251 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 21.8.2018, 20:24
Сообщение #2641
Спасибо сказали: 2232 раза
У батька тоже дизель, но вот думал цепь там...а по ходу наверно планетарка
сообщение 21.8.2018, 20:35
Сообщение #2642
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
С чевяком свой геморрой , надо следить шоб масло в редукторе было.... У меня ремень 2 колеса и цепочка на ножи.
сообщение 21.8.2018, 21:04
Сообщение #2643
Так у меня в КПП червяк с планетаркой нижняя точка...
Slay
сообщение 3.9.2018, 4:46
Сообщение #2644
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вопрос к сварщикам.
Есть старая печка из бани - котел уже отрезал и стоит она год в гараже. Есть труба (наружный Д 110мм) - лежит в огороде.
Вот надо мне все это дело подружить, но - через крышу трубу выводить не хочу - это и с разделкой крыши мучаться и один фиг бежать будет. Значит надо колено и вывести через стену. И тут вопрос - длина прямой части колена 90 см.
Вопрос - как грамотней трубу раскроить и потом сварить, дабы это колено изобразить?
Tolik2402
сообщение 3.9.2018, 7:38
Сообщение #2645
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
готового совсем не найти?
Slay
сообщение 3.9.2018, 7:54
Сообщение #2646
Ну если заказать, цена будет не маленькая. А так - труба, болгарка, сварка, кривые руки - это все есть.
сообщение 3.9.2018, 8:14
Сообщение #2647
Ну угол 90° правильно? Берём трубу в горизонтальной проэкции угольник плашмя к ней ¥ √ отмечаем типа треугольника, не дорезая, и слаживаем в пополам обвариваем.
А ещё проще берём через неё отмечаем 45° режем на попалам, и слаживай по срезу только один развернеш по оси на 180°... И обваривай в круговую.
Пысы на ютубе глянь может дельного чего присоветуют...
Slay
сообщение 3.9.2018, 9:02
Сообщение #2648
А какой угол надо, что бы труба чуть под углом шла? Ну что бы не прямой участок получился, а наклонный.
сообщение 3.9.2018, 10:03
Сообщение #2649
Трубы раскраиваются так же, как и плинтус и т.п. наличники. Режешь под 45 Градусов, проворачиваешь и вот тебе готовое колено под 90.
Вот приварить трубу перепендикулярно к лругой (тройник) это посложнее. Кстате, Слава-тебе тройник тоже нужен будет . Для прочистки.
Slay
сообщение 3.9.2018, 10:33
Сообщение #2650
Не, с тройником точно не заморочусь. ...Надо что то попроще придумать
сообщение 3.9.2018, 13:40
Сообщение #2651
Тройник тьфу- пропалил овал, в него вставил трубу и обварил. Нужна филигранность выреж из буммжаги, по эксперементируй..
Slay
сообщение 4.9.2018, 3:58
Сообщение #2652
Это Вам тьфу. А у меня как в песне - "Эта срань у нас швами сварными зовется")
сообщение 4.9.2018, 5:56
Сообщение #2653
Slay
сообщение 4.9.2018, 10:59
Сообщение #2654
Блин - надо еще металлобазу посетить - два отвода бы на 120 гораздо проще приварить.
Oleg121212
сообщение 4.9.2018, 14:37
Сообщение #2655
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Привет,мужики.
Варить под 90гр. проще конечно через отводы.Не такие они и дорогие,но работу облегчат серьезно.
Тройник врезать вообще элементарно. Если соединяемые трубы одинакового диаметра,то трубу,на которой вырезаешь седло делишь как циферблат на четыре части.
Перпендикулярно с двух сторон отлаживаешь по 1/3 диаметра и сводишь эти точки с оставшимися метками. Получается как две улыбки перевернутые{{. Вырезаешь их болгаркой,примеряешь к второй трубе под угольник,подправляшь косяки если есть. Потом обводишь подогнанную трубу маркером.Вырезаешь дырку чтобы линии остались и свариваешь.
Как-то так.
Да,а если диаметр труб разный,то седло размечаешь уже меньше чем 1\3 диаметра. Тут только подгонкой можно добиться красоты)))
сообщение 4.9.2018, 21:46
Сообщение #2656
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
просто стань и подумай! какой тебе угол надо bestoloch.gif потом отрежешь и приваришь drugba.gif
Slay
сообщение 5.9.2018, 5:32
Сообщение #2657
Попробую найти отводы, ну а там просто попробую приварить их ровно - и даю гарантию труба под углом пойдет))))
С прочисткой заморачитваться не буду - не так часто она и топится будет, а раз в год мягкого самодельного ерша несложно прогнать.
сообщение 5.9.2018, 10:01
Сообщение #2658
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
делал забор в саду.варил ворота привез поставил покрасил зашил и сдал жене...правда с условием доработать.. acute.gif
калитка так и не доделана
сообщение 5.9.2018, 11:58
Сообщение #2659
varvar-s норм. Столбы профиль/размер какой? На сколько закапывали?
сообщение 5.9.2018, 17:40
Сообщение #2660
перемычки на фото 20х40...столб вроде как 50х50
закапывать от состояния грунта и цели столобов (ворота или калитка)...от 60 до 150см...ну и наварить туда всякой арматурки для чтоб дучше в бетоне держало
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
