14.9.2018, 3:24
#2921
Это который же из них? Сигнал - №1. Освещение приборов - №7.
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.9.2018, 3:44 |
14.9.2018, 9:00
#2922
Гугель в помощь
https://yandex.ru/search/?clid=2186618&...nt=1536904781.1 |
14.9.2018, 11:05
#2923
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Данил Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2018 Пользователь №: 99960 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
7,так же перестал гореть правый габарит и правая подсветка номера
Сообщение отредактировал Mr.Brich - 14.9.2018, 11:08 |
14.9.2018, 18:10
#2924
Не вижу никакой связи между перегоранием этого предохранителя и запуском двигателя.
Перегорает когда именно: - Сразу, при включении зажигания? - При включении стартера? - После запуска двигателя? Габариты при этом: - Включены? - Выключены? - Не имеет значения? |
18.9.2018, 18:53
#2925
Ставлю новый предохранитель,запускаю двигатель,включаю освещение (ближний свет фар с ним же включается и подсветка приборов)но в момент включения предохранитель перегорает.в багажнике пересмотрел все,все провода в порядке,единственное что нет фонаря который под бампером(он вроде за стоп отвечает)этот провод я вытянул в багажник,лампа багажника не работала,она вреде как и не горела с момента покупки.
18.9.2018, 22:26
#2926
а без запуска двигателя все работает адекватно? габариты? ближний? дальний? аварийка?
фонарь, который под бампером - ни за что не отвечает! ближний свет фар с ним же включается и подсветка приборов - подсветка приборов включается вместе с габаритами, о которых не упомянуто не слова, а потом только включается ближний - в следующем положении подрулевого переключателя все остальное описанное очень напоминает анекдот - Доктор, когда я дотягиваюсь руками до колен, одновременно прогибаюсь назад и поднимаю сначала одну, а потом другую ногу, у меня обязательно появляется боль в позвоночнике. - А зачем вы проделываете такие сложные упражнения? - Упражнения? А вы как-нибудь по-другому надеваете брюки? Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 18.9.2018, 22:41 |
19.9.2018, 6:34
#2927
Так то все работает,кроме подсветки,левого переднего габарита и правого заднего габарита..ладно завтра все равно к электрику поеду
19.9.2018, 8:19
#2928
фонари смотрел?
внутри патрончиков может закоротило - такое бывает иногда от времени провода в пучке которые идут на зад - под линолиумом и по багажнику - могли запросто перетереться и коротить на кузов могут |
20.9.2018, 6:18
#2929
Так то все работает,кроме подсветки,левого переднего габарита и правого заднего габарита..ладно завтра все равно к электрику поеду Седьмой предохранитель, дохнуть может из за плафончика подсветки багажника (особенно если в нем нет лампочки), находится по центру задней полки со стороны багажника. При отсутствии плафончика, просто может коротить мамка на проводе о кузов. Сниии этот провод заизолируй мамку и попробуй |
29.9.2018, 17:44
#2930
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саша Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2018 Пользователь №: 99995 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,помогите разобраться с электрикой,второй раз сгорает контак на фары на переключателе свет Ближнего и Дальнего света,помогите))
29.9.2018, 18:53
#2931
чем помочь то? переключатель заменить?
реле ставь на фары - чтоб переключателем только релюшки включались - тогда будет ходить долго и счастливо |
29.9.2018, 20:45
#2932
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Где то кз?
29.9.2018, 20:46
#2933
Угу, если коротышка в проводке нет, или контакт слишком уж окислился....
И пошто постить одно и то же? |
30.9.2018, 7:25
#2934
Реле стоит второй раз уже такое
30.9.2018, 9:12
#2935
30.9.2018, 19:10
#2936
...второй раз сгорает контак на фары на переключателе Реле стоит Значит или из-за неправильного подключения реле или из-за колхоза, переключатель напрямую, минуя реле, включает фары. Сначала определись, включает ли переключатель реле БС. По крайней мере оно должно щелкать. А вообще, нужно проверить подключение на нем. Контакты реле подписаны на самом реле, а дальше для БС: 85-й вывод это черный провод, масса 86-й вывод это серый с красной полоской провод, он идет с переключателя. Т.е. вывода 85 и 86 это катушка реле. Далее, 30-ть это розовый провод, плюс 12 вольт 87-й это красный с синей полоской провод, который дальше идёт на предохранители и на ближний свет. Т.е. контакты 30 и 87 подают питание непосредственно на лампочку. Для ДС: 85-й вывод это серный провод, масса. 86-й это голубой с белой полоской, с переключателя. 30-й это розовый провод, плюс 12в. И 87-й это коричневый, через предики на лампу ДС. Если провода на реле так и подключены, то попробуй отключить от реле черные провода и включить свет. Если БС или ДС включиться, то тут явно колхоз, например перемычка между 86 и 87 выводами реле. В общем надо смотреть что нахимичено и приводить все к штатной схеме. |
30.9.2018, 20:49
#2937
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 98885 Машина:ваз 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! может у кого было подобноее- уже со вторым генератором одна и та же проблемма-на ХХ (и в режиме газ в пол) без включенных фар(ближний или дальний) зарадка в диапазоне 14,3-14,5В. При включении регистратора, печки, аудио-зарядка 13,6+ В.
При включении ближних фар (даже на трассе на скорости 100+ в режиме тапок в пол)- моментальное падение напряжения до 12,1-12-6В, при включении дальнего - 11,6 а то и меньше. Жига 2106. Может кто посоветует что-то? Возможна ли проблемма в блоке предохранителей?(стоит старого образца) Сообщение отредактировал wenux - 30.9.2018, 22:49 |
30.9.2018, 22:20
#2938
30.9.2018, 22:23
#2939
нет. Если, канеш, там не поплавилося всё нафих) На ХХ с печкой и дальним естессно будет падать напруга. Так и должно быть. Генератору ведь обороты нужны, чтоб выдать необходимую мошь забыл добавить-напряжение падает даже если педаль газа в пол-будь то езда на трассе или ХХ преддохранители новые, все целое, ничего не перегорает Сообщение отредактировал wenux - 30.9.2018, 22:24 |
30.9.2018, 22:33
#2940
Да...действительно-забыл
Тогда непорядок. Нужно подумать Вопщем-не мешало бы реле напряжения проверить, ага. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:07 |
