88 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 2.7.2018, 2:17
Сообщение #1641
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А смысл???? болт с конической резьбой, латунный, не надо мазать ни чем, просто не надо до усеру его вкручивать, закрутил от руки, и немного ключем довернул и все, если после залива охлаждайки будет подтекать, можно еще чуток довернуть, но без фанатизма!!!!
Tolik2402
сообщение 2.7.2018, 5:34
Сообщение #1642
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а лучше найти кран для слива охладайки и вкрутить вместо пробки.
сообщение 2.7.2018, 6:41
Сообщение #1643
Спасибо сказали: 2183 раза
Tolik2402 мечта, которую не осуществил... Глянув на другие два крана...которые псыали во все стороны и имели гордое название "кран" cray.gif smile3.gif
Tolik2402
сообщение 2.7.2018, 11:41
Сообщение #1644
Машина:ВАЗ-21070
кран надо брать пс7-0 он же кр-2
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.7.2018, 11:43
сообщение 2.7.2018, 18:13
Сообщение #1645
Из: Москва ЮВАО
Вот верите, нет , брал и пластик и латунь, ни один давление не держит, в принципе я то мог и на станке до ума довести, но мне так лень стало..... не часто я жижу сливаю , не обломаюсь ключиком и ручками покрутить. Так што я зарекся эти краны брать.
Arie
сообщение 3.7.2018, 12:32
Сообщение #1646
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
началось в колхозе утро!
на днях, старый датчик вентилятора перестал замыкать себя при нужной температуре, ну как бы не велика беда, замкнул провода, все поёт, пошел за датчиком.
купил "родной" пекар, взял 87-82с, перекрутил, с утра еду, температура за 90 переваливает, датчик молчит....... icon_wall.gif снова замыкаю провода ,что бы не перегреться и еду на работу, ругаю пекара матом, со всем его китайским хламом,в обед КУПИЛ датчик СОАТЭ 87-82с, поменял, еду домой, температура уходит за 90 градусов, а датчик молчит aga.gif , при чем такой температурный режим, выбран не случайно, пробки лютые, в некоторых местах даже не встать на трассе иногда, больше тыкаешся чем едешь,понятно что все греется.
дк вот, датчик сука! срабатывает, НО срабатывает он где то на 95+ градусов, когда стрелка уже ноль на отметке 90 почти проходит, и сгоняет температуру до 90.
Хрень какая то творится, я близок к суициду.
Tolik2402
сообщение 3.7.2018, 13:13
Сообщение #1647
Машина:ВАЗ-21070
термостат чудит. датчик не будет нормально прогреваться пока не пойдет нормальный проток, тоесть не откроется полностью термостат. еще может датчик с прибором чудят, это реже, но исключать нельзя
Arie
сообщение 3.7.2018, 15:03
Сообщение #1648
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
Тут прошла мысль что датчик исправен, просто температура ОЖ в головке которую видит датчик на приборку и температура ОЖ на датчике вентилятора в низу радиатора, может как раз различаться на 10 градусов, тогда все может и норм.
сообщение 3.7.2018, 15:56
Сообщение #1649
Arie мысль верна. У тебя датчик стоит на выходе из радиатора? Верно? И щупает он охлажденную жидкость. Температура машины рабочая 95 кажется... Вот и держит в норм режиме. Для пробок нужно было брать с нексии 78-82 у неё вообще рабочий режим от семидесяти градусов.
Arie
сообщение 3.7.2018, 20:03
Сообщение #1650
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
В моем случае не совсем на выходе, ибо медный радиатор и датчик слева находтся , но все одно снизу, где уже все охладилось.
Ладно! теперь у меня два исправных,новых датчика ,один установлен другой в запасе будет.
Оригинальный видимо давно сдох, потому что включался он когда хотел, мог до 90 градусов на приборке врубить, а мог и после ,хотя маркировка на нем 92-87,капризничал перед смертью старикан.
ну это перебор, недогрев тоже не очень хорош,на мой вкус самый оптимальный вариант это как раз 87-82, и крутит не долго,и не дает уйти в перегрев сильный если вдруг встрял летом в глухой стояк.
Сообщение отредактировал Arie - 3.7.2018, 19:58
сообщение 3.7.2018, 21:31
Сообщение #1651
Запитай второй сделай двух скоростной.
сообщение 3.7.2018, 22:13
Сообщение #1652
Из: Москва ЮВАО
У меня на такой случай кнопка в салон выведена, принудительно могу в любое время включить, а так то оно во время включается, как стрелка середину проходит так и врубается.
Когда старый датчик подыхал он тоже чудил, включал охлаждение но не выключал))))) по весне весело было)))) в пробке он срабатывет, а потом вымораживает весь движок, причем молотит пока машину не заглушиш, а потом до него и доходит што все, холодно уже)))) пришлось в -5 менять))))
сообщение 3.7.2018, 23:12
Сообщение #1653
МЫХЪ и контакты на нем болтались в теле,? Нужно было меж ними впихнуть че нить-расклинить, ещеб до лета прожил
Arie
сообщение 4.7.2018, 9:27
Сообщение #1654
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
Как показывает практика, все хорошо функционирует в штатном режиме, при условии качественных запчастей и соблюдения тех.условий, моя паника была от того, что качество датчиков отвратительное, и не новость что даже новый из коробки может запросто оказаться не рабочим или просто внезапно умереть на третий день эксплуатации. head.gif
сообщение 4.7.2018, 12:45
Сообщение #1655
Да лучше инжинера не включать smile3.gif мысль в фантазию не отправлять. Два одинаковых блоковых датчика температуры с одной партии... По БК разница в 10градусов cray.gif
Arie
сообщение 4.7.2018, 17:26
Сообщение #1656
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
вот я про что и говорю, только в случае с датчиком вентилятора, можно легко уложить мотор,каждая замена как лотерея, включится/не включится sad.gif
сообщение 4.7.2018, 22:28
Сообщение #1657
Из: Москва ЮВАО
Я не смотрел, выкрутил и новый вкрутил, пока тосол не вытек...... один хер почти литр доливать пришлось..... старый где то валяется, но проверять уже походу поздно....
iagsav
сообщение 13.7.2018, 16:42
Сообщение #1658
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у медного радиатора с пластинами, пластины стальные должны быть?
Route_66
сообщение 13.7.2018, 17:29
Сообщение #1659
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(iagsav @ 13.7.2018, 16:42) *
Здравствуйте!
Не знаю, у меня они покрашены. А специально обдирать как-то не хочется. Хотя в глубине души всегда подозревал, что тоже медные.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 13.7.2018, 17:34
Сообщение #1660
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
стопудово НЕ стальные!
у меня два радиатора медных - соты медные, гармошка между сот - плпстины которые - тоже медные, бачки - латунные
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:09
