8.9.2017, 8:34
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял новый сальник одел на шкив - крутится так плотно, туговато. А как же мой думаю, снял крышку с сальником, одел на шкив - болтается он как сасиска в стакане. Как вообще все масло не ушло через него - загадка! Наверное слой грязи мешал. Так что надо выбивать его теперь и менять, нечего там смотреть.
8.9.2017, 9:04
#122
крышку можно было не снимать. выковырял старый и поставил новый.
11.9.2017, 8:41
#123
У меня еще совецкий стоял в железной оправе. Его кувалдой выбивать пришлось и с внутренней стороны. Так что выковырять ногтем не снимая крышки не вариант походу.))
Поставил тоже такой из дедовых запасов выбрал который потуже на шкиву сидит и забил в крышку. Будем посмотреть теперь, если что еще есть такие же в запасе, ну а когда закончатся тогда китай уже Сообщение отредактировал buzulook - 11.9.2017, 8:46 |
3.6.2018, 0:11
#124
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
3.6.2018, 10:15
#125
Возьми за правило-полез менять прокладку где есть сальник-меняй и прокладку и сальник. Ну или по 2 раза менять прокладки и сальники. Выбор за тобой
3.6.2018, 10:22
#126
Это еще не "гонит", потеет, моя думать избыточное давление в картере, пора чистить систему вентиляции.
3.6.2018, 11:21
#127
3.6.2018, 16:21
#128
3.6.2018, 19:11
#129
Система вентиляции,как ее чистить? Можно поподробнее отвинти крышку с толстой трубой ведущей к кастрюле и посмотри, поковыряй там внутри. Но даже если там чисто, что скорее всего сальник менять. Снимать радиатор, шкив, гайку которого хрен открутишь и тянуть с вала шкив, стараясь не потерять шпонку. |
3.6.2018, 20:17
#130
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Это еще не "гонит", потеет, моя думать избыточное давление в картере, пора чистить систему вентиляции. 100% Сегодня только промывал грязный маслоотделитель Ludvig Шкив часто тоже нуждается в замене |
4.6.2018, 18:28
#131
Кстати да.... меняли мне и сальник и шкив , я ГРМ менял как раз на СТОшке, давно еще , на шкиве обнаружилась выработка (колечко блестящее) шкив полетел вслед за сальником......
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 10:57 |
