170 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
wenux
сообщение 30.9.2018, 22:47
Сообщение #2941
Пользователь №: 98885
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
Цитата(Господин поручик @ 30.9.2018, 22:33) *
Вопщем-не мешало бы реле напряжения проверить, ага.
и второй(б/у) гена-на первом точно такая же ситуация была..
началось все с того, что перегорела нихромовая нить на родном РР380..после того поставил РР от АвтоЭлектрики, потом Энергомаш, и сейчас опять еще..
если скинуть клемму то машина работает)
Клемму снимал на самом первом РР(АВтоЭлектрика), так что сейчас стоит 100 % рабочее
сообщение 30.9.2018, 22:53
Сообщение #2942
может лампоски по 100 ватт стоят?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 30.9.2018, 23:19
Сообщение #2943
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
перед тем как поменял свой генератор на десятошный - тоже мучался - РР с десятка выбрал одно только боль-мень нормальное - остальные так же себя вели
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 1.10.2018, 0:02
wenux
сообщение 1.10.2018, 7:17
Сообщение #2944
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
55
wenux
сообщение 29.10.2018, 8:57
Сообщение #2945
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
разобрался
вдруг еще кому-то нужно будет-поменял РР - появилась другая проблемма, нашел РР 380(СССР)-проблема исчезла
Faust3000
сообщение 9.11.2018, 16:54
Сообщение #2946
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Долгое время использовал систему блокировки стартера от лампы давления масла, всё бы хорошо, но лампа гаснет быстро, бывает даже до полного запуска двигателя. Летом это не проблема, но зимой доставляет кой-какие неприятности. Нужно сделать блокировку по-умному, а именно по оборотам двигателя. Для этого нужен блок ЭПХХ 25.3761. ОК, стартер по оборотам он блокирует, НО обороты эти заданные стандартно в районе 1200. Нужно их как-то убавить. Что можно заменить на схеме или наоборот добавить для смены оборотов срабатывания? На Драйве есть похожий блок, но схема совсем другая https://www.drive2.ru/l/7404229/. У меня такой:
Маркировка чипа K561TM2
сообщение 9.11.2018, 22:21
Сообщение #2947
Цитата(Faust3000 @ 9.11.2018, 15:54) *
блокировка стартера от лампы давления масла..... но зимой доставляет кой-какие неприятности.
Ну дык...логично напрашиваются два способа решения проблемы
-отменить зиму
-отключать на зиму блокировку ...пфф
ps-и ваще-блокировка эта нужна только на учебных машинах...где будет защитой от неопытных курсантов...имхо
сообщение 9.11.2018, 23:28
Сообщение #2948
соглашусь...обычно стартер отключают вовремя примерно на втором месяце заводки мотора
но-примерные курсанты уже через неделю.Там же всё слышно на слух.
сообщение 10.11.2018, 3:11
Сообщение #2949
Спасибо сказали: 2231 раз
Faust3000 обратите внимание на запорожец, на блок РБ-1.
ExL
сообщение 18.12.2018, 22:21
Сообщение #2950
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья вопрос такого плана, я верно рассуждаю:
по мурзилке зазор разорванного контактора 0.4
если мы уменьшаем зазор то энергия искры увеличивается ибо в замкнутом состоянии у нас контактор находится дольше
и наоборот если увеличиваем то контактор размыкается быстрее энергии катушка запасает меньше
По холоду дёргается зараза, на улице сильная влажность, температура -2 -5 пока градусов до 70 двиг не прогреется его дико колбасит
грешу на недавно поменяный контактор
фейерверка под капотом не замечено
сообщение 18.12.2018, 22:53
Сообщение #2951
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Всё возможно..... пока контактное было , мучился при высокой влажности, в дождь ваще подтраивало пока не нагреется..... Переодически приходилось отверткой в контактное тыкать, то зазор не тот, то нагар..... даже щуп возил..... Бесконтакт решил проблему полностью, я уже и забыл што такое пропуски из за контактов....... Дружищще надо идти в ногу со временем)))))
ExL
сообщение 19.12.2018, 8:50
Сообщение #2952
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Зато коммутатор запасной и датчик хола с собой возить не надо а контактку на коленке в поле починишь
У меня КТСЗ стоит
технолог56
сообщение 19.12.2018, 19:53
Сообщение #2953
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Вот я тоже поставил безконтактное несколько лет назад. А при прогревах всё равно машина подтраивает. 4 цилиндр, ибо там постоянно свеча тёмная. Уже по всякому крутил трамблёр.
Как ты выставляешь зажигание на безконтакте? Метод лампочки уже не применишь. Выставил по искре на свече.
сообщение 19.12.2018, 20:12
Сообщение #2954
технолог56 а там на аз1 кажись было ж выставляние зажигалки светодиодом...
сообщение 19.12.2018, 21:09
Сообщение #2955
Из: Москва ЮВАО
У меня КТСЗ стоит
Не обязательно...... ну, да я вожу запасной комутатор места не много занимает...... но за 8 лет ни разу не пригодился...... датчик холла тоже вещ не убиваемая, тк там нет движущихся частей, это просто фотоэлемент..... Насчет контактку на коленке, могу поспорить..... тут не помню кто - писал что проводок отваливался, не думаю што ты с собой паяльник возиш...... скорее кусочек мелкой шкурки.....
Я этой весной тока трамблер целиком поменял ввиду того што у меня большая выработка была на валу, и он в подшипник провалился и перестал крутится, хотя машина заводилась и ездила, но частенько глохла при сбросе газа (при торможени в пробках) , т.к валы одельно встречаются редко, а мне над "срочно" ибо заипало, купил новый такой же...... трамблер отработал 10 лет верой и правдой...... а запасной комутатор так и лежит..... не одеванный.....
За контакты скажу тока одно.... 2 года на них ездил, и почти каждую неделю шкурил пятаки ибо пригорали и завести не мог......
По искре тоже пробовал, но это не панацея, тут тока начальный момент ловится, а дальше уже на ходу , прокатился, покрутил, в + или - , я докрутился до того што рвет из под жопы, и на верхак неплохо тащит, единственно тока не смог решить проблему заводки на горячуюю ...... после того горе мастера...... если заводится, то херово едет, а если едет хорошо, то херово заводится..... стараюсь лишний раз не глушить, пока не доеду из пунка А в пункт Б.... нада проверить уровень и иг. клапан.....
ExL
сообщение 19.12.2018, 23:12
Сообщение #2956
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Паяльник не вожу но проводок отрывался и решалась проблема просто соплёй чтобы доехать до гаража, прилепить проводок 2 секунды, вожу контактор с собой запасной он ещё меньше места занимает
Трамблёр с завода болгарский работает уже 27 лет ничего в нём не менялось (ну кромь крышки и контакторов)
Насчёт обгорания контактов давно решил вопрос КТранзисторнаяСЖ у меня, у меня стоит самодельный коммутатор который всю нагрузку берёт на себя, контактор тупо как микрик работает на нём ток тупо для открытия полевого транзистора, искра огонь, стоят свечи с зазором 1 мм!
А вот насчёт ненадёжности БСЖ слышал много раз
Сообщение отредактировал ExL - 19.12.2018, 23:13
сообщение 20.12.2018, 0:04
Сообщение #2957
ExL а тут про схему подробнее, может на луазик поставлю.
ExL
сообщение 20.12.2018, 10:11
Сообщение #2958
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Дома буду отправлю, когдато находил на просторах интернета
ExL
сообщение 20.12.2018, 19:55
Сообщение #2959
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Коммутатор на полевике
оригу не нашёл, хотя теперь сомневаюсь что то была оригинальная статья
ExL
сообщение 21.12.2018, 10:37
Сообщение #2960
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Езжу с этим коммутатором уже ~10 лет, не подводил ни разу.
Интересная особенность, на свечах с зазором до 1 мм пропуски зажигания, надо ставить 1 мм обязательно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:34
