#1781
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
#1782
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
сильно надеюсь
#1783
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2018 Пользователь №: 100025 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день.такая проблема,вчера вечером началась прям дискотека в авто,сначала погасла подсветка тахометра и спидометра,покрутив реастат она появилась,но через пару минут опять гасла приходилось играться,иногда появлялась плсле того как моргал аварийкой,потом вообще ближний свет пропал,точнее сначала левая лампочка погасла,потом появилась,а при вклюяении поворота полностью пропал ближний.через какое то время сам по себе появился,но левая фара светилась а правая моргала,через пару сек правая погасла а левая норм.при этом часто перезапускалась магнитола...короче полный.......где искать причину?
#1784
Проверить массу к кузову и под приборкой проверить все соединения...и контакты.
#1785
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Если кто сталкивался
Сигналка KGB FX 3 v 2 + 5тиконтактный центр замок где взять постоянный минус при постановке на охрану??? |
#1786
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Andjey Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 97084 Машина:vaz 2106 Цвет:bej Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
друзья подскажите где зарыта собака
нету холостого хода из за отсутствия 1 свечи, свечу менял, не поменялось состояние в чем дело ваша версия? катушка зажигания или трамблер(2 года тому ставил бесконтактный) провода новые йобом токают на отлично |
#1787
О_о что значит отсутствия свечи? А на место все свечи поставить не пробовал?
#1788
нет искры на первой свечи
#1789
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
заменить крышку трамблера, провод первой свечи, саму свечу.
#1790
Tolik2402
cпасибо за дельный совет, будем пробывать свечу заменял непомогло, остальное в процессе |
#1791
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
frm2106 с самого провода искра есть? С лунки трамплера 1й свечи также проверь. Может в колпачке обрыв.
#1792
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 100641 Машина:Lada-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте, сегодня ехали с отцом на шабашку, и случилась беда. Идет дождь целый день, включены габариты, подогрем заднего стекла, печка, противотуманки передние, ближний ну и дворники работают, по началу было все хорошо, но потом услышаш как предохраните перегорел ( позже посмотрел под номером 8), не стал останавливаться, а как приехали на место климануло ключ и не могу заглушить машину. (пришлось выдернуть провода с замка и домой потом добрались, слава хоть знал как провода между собой замыкать). Это получается контактная группа поплавилась, а вот почему теперь при включении габаритов кнопкой перегорает предохранитель 8, не могу понять. Где искать подскажите пожалуйста и почему контактная группа перегорела? а и на реле ближнего света там идет красный провод он постоянно греется - уже давно, но причину я тоже не нашел. Машина Ваз-2106, предохранители пальчиковые. Проводка год назад вся перебиралась, все работало нормально до того момента пока я не убрал реле регулировки подсветки приборки ( а провода от нее замкнул напрямую и подключил к ним противотуманки) но не думаю что проблема в этом. ( реде регулировки света давно еще убрал и провода напрямую замкнул, все нормально работало, а вот как противотуманки подключил к ним - уже 2 контактные группы поменял)
Сообщение отредактировал Aleksandr001 - 4.8.2019, 20:36 |
#1793
Aleksandr001 небось противотуманки две по 55ватт не мудренно что горит.
#1794
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Плюсую , нельзя так подключать, на резистор подсветки идут очень тонкие провода, не держат они противотуманки, ток ДХО из светодиодов потянут..... Убирай немедленно оттуда эти сопли и сажай ПТФки на отдельные провода, обязательно через реле!!!! и на свою кнопку включения.
У меня силовой на ПТФ ваще с акума снят через доп пред, а от сети тока реле работает. |
#1795
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Колодки новодельные - щлак... А ток проходит ого... Плавятся и будут. Уменьшаем ток с помощью реле....
#1796
Да... ИванычЪ прав...контактную группу в идеале разгрузить двумя реле надо...и будет и "новодел" долго ходить..
#1797
Да... ИванычЪ прав...контактную группу в идеале разгрузить двумя реле надо...и будет и "новодел" долго ходить.. Акак ее разгрузить? Как реле подключать? Сегодня поменял замок зажигания и все нормально, противотуманки отключил пока кнопку не куплю и не сделаю как надо. Вот осталась одно проблема: немного греется черный провод на замке зажигания, в чем причина? Как говорил выше, проводка год назад перебиралась, чистилась, менялись клемы где надо. Может кстати и раньше он грелся но хз, за рулем полгода ток, когда машину взял, новый замок зажигания поставил, и уже поменял 3 контактные группы и сейчас опять новый замок поставил |
#1798
Aleksandr001 поиск в помощь есть тут на форуме тема про замок зажигания, проблемы и решения, и схема реле там же..
Эх, и брать желательно КГ тексталит основу а не пластик, на базаре де нить у запасливых дедков... |
#1799
#1800
...... греется черный провод на замке зажигания, в чем причина? Как говорил выше, проводка год назад перебиралась, чистилась, менялись клемы где надо. Может кстати и раньше он грелся но хз, за рулем полгода ток, когда машину взял, новый замок зажигания поставил, и уже поменял 3 контактные группы и сейчас опять новый замок поставил Вот когда проводку перебирали все ли правильно подключили????? Ндо по схеме все проверять, и если провод греется его надо заменить на провод большего сечения. у меня ниче не греется..... проводка "новая" (т.е моложе машины) хотя провода местами тоньше чем были на старой..... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 10:23 |
