170 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Route_66
сообщение 14.9.2018, 3:24
Сообщение #2921
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это который же из них? Сигнал - №1. Освещение приборов - №7.
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.9.2018, 3:44
ExL
сообщение 14.9.2018, 9:00
Сообщение #2922
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Гугель в помощь
https://yandex.ru/search/?clid=2186618&...nt=1536904781.1
Mr.Brich
сообщение 14.9.2018, 11:05
Сообщение #2923
Пользователь №: 99960
Машина:Ваз 2106
7,так же перестал гореть правый габарит и правая подсветка номера
Сообщение отредактировал Mr.Brich - 14.9.2018, 11:08
Route_66
сообщение 14.9.2018, 18:10
Сообщение #2924
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не вижу никакой связи между перегоранием этого предохранителя и запуском двигателя.
Перегорает когда именно:
- Сразу, при включении зажигания?
- При включении стартера?
- После запуска двигателя?
Габариты при этом:
- Включены?
- Выключены?
- Не имеет значения?
Mr.Brich
сообщение 18.9.2018, 18:53
Сообщение #2925
Машина:Ваз 2106
Ставлю новый предохранитель,запускаю двигатель,включаю освещение (ближний свет фар с ним же включается и подсветка приборов)но в момент включения предохранитель перегорает.в багажнике пересмотрел все,все провода в порядке,единственное что нет фонаря который под бампером(он вроде за стоп отвечает)этот провод я вытянул в багажник,лампа багажника не работала,она вреде как и не горела с момента покупки.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.9.2018, 22:26
Сообщение #2926
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
а без запуска двигателя все работает адекватно? габариты? ближний? дальний? аварийка?
фонарь, который под бампером - ни за что не отвечает!
ближний свет фар с ним же включается и подсветка приборов - подсветка приборов включается вместе с габаритами, о которых не упомянуто не слова, а потом только включается ближний - в следующем положении подрулевого переключателя
все остальное описанное очень напоминает анекдот
- Доктор, когда я дотягиваюсь руками до колен, одновременно прогибаюсь назад и
поднимаю сначала одну, а потом другую ногу, у меня обязательно появляется боль в
позвоночнике.
- А зачем вы проделываете такие сложные упражнения?
- Упражнения? А вы как-нибудь по-другому надеваете брюки?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 18.9.2018, 22:41
Mr.Brich
сообщение 19.9.2018, 6:34
Сообщение #2927
Машина:Ваз 2106
Так то все работает,кроме подсветки,левого переднего габарита и правого заднего габарита..ладно завтра все равно к электрику поеду
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.9.2018, 8:19
Сообщение #2928
Цвет:серый
фонари смотрел?
внутри патрончиков может закоротило - такое бывает иногда от времени
провода в пучке которые идут на зад - под линолиумом и по багажнику - могли запросто перетереться и коротить на кузов могут
сообщение 20.9.2018, 6:18
Сообщение #2929
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Седьмой предохранитель, дохнуть может из за плафончика подсветки багажника (особенно если в нем нет лампочки), находится по центру задней полки со стороны багажника. При отсутствии плафончика, просто может коротить мамка на проводе о кузов.
Сниии этот провод заизолируй мамку и попробуй
Санек-Братск
сообщение 29.9.2018, 17:44
Сообщение #2930
Пользователь №: 99995
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте,помогите разобраться с электрикой,второй раз сгорает контак на фары на переключателе свет Ближнего и Дальнего света,помогите))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 29.9.2018, 18:53
Сообщение #2931
Цвет:серый
чем помочь то? переключатель заменить?
реле ставь на фары - чтоб переключателем только релюшки включались - тогда будет ходить долго и счастливо
сообщение 29.9.2018, 20:45
Сообщение #2932
Спасибо сказали: 2231 раз
Где то кз?
сообщение 29.9.2018, 20:46
Сообщение #2933
Угу, если коротышка в проводке нет, или контакт слишком уж окислился....
И пошто постить одно и то же?
Санек-Братск
сообщение 30.9.2018, 7:25
Сообщение #2934
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Реле стоит второй раз уже такое
Ludvig
сообщение 30.9.2018, 9:12
Сообщение #2935
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Провод от переключателя должен идти только на реле, а у тебя идет и на фару. Правильно?
сообщение 30.9.2018, 19:10
Сообщение #2936
___«Carabinieri»___
Цитата(Санек-Братск @ 29.9.2018, 16:46) *
...второй раз сгорает контак на фары на переключателе
Цитата(Санек-Братск @ 30.9.2018, 6:25) *
Реле стоит
Значит или из-за неправильного подключения реле или из-за колхоза, переключатель напрямую, минуя реле, включает фары.
Сначала определись, включает ли переключатель реле БС. По крайней мере оно должно щелкать.
А вообще, нужно проверить подключение на нем.
Контакты реле подписаны на самом реле, а дальше для БС:
85-й вывод это черный провод, масса
86-й вывод это серый с красной полоской провод, он идет с переключателя.
Т.е. вывода 85 и 86 это катушка реле.
Далее, 30-ть это розовый провод, плюс 12 вольт
87-й это красный с синей полоской провод, который дальше идёт на предохранители и на ближний свет.
Т.е. контакты 30 и 87 подают питание непосредственно на лампочку.
Для ДС:
85-й вывод это серный провод, масса.
86-й это голубой с белой полоской, с переключателя.
30-й это розовый провод, плюс 12в.
И 87-й это коричневый, через предики на лампу ДС.
Если провода на реле так и подключены, то попробуй отключить от реле черные провода и включить свет. Если БС или ДС включиться, то тут явно колхоз, например перемычка между 86 и 87 выводами реле. В общем надо смотреть что нахимичено и приводить все к штатной схеме.
wenux
сообщение 30.9.2018, 20:49
Сообщение #2937
Пользователь №: 98885
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
Всем привет! может у кого было подобноее- уже со вторым генератором одна и та же проблемма-на ХХ (и в режиме газ в пол) без включенных фар(ближний или дальний) зарадка в диапазоне 14,3-14,5В. При включении регистратора, печки, аудио-зарядка 13,6+ В.
При включении ближних фар (даже на трассе на скорости 100+ в режиме тапок в пол)- моментальное падение напряжения до 12,1-12-6В, при включении дальнего - 11,6 а то и меньше.
Жига 2106.
Может кто посоветует что-то?
Возможна ли проблемма в блоке предохранителей?(стоит старого образца)
Сообщение отредактировал wenux - 30.9.2018, 22:49
сообщение 30.9.2018, 22:20
Сообщение #2938
нет. Если, канеш, там не поплавилося всё нафих)
На ХХ с печкой и дальним естессно будет падать напруга. Так и должно быть. Генератору ведь обороты нужны, чтоб выдать необходимую мошь
wenux
сообщение 30.9.2018, 22:23
Сообщение #2939
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
забыл добавить-напряжение падает даже если педаль газа в пол-будь то езда на трассе или ХХ
преддохранители новые, все целое, ничего не перегорает
Сообщение отредактировал wenux - 30.9.2018, 22:24
сообщение 30.9.2018, 22:33
Сообщение #2940
Да...действительно-забыл
Вопщем-не мешало бы реле напряжения проверить, ага.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:09
