98 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Проблемы с электрикой
Route_66
сообщение 26.7.2018, 23:32
Сообщение #1781
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2018, 23:04) *
надолго ли...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.7.2018, 5:53
Сообщение #1782
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
сильно надеюсь
shevamc
сообщение 14.10.2018, 13:16
Сообщение #1783
Пользователь №: 100025
Добрый день.такая проблема,вчера вечером началась прям дискотека в авто,сначала погасла подсветка тахометра и спидометра,покрутив реастат она появилась,но через пару минут опять гасла приходилось играться,иногда появлялась плсле того как моргал аварийкой,потом вообще ближний свет пропал,точнее сначала левая лампочка погасла,потом появилась,а при вклюяении поворота полностью пропал ближний.через какое то время сам по себе появился,но левая фара светилась а правая моргала,через пару сек правая погасла а левая норм.при этом часто перезапускалась магнитола...короче полный.......где искать причину?
сообщение 14.10.2018, 18:33
Сообщение #1784
Проверить массу к кузову и под приборкой проверить все соединения...и контакты.
ExL
сообщение 15.10.2018, 10:38
Сообщение #1785
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если кто сталкивался
Сигналка KGB FX 3 v 2 + 5тиконтактный центр замок
где взять постоянный минус при постановке на охрану???
frm2106
сообщение 20.10.2018, 16:21
Сообщение #1786
Пользователь №: 97084
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
друзья подскажите где зарыта собака
нету холостого хода из за отсутствия 1 свечи, свечу менял, не поменялось состояние в чем дело ваша версия?
катушка зажигания или трамблер(2 года тому ставил бесконтактный)
провода новые йобом токают на отлично
ExL
сообщение 20.10.2018, 17:11
Сообщение #1787
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
О_о что значит отсутствия свечи? А на место все свечи поставить не пробовал?
frm2106
сообщение 20.10.2018, 17:18
Сообщение #1788
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
нет искры на первой свечи
Tolik2402
сообщение 20.10.2018, 18:01
Сообщение #1789
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
заменить крышку трамблера, провод первой свечи, саму свечу.
frm2106
сообщение 20.10.2018, 18:18
Сообщение #1790
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
Tolik2402
cпасибо за дельный совет, будем пробывать
свечу заменял непомогло, остальное в процессе
сообщение 20.10.2018, 20:23
Сообщение #1791
Спасибо сказали: 2231 раз
frm2106 с самого провода искра есть? С лунки трамплера 1й свечи также проверь. Может в колпачке обрыв.
Aleksandr001
сообщение 4.8.2019, 16:34
Сообщение #1792
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте, сегодня ехали с отцом на шабашку, и случилась беда. Идет дождь целый день, включены габариты, подогрем заднего стекла, печка, противотуманки передние, ближний ну и дворники работают, по началу было все хорошо, но потом услышаш как предохраните перегорел ( позже посмотрел под номером 8), не стал останавливаться, а как приехали на место климануло ключ и не могу заглушить машину. (пришлось выдернуть провода с замка и домой потом добрались, слава хоть знал как провода между собой замыкать). Это получается контактная группа поплавилась, а вот почему теперь при включении габаритов кнопкой перегорает предохранитель 8, не могу понять. Где искать подскажите пожалуйста и почему контактная группа перегорела? а и на реле ближнего света там идет красный провод он постоянно греется - уже давно, но причину я тоже не нашел. Машина Ваз-2106, предохранители пальчиковые. Проводка год назад вся перебиралась, все работало нормально до того момента пока я не убрал реле регулировки подсветки приборки ( а провода от нее замкнул напрямую и подключил к ним противотуманки) но не думаю что проблема в этом. ( реде регулировки света давно еще убрал и провода напрямую замкнул, все нормально работало, а вот как противотуманки подключил к ним - уже 2 контактные группы поменял)
Сообщение отредактировал Aleksandr001 - 4.8.2019, 20:36
сообщение 4.8.2019, 20:43
Сообщение #1793
Aleksandr001 небось противотуманки две по 55ватт не мудренно что горит.
сообщение 4.8.2019, 22:07
Сообщение #1794
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Плюсую , нельзя так подключать, на резистор подсветки идут очень тонкие провода, не держат они противотуманки, ток ДХО из светодиодов потянут..... Убирай немедленно оттуда эти сопли и сажай ПТФки на отдельные провода, обязательно через реле!!!! и на свою кнопку включения.
У меня силовой на ПТФ ваще с акума снят через доп пред, а от сети тока реле работает.
сообщение 4.8.2019, 23:08
Сообщение #1795
Колодки новодельные - щлак... А ток проходит ого... Плавятся и будут. Уменьшаем ток с помощью реле.... drugba.gif
сообщение 5.8.2019, 8:23
Сообщение #1796
Да... ИванычЪ прав...контактную группу в идеале разгрузить двумя реле надо...и будет и "новодел" долго ходить..
Aleksandr001
сообщение 5.8.2019, 13:44
Сообщение #1797
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Акак ее разгрузить? Как реле подключать? Сегодня поменял замок зажигания и все нормально, противотуманки отключил пока кнопку не куплю и не сделаю как надо. Вот осталась одно проблема: немного греется черный провод на замке зажигания, в чем причина? Как говорил выше, проводка год назад перебиралась, чистилась, менялись клемы где надо. Может кстати и раньше он грелся но хз, за рулем полгода ток, когда машину взял, новый замок зажигания поставил, и уже поменял 3 контактные группы и сейчас опять новый замок поставил
сообщение 5.8.2019, 14:08
Сообщение #1798
Aleksandr001 поиск в помощь есть тут на форуме тема про замок зажигания, проблемы и решения, и схема реле там же..
Эх, и брать желательно КГ тексталит основу а не пластик, на базаре де нить у запасливых дедков...
сообщение 5.8.2019, 21:37
Сообщение #1799
Ну я то думал , что там карболит.. Он от тампа не плывёт... И контакты латуниевые... В новоделах - железные... big_boss.gif
сообщение 5.8.2019, 23:20
Сообщение #1800
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 13:44) *
...... греется черный провод на замке зажигания, в чем причина? Как говорил выше, проводка год назад перебиралась, чистилась, менялись клемы где надо. Может кстати и раньше он грелся но хз, за рулем полгода ток, когда машину взял, новый замок зажигания поставил, и уже поменял 3 контактные группы и сейчас опять новый замок поставил
Вот когда проводку перебирали все ли правильно подключили????? Ндо по схеме все проверять, и если провод греется его надо заменить на провод большего сечения.
у меня ниче не греется..... проводка "новая" (т.е моложе машины) хотя провода местами тоньше чем были на старой.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:44
