> Проблемы с электрикой
vaz06
сообщение 9.10.2010, 23:06
Сообщение #1701
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
- vaz06   Проблемы с электрикой   9.10.2010, 23:06
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 7.11.2016, 20:55) может и...   7.11.2016, 21:06
- - jeniok   Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 16:15) По ...   7.11.2016, 21:51
- - Route_66   Цитата(jeniok @ 7.11.2016, 22:51) Больше ...   7.11.2016, 22:52
- - SerejkaMicro   Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 23:52) +1 Пр...   7.11.2016, 23:56
- - Route_66   Цитата(SerejkaMicro @ 8.11.2016, 0:56) 12...   8.11.2016, 0:16
- - SerejkaMicro   Сильно не пинайте, уважаемые, за незнание электрик...   27.11.2016, 13:19
- - Festival58   SerejkaMicro воля случая...если стартер был не на ...   27.11.2016, 13:50
- - Route_66   Цитата(SerejkaMicro @ 27.11.2016, 14:19) ...   27.11.2016, 19:00
- - Господин поручик   Я так понял, что подключенный стартер лежал под ка...   27.11.2016, 20:08
- - ИванычЪ   Цитата(SerejkaMicro @ 27.11.2016, 13:19) ...   27.11.2016, 20:57
- - Ролакс   Цитата(SerejkaMicro @ 27.11.2016, 13:19) ...   28.11.2016, 0:31
- - SerejkaMicro   Цитата(Господин поручик @ 27.11.2016, 21...   3.12.2016, 15:29
- - Festival58   SerejkaMicro куды оно замыкало ?   3.12.2016, 19:14
- - ИванычЪ   Втяг не отключился.. Это не стартер.. Это контактн...   3.12.2016, 21:35
- - payalnikk   Festival58 мне тоже интересно.   3.12.2016, 21:44
- - ExL   Стала подёргиваться стрелка таха, при чём весьма о...   4.12.2016, 12:14
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 4.12.2016, 12:14) Кто что ду...   4.12.2016, 12:20
- - Festival58   ExL пробивает на что то...   4.12.2016, 13:14
- - SerejkaMicro   Цитата(Festival58 @ 3.12.2016, 20:14) Ser...   4.12.2016, 13:18
- - Festival58   SerejkaMicro нуу...разве что обмотка катушкии...за...   4.12.2016, 13:24
- - payalnikk   Цитата(SerejkaMicro @ 4.12.2016, 13:18) Н...   4.12.2016, 15:30
- - Festival58   payalnikk да тебе пособия писать по электрике надо   4.12.2016, 15:45
- - ExL   Цитата(Festival58 @ 4.12.2016, 14:14) ExL...   5.12.2016, 9:04
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 5.12.2016, 9:04) А вскрывать...   5.12.2016, 10:54
- - Festival58   ExL у меня через бегунок траблера било..   5.12.2016, 12:23
- - ExL   Если вв бы было я думаю в майфуне дикие кони бы пл...   5.12.2016, 19:47
- - SerejkaMicro   Цитата(payalnikk @ 4.12.2016, 16:30) Обмо...   5.12.2016, 19:55
- - payalnikk   SerejkaMicro Причина чего, того что стартер грелся...   5.12.2016, 23:28
- - Trane33rus   Ваз 2106 80 года выпуска. ехал вчера по трассе 80 ...   2.3.2017, 20:12
- - payalnikk   Trane33rus если лампочки на приборке не тухли и вт...   2.3.2017, 20:30
- - Trane33rus   Лампочки при повороте тухли (горели слабже чем до ...   3.3.2017, 8:33
- - МЫХЪ   Я считаю што тут виноват в первую очередь генерато...   3.3.2017, 18:19
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 3.3.2017, 18:19) при малых ...   3.3.2017, 20:11
- - payalnikk   МЫХЪ в этом полностью согласен, но есть НО. Если б...   3.3.2017, 20:13
- - ExL   Мой совет: 1. Заряжаем АКБ полностью. 2. Делаем ре...   3.3.2017, 20:57
- - Festival58   Однозначно ревизия нужна   3.3.2017, 21:05
- - МЫХЪ   Цитата(payalnikk @ 3.3.2017, 20:13) МЫХЪ ...   4.3.2017, 4:25
- - Warrior   Может у товарища масса к двигателю не прикручена к...   4.3.2017, 7:45
- - МЫХЪ   Тоже вариант кстати..... массу тоже надо проверит...   4.3.2017, 16:24
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 4.3.2017, 16:24) Тоже вариа...   4.3.2017, 16:42
- - Andrey567   Ребят, помогите пожалуйста. Под рычагом подсоса в ...   25.5.2018, 22:51
- - МЫХЪ   Регулировать трос подсоса, и положение заслонки, о...   25.5.2018, 23:17
- - ЭСКАЛАТОР   +1 это не кнопка выдавливает трос - это сам трос в...   26.5.2018, 18:07
- - МЫХЪ   У меня щас кстати похожая фигня происходит))))) я ...   26.5.2018, 21:49
- - stabst   В очередной раз исчезло электричество. Совсем. Даж...   5.6.2018, 9:28
- - Tolik2402   пошевели кабель в местах заделки в клемы на аккуме...   5.6.2018, 10:12
- - stabst   Не помогло шевеление кабеля. Хотя какая-то реакция...   5.6.2018, 19:07
- - ЭСКАЛАТОР   хреновый контакт на минусовой клемме   5.6.2018, 19:12
- - stabst   Очень непохоже. Я, конечно ,зачищу. Но прижимается...   5.6.2018, 19:50
- - МЫХЪ   Мей би сигналка есть..... а там реле блокировки.....   5.6.2018, 20:15
- - payalnikk   Цитата(stabst @ 5.6.2018, 18:50) клеммы п...   5.6.2018, 21:22
- - stabst   ЦитатаТогда очень возможно что проблема в клеммной...   5.6.2018, 22:08
- - payalnikk   Да именно он. Сама колодка на правом крыле, недале...   5.6.2018, 22:19
- - stabst   Зачистил все контакты и клеммы на аккуме. Вытащил ...   9.6.2018, 20:23
- - МЫХЪ   Цитата(stabst @ 9.6.2018, 20:23) Не горит...   9.6.2018, 23:50
- - payalnikk   stabst Нужно заменить 6 и 7 предохранители, а дер...   10.6.2018, 9:14
- - Baklajan02rus   Доброго времени суток. У меня такая проблема. Ваз...   20.7.2018, 10:41
- - Route_66   Щетки? Шоколадка?   20.7.2018, 11:03
- - Tolik2402   возбуждение как сделано? газнуть пробовал, после э...   20.7.2018, 11:18
- - Route_66   Он вообще на этой машине нормально работал? Или эт...   20.7.2018, 11:32
- - Baklajan02rus   Цитата(Route_66 @ 20.7.2018, 11:03) Щетки...   20.7.2018, 17:44
- - МЫХЪ   Возможно на подкове где то пайка барахлит, тем бол...   20.7.2018, 19:22
- - Baklajan02rus   Цитата(МЫХЪ @ 20.7.2018, 19:22) Возможно ...   20.7.2018, 19:33
- - МЫХЪ   Да можно подобраться, сняв пластиковый чехол, пона...   20.7.2018, 19:51
- - Baklajan02rus   Цитата(МЫХЪ @ 20.7.2018, 19:51) Да можно ...   20.7.2018, 19:56
- - ЭСКАЛАТОР   аналогичная хрень на таком же гене и тоже вчера - ...   21.7.2018, 1:46
- - Baklajan02rus   Снова привет. Снял я щетки. По моему с ними все н...   21.7.2018, 11:13
- - Baklajan02rus   Поставил щетки на место, вообще теперь нет зарядки   21.7.2018, 18:04
- - Tolik2402   регулятор прямо с щетками вместе. зажигание включа...   21.7.2018, 21:03
- - Baklajan02rus   Цитата(Tolik2402 @ 21.7.2018, 21:03) регу...   21.7.2018, 21:34
- - Tolik2402   понимаешь, там регулятор на щеточном узле. если ще...   21.7.2018, 23:39
- - Baklajan02rus   Цитата(Tolik2402 @ 21.7.2018, 23:39) пони...   22.7.2018, 8:05
- - Baklajan02rus   Купил новые щетки с РР, такие же. Поставил. Реакци...   22.7.2018, 20:43
- - Tolik2402   диод добавленый в разрыв провода перемыкал?   22.7.2018, 22:35
- - ЭСКАЛАТОР   драсти, как обещал - выкладываю))) пропала зарядка...   23.7.2018, 12:32
- - Baklajan02rus   Вот я балбес. Дело было и правда в этом доп. диоде...   23.7.2018, 13:01
- - Route_66   Все закономерно. Электро-, радиотехника, а также с...   23.7.2018, 13:08
- - ЭСКАЛАТОР   поставил - завелся - о чудо - все появилось прое...   23.7.2018, 16:47
- - ЭСКАЛАТОР   сегодня добрался снова - снял генер - разобрал... ...   26.7.2018, 23:04
- - Tolik2402   ура!!! все будет работать!   26.7.2018, 23:09
- - Route_66   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2018, 23:04) надо...   26.7.2018, 23:32
- - ЭСКАЛАТОР   сильно надеюсь   27.7.2018, 5:53
- - shevamc   Добрый день.такая проблема,вчера вечером началась ...   14.10.2018, 13:16
- - Господин поручик   Проверить массу к кузову и под приборкой проверить...   14.10.2018, 18:33
- - ExL   Если кто сталкивался Сигналка KGB FX 3 v 2 + 5тико...   15.10.2018, 10:38
- - frm2106   друзья подскажите где зарыта собака нету холостог...   20.10.2018, 16:21
- - ExL   О_о что значит отсутствия свечи? А на место все св...   20.10.2018, 17:11
- - frm2106   нет искры на первой свечи   20.10.2018, 17:18
- - Tolik2402   заменить крышку трамблера, провод первой свечи, са...   20.10.2018, 18:01
- - frm2106   Tolik2402 cпасибо за дельный совет, будем пробыва...   20.10.2018, 18:18
- - 1300SL   frm2106 с самого провода искра есть? С лунки трамп...   20.10.2018, 20:23
- - Aleksandr001   Здравствуйте, сегодня ехали с отцом на шабашку, и ...   4.8.2019, 16:34
- - 1300SL   Aleksandr001 небось противотуманки две по 55ватт н...   4.8.2019, 20:43
- - МЫХЪ   Плюсую , нельзя так подключать, на резистор подсве...   4.8.2019, 22:07
- - ИванычЪ   Колодки новодельные - щлак... А ток проходит ...   4.8.2019, 23:08
- - 1300SL   Да... ИванычЪ прав...контактную группу в идеале ра...   5.8.2019, 8:23
- - Aleksandr001   Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 8:23) Да... Ива...   5.8.2019, 13:44
- - 1300SL   Aleksandr001 поиск в помощь есть тут на форуме тем...   5.8.2019, 14:08
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 13:08) Эх, и бр...   5.8.2019, 21:37
- - МЫХЪ   Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 13:44) .....   5.8.2019, 23:20
20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 4:18
