16.6.2018, 23:41
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Хотел сегодня поменять передний сальник коленвала,и решил снять защиту картера и самого двигателя,после этого увидел на поддоне не хватает одного болта и один был на половину откручен,поэтому занялся снятием этого масляного картера двигателя,делал все во дворе,ямы и эстакады нету. Слава Богу хоть домкрат есть))) Почистил щеткой поддон немного и внутри помыл растворителем. Потом папа мой промазал герметиком поддон и прокладку тоже ну и ниткой 4 отверстия привязали чтоб не слетела прокладка. Я поставил обратно этот поддон,закрутил все 19 болтов. Правда гермет выдавило,это потому что я сильно затянул??? и насколько это плохо? Масло завтра буду заливать в двигатель. Можете напомнить сколько масла заливать? и что если я залью старое(машина у меня с прошлой весны,масло меняли летом 2017 - проехал я всего 1300-1400 км). Хочу залить старое Elf(как-раз думаю до завтра осядет грязь какая-то) и залью до осадка и добавлю остатки старого Elf. И масляный фильтр тоже можно не менять?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 16.6.2018, 23:42 |
17.6.2018, 3:45
#122
масла надо 4л. гермет выдавило потому что его много было. масло можешь залить старое и фтльтр не менять, но я б через время хотя б фильтр заменил.
5.3.2020, 12:23
#123
5.3.2020, 13:32
#124
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29914 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
jaja1994 я конечно не Ванга, а на креплении генератора разве масло? Точно??? Кажется что это тосол по виду...
И перед в масле... На капоте и на АКБ, + брызговики/внутренняя часть в масле? Сделай фото со стороны АКБ и помпы и перед движка де шкивы, ремень бегает. На Нексии, болезнь, сопливит как мамонт, но уровень из-за этого не падал никогда... |
5.3.2020, 14:58
#125
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15387 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Вот-вот. На масло-то мало похоже. Промокни бумагой, какого цвета на ней разводы будут?
5.3.2020, 15:02
#126
Warrior да тосол по ходу херячит, масло не моет и пылью припадает...чёрное. а тут металл замыт.
Да и по углу блока видно чёрное, мокрое в сторону помпы... |
5.3.2020, 16:05
#127
Да , красяво.. нужна определиться...
6.3.2020, 7:35
#128
1300SL , согласен, коллега =)
6.3.2020, 11:12
#129
6.3.2020, 11:24
#130
jaja1994 болт корпуса помпы наверно сквозной, и по резьбе фигачит. Там вообще то должны быть по чертежу шпильки.. Хотя у самого тоже болты стоят.
На помпу со всех сторон рекомендую ложить не только шайбы, но и грайверы. А гайку спионерили гремлены... |
6.3.2020, 12:55
#131
6.3.2020, 16:42
#132
И ложить бумажные прокладки, даже без герметика надёжны...
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 11:17 |
