50 страниц V  « < 48 49 50
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.6.2018, 11:14
Сообщение #981
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(SvatSV @ 8.6.2018, 21:56) *
1. Винтом количества выставляю обороты хх (900 об/мин).
2. Винтом качества нахожу максимальные обороты, например, 1100 об/мин. ("горка").
3. Винтом количества снижаю обороты до требуемых на хх (900 об/мин).
Имеет ли право на жизнь такая регулировка? Почему не получается отрегулировать по первым двум инструкциям?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.6.2018, 11:15
сообщение 9.6.2018, 12:28
Сообщение #982
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
SvatSV Топлива действительно не хватает, есть подсос воздуха, вероятнее всего чарез ВУТ. Проще всего немножко увеличить диаметр жиклера ХХ опытным путем чтобы горка была на 2х оборотах винта качаства
SvatSV
сообщение 9.6.2018, 20:17
Сообщение #983
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Возможно. Вакуумник 100 лет не трогал. Хотя в прошлом году пережимал шланг - обороты не менялись. Фланец притирал, карб ДААЗ практически новый (покупал года 2 назад, но за это время не проездил и 1000км). Шайбы на карбюратор ставил угловые с клапанной крышки.
Увеличить диаметр жиклера была мысля, но на глаз не хочется, а сверла на 0,6 пока не нашел. Да и езжу в основном на газу, бензин для прогрева зимой и на всякий аварийный случай - доехать до заправки.
Festival58
сообщение 15.6.2018, 17:52
Сообщение #984
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Тута увеличение...там норм. Потом там косяк....решать
сообщение 19.2.2019, 18:45
Сообщение #985
Спасибо сказали: 2232 раза
А у мну горки нет cray.gif ни на одном карбе...
сообщение 19.2.2019, 20:45
Сообщение #986
сообщение 19.2.2019, 23:35
Сообщение #987
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Саш , смотри Порошина , мне помогло. У него там видео есть - "Находим 3 горочки....." вроде так зовется ....
теперь летом буду с переливом разбираться.....
сообщение 19.2.2019, 23:51
Сообщение #988
МЫХЪ пошукаю...хотя медведь на ухо наступил...
Kostya1023
сообщение 18.12.2019, 13:04
Сообщение #989
Из: Usa
Пользователь №: 100738
Цвет:los Angeles
Год Выпуска: Usa
Ребята, помогите определить в чем проблема. ВАЗ 2106, 011 двиг, БСЗ, карб ОЗОН (без ЭПХХ), свечи коричневые, ВВ провода все целые. На холодную, чуть-чуть подсос, педалью газа немного подкачал и запускается с пол оборота. Когда прогреется до рабочей температуры, запускается тяжело. Глушишь автомобиль и первые 1-2 минуты запускается отлично, но как только постоит минут 7, всё - труба, помогает только газ в пол и вращение стартером в течении 5-10 секунд. Ну, как я понимаю, заливает свечи. До этого игрался жиклерами, дабы Тазик немного веселее ехал. С завода стоят: первичная камера 112/150, вторая 150/150, я поставил 128/170 162/170 (повторюсь, свечи коричневые, значит смесь +/- правильная). Читал что такое бывает летом, при жаре (бензин в карбюраторе испаряется, тем самым заменяя воздух в воздушном фильтре, и смесь стает не бензин/воздух, а бензин/бензин), но сейчас холодно, никакого испарения быть не может. Значит проблема в чем-то другом...
Route_66
сообщение 18.12.2019, 15:35
Сообщение #990
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
До перестановки жиклеров было по-другому? Или так же и раньше?
Проверь уровень в поплавковой. Вообще, на горячую после выдержки в несколько минут у меня тоже запускается довольно долго. Стоит Солекс 21073. Хотя карбюратор может быть и ни при чем. В принципе, при горячем двигателе бензин одинаково хорошо испаряется и в жару, и в холод: при стоящей машине и заглушенном горячем двигателе особой разницы в температуре под капотом нет.
Может, бензин попросту улетает из поплавковой камеры, и тебе приходится долго крутить, чтобы закачать его снова?
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.12.2019, 15:36
сообщение 18.12.2019, 19:49
Сообщение #991
Kostya1023 проверь жиклер х.х. верни все жиклёры в заводское. Только в первой поставь 109-107 какой есть, воздух стандарт. Вторая камера тоже в стандарт верни
Kostya1023
сообщение 19.12.2019, 20:22
Сообщение #992
Из: Usa
Цвет:los Angeles
Год Выпуска: Usa
Проблема оказалась в жиклере х.х. Странно, ведь я его 1000 раз продувал компрессором и ничего, помогла только его замена (и да, что старый что новый с маркировкой 50, а работают по разному).
сообщение 19.12.2019, 21:46
Сообщение #993
Route_66
сообщение 19.12.2019, 23:03
Сообщение #994
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, и проволокой ни в коем случае: она раздраконивает отверстия. Только деревяшкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:36
