкладываю по линии коробов, там усиление, никогда не погнёт даже если домкрат рухнет Бывало так на все 4 колеса вывешивал на блоки (доски) днище мовилил например или тормоза делал по кругу. Прикладываю к сообщению фотографии. На ней нарисовал красную, жёлтую и зелёную полоски. Скажите пожалуйста, в зоне какой полосы ставить пенёчки? Я просто запаску под днище запихивал, рядом с домкратом. Нафига в машине дрова возить Это для гаража =) |
2.8.2018, 17:34
Ну на зелёные выставить с двух сторон-добиться можно развесовкой, получаться качели
Ближе к стойкам крыши можно так сказать. Для гаража, сходи на разборку/барахолку, родные домкраты на жигах не любят стараются поменять. Купишь ещё три штуки, и будет мини подъёмник |
2.8.2018, 18:16
Ну на зелёные выставить с двух сторон-добиться можно развесовкой, получаться качели Ближе к стойкам крыши можно так сказать. Для гаража, сходи на разборку/барахолку, родные домкраты на жигах не любят стараются поменять. Купишь ещё три штуки, и будет мини подъёмник Четыре домкрата - хорошо, но боязно немного, а вдруг соскочит? =) Стойки крыши это то, на чём крыша к кузову крепится? т.е. получается, пенёчки нужно подставлять как раз рядом с местом, куда домкрат вставляется? |
3.8.2018, 9:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 40 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва.Братеево Пользователь №: 59999 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Купи себе надувной домкрат ( сорокин-инструмент) я покупал и 3 тонник и 5 ти тонник - незаменимая вещь в полях.
3.8.2018, 9:32
Да, рядом с домкратом свои пенечки ставь. Главное шоб не проросли
3.8.2018, 10:31
между крылом и поддомкратником, что спереди что сзади расстояние 20-22 см у меня туда идеал бетонные блоки входят через доски (для мягкорсти).
т.е. по рисунку это левый край красной линии и правый край жёлтой, пеньки туда, НО было дело ставил с др стороны поддомкратника, тоже норм, но туда ставил на блоки плашмя для бОльшей площади чтобы короба не смяло. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:22 |
