> Проблемы с электрикой
vaz06
сообщение 9.10.2010, 23:06
Сообщение #1801
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
- vaz06   Проблемы с электрикой   9.10.2010, 23:06
- - 1300SL   ИванычЪ ну звиняй, шо попутал карболит с текстолит...   6.8.2019, 8:01
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 6.8.2019, 7:01) ИванычЪ н...   6.8.2019, 9:34
- - Route_66   Фиг его знает, что там за беда. Надо токи померять...   6.8.2019, 9:46
- - raven54   Всем привет! Помогите, пропала зарядка аккумул...   3.10.2019, 16:17
- - Route_66   Генератор какой стоит? Сток на 42А, или что-то бол...   3.10.2019, 17:58
- - 1300SL   а так же может просто перегорела лампа   3.10.2019, 20:34
- - raven54   Гена стоковый...Лампа, может... Это приборку снима...   3.10.2019, 21:23
- - 1300SL   raven54 да руку засунь, достанешь. ты б мультиметр...   3.10.2019, 22:34
- - Route_66   Приборка на самом желе снимается очень легко. Надо...   3.10.2019, 22:38
- - 1300SL   Route_66 какая чаще всего у тебя перегорае лампочк...   3.10.2019, 23:58
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 3.10.2019, 22:58) Route_6...   4.10.2019, 9:53
- - 1300SL   ИванычЪ а может наоборот? Ткнуть его на массу?   4.10.2019, 15:35
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.10.2019, 14:35) ИванычЪ...   4.10.2019, 21:32
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 3.10.2019, 23:58) Route_6...   4.10.2019, 21:39
- - 1300SL   Route_66 а я думал та шо повороты показывает...у н...   4.10.2019, 21:42
- - ИванычЪ   В аварийке и даже миниатюрная...   4.10.2019, 21:49
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 4.10.2019, 21:42) Route_6...   4.10.2019, 21:50
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 4.10.2019, 20:50) Вечна...   4.10.2019, 22:00
- - Route_66   Я, ваще-то, про стоковую схему. А не про разновидн...   4.10.2019, 22:08
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 4.10.2019, 21:08) Я, ва...   4.10.2019, 22:16
- - OPTIMUS PRIME   Мужики,может кто знает, в приборах что разные свет...   4.10.2019, 22:55
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.10.2019, 21:55) ...   4.10.2019, 23:07
- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.10.2019, 22:55) ...   5.10.2019, 2:36
- - OPTIMUS PRIME   ИванычЪ Так по вашему же и делал. и диоды специаль...   5.10.2019, 13:31
- - raven54   Проверил по этому способу, черный провод с реле на...   9.10.2019, 1:21
- - Route_66   1. Лампу поменять, снова проверить - горит, или не...   9.10.2019, 4:16
- - ИванычЪ   Цитата(raven54 @ 9.10.2019, 0:21) Провери...   9.10.2019, 9:49
- - raven54   Ладно, акума хватит загнать во двор... Пусть до ве...   9.10.2019, 14:17
- - 1300SL   raven54 зачем менять? Может легче отревезировать?   9.10.2019, 18:15
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 9.10.2019, 18:15) raven54...   9.10.2019, 19:56
- - m1shaN   Вообщем, у меня такая проблема с фарами ближнего и...   9.10.2019, 21:12
- - Ролакс   сыми фары и почисти массу кузова   9.10.2019, 21:18
- - ИванычЪ   Цитата(raven54 @ 9.10.2019, 13:17) Ладно,...   9.10.2019, 21:43
- - Route_66   Цитата(m1shaN @ 9.10.2019, 21:12) Вообщем...   10.10.2019, 0:48
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 9.10.2019, 23:48) при в...   10.10.2019, 9:29
- - OPTIMUS PRIME   Прибор бензина не показывает ниже пол бака, но лам...   13.10.2019, 17:15
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME а меньше полбака когда, стрелка пада...   13.10.2019, 17:33
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Так токо зажигание включил и он пол бака по...   13.10.2019, 18:11
- - Route_66   1300SL правду глаголет. Обмотка поцыка на датчике ...   13.10.2019, 18:19
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME сдери фишку с разьема на баке... есл...   13.10.2019, 18:19
- - OPTIMUS PRIME   Route_66 Так,понял.Завтра проверю 1300SL понял,сд...   13.10.2019, 18:30
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME удачи-легкого ремонта.   13.10.2019, 18:49
- - OPTIMUS PRIME   Спасибо, 300 грн все равно готовить хоть на датчик...   13.10.2019, 18:52
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME не приборы были и до войны дорогие.....   13.10.2019, 19:11
- - ИванычЪ   У меня моргает лампочка ручника... Никогда не мор...   13.10.2019, 23:45
- - Route_66   При наружном - это в смысле, когда габариты включе...   14.10.2019, 2:27
- - 1300SL   Route_66 шось пора загадок и недоиолвок пошла от ...   14.10.2019, 6:30
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 14.10.2019, 1:27) При н...   14.10.2019, 9:24
- - OPTIMUS PRIME   Снял датчик с бака,подключил,работает,странно, отк...   14.10.2019, 15:07
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну хоть "малой кровью" -пш...   14.10.2019, 15:29
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Нормальный поплавок, почему ему не работало...   14.10.2019, 15:59
- - ИванычЪ   Расковырял тарпедо.. Вынул приборку . откинул б...   14.10.2019, 23:47
- - 1300SL   ИванычЪ хм...у меня тож этого реле по всем признак...   15.10.2019, 5:11
- - dccsw   Ребята, подскажите, помогите пожалуйста, не могу н...   15.10.2019, 8:20
- - ИванычЪ   Цитата(dccsw @ 15.10.2019, 7:20) Ребята, ...   15.10.2019, 9:20
- - OPTIMUS PRIME   ИванычЪ Реле моргает только при ручняке, посмотри ...   15.10.2019, 13:47
- - Ролакс   вскрой и пластину поправь,я ремонтировал его-ниче ...   15.10.2019, 14:00
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.10.2019, 12:47)...   15.10.2019, 14:46
- - OPTIMUS PRIME   ИванычЪ А не должна, если рычаг отпущен   15.10.2019, 14:57
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.10.2019, 13:57)...   15.10.2019, 15:08
- - OPTIMUS PRIME   ИванычЪ Концевик замкнут когда рычаг поднят   15.10.2019, 15:25
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.10.2019, 14:25)...   15.10.2019, 15:47
- - dccsw   Цитата(ИванычЪ @ 15.10.2019, 9:20) За пар...   15.10.2019, 17:33
- - ИванычЪ   Цитата(dccsw @ 15.10.2019, 16:33) Зачем м...   15.10.2019, 22:41
- - brorob134   Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после отключе...   7.3.2021, 14:37
- - Route_66   Гудок имеется у курицы и у парохода. А у машины зв...   7.3.2021, 14:58
- - ИванычЪ   Цитата(brorob134 @ 7.3.2021, 13:37) Возмо...   7.3.2021, 15:44
- - m1ke   Добрый вечер. Подскажите где искать проблему. Хоч...   22.7.2021, 19:59
- - OPTIMUS PRIME   Похоже на зависание или износ щеток   22.7.2021, 20:48
- - Route_66   Думаю, что это не баг, а фича. Дело может быть в п...   22.7.2021, 21:15
- - m1ke   Цитата(Route_66 @ 22.7.2021, 20:15) Думаю...   22.7.2021, 21:30
- - Ролакс   Цитата(m1ke @ 22.7.2021, 21:30) Правильно...   22.7.2021, 21:49
- - Route_66   Цитата(m1ke @ 22.7.2021, 21:30) Правильно...   22.7.2021, 22:07
- - Ролакс   Цитата(Route_66 @ 22.7.2021, 22:07) Аккум...   22.7.2021, 22:49
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 22.7.2021, 21:07) практ...   23.7.2021, 8:42
- - Route_66   Не на те цифры смотришь. МЭ-255, что на печку - 14...   23.7.2021, 10:32
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 23.7.2021, 9:32) Не на ...   23.7.2021, 11:47
- - 1300SL   ИванычЪ ну так он же радиатор охлаждает? Охлаждает...   23.7.2021, 14:43
- - Route_66   А взуть окуляры и внимательно дочитать до конца? ...   23.7.2021, 15:03
- - ИванычЪ   Оба два и разом ??? Так пусковой ток будет как у ...   23.7.2021, 16:55
- - Route_66   Про этого я и толкую.   26.7.2021, 0:34
- - Oleg89   Помогите разобраться! ВАЗ 2106,не работает све...   17.10.2021, 21:03
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg89 @ 17.10.2021, 20:03) Помоги...   17.10.2021, 21:17
- - Ролакс   Цитата(Oleg89 @ 17.10.2021, 21:03) Помоги...   18.10.2021, 3:06
- - Route_66   Цитата(Oleg89 @ 17.10.2021, 21:03) В чем ...   18.10.2021, 3:06
- - soleilvika   здравствуйте,тему не могу нигде открыть поэтому пи...   11.2.2022, 22:16
- - Route_66   Возможно, амплитуды импульсов на входе тахометра н...   11.2.2022, 22:57
- - ИванычЪ   Отож и я про то... Не нужно мерять не всем пон...   11.2.2022, 22:58
- - soleilvika   Цитата(Route_66 @ 11.2.2022, 22:57) Возмо...   11.2.2022, 23:10
- - Route_66   Попробуй померять своим прибором на машине с БСЗ. ...   11.2.2022, 23:17
- - ИванычЪ   Имею встречный вопрос ... Нахрена эти измерения...   11.2.2022, 23:23
- - Route_66   Насколько я понял, чувак хочет себе отрегулировать...   11.2.2022, 23:28
- - soleilvika   если тут есть автоэлектрики то отпишитесь,кто изме...   11.2.2022, 23:34
- - ИванычЪ   У меня карбюраторная 2101 1975 года конечно ...   11.2.2022, 23:42
- - soleilvika   С КСЗ говорите? А как с контактами? Случайно не ве...   11.2.2022, 23:47
- - ИванычЪ   Цитата(soleilvika @ 11.2.2022, 22:47) С К...   11.2.2022, 23:52
- - Sergdoneck5501   Добрый день. Нужна помощь - Зарядка аккумулятора п...   13.2.2022, 14:55
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Sergdoneck5501 @ 13.2.2022, 15:55)...   13.2.2022, 15:45
- - Route_66   Как определяете, что "на ноль"? Лампочка...   13.2.2022, 19:02
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 13.2.2022, 18:02) Как о...   13.2.2022, 20:08
20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 19:25
