7 страниц V   1 2 3 > »
> Сальник коленвала. (гонит масло).
Mishisik
сообщение 7.10.2009, 19:47
Из: Москва
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Сегодня на меня свалилось сразу несколько проблем(. акк накрылся,причем по приезду на работу все норм было но с этим разберусь)
Проблема такая: появилась явная полоска масла на крышке капота и около катушки зажигания! Брат говорит что вроде сальник какой то потёк,вроде коленвала чтоли.. Хотя со слов сальник этот течет довольно редко((( масло сменил буквально три дня назад,лью бюджетную полусинтетику марки локойл,до этого все отлично было.чисто и сухо..не давно попробывал двиг в форсированном режиме,может по этому что то пробило?
Так воть, сложно ли его менять самому? (почти в полевых условиях) и сколько примерно это стоит в автосервисе в москве(мож кто менял)...
буду рад любому совету
Vladimir70
сообщение 7.10.2009, 20:52
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
А с чего ты взял, что это сальник колена, а может это помпа начала подтекать?
Замена передней манжеты коленчатого вала
федор
сообщение 7.10.2009, 23:41
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Если потек сальник то подтеки масла нужно в первую очередь на двигателе искать а не на крышке капота. Поезди и посмотри откуда течет точно. Даже если это и сальник то это несмертельно. А то сейчас разберешь полмашины а в результате окажется что это пролитое при замене масло.
коша
сообщение 7.10.2009, 23:49
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
У меня сие деиство происходило от неправильно установленной прокладки картера двигателя, масло попадало на шкиф и ремень и четко по лини прописывало чету (+маленькие капельки рядом) на крышке омывателе бачка и крыле
yurecgod
сообщение 7.10.2009, 23:51
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
это скорей всего передний сальник коленвала...масло попадает на шкиф
ремень и кидает его куда угодно.
Ну глянь может с поддона масло хлюпает ну это врядли.
Текут они если сальники Балаковские то не так уж и редко,
они твердеют и не держат.
Для замены нужно сделать
1. Купить сальник Erling например
2. Открутить храповик (руками это сделать сложно я ложил доску на лонжерон надевал ключ делал
небольшой запас хода и крутил стартером, при попытки открутить руками я преодалевал усилие
демферных пружин сцепления и дальше не хватало хода)
3. снимаешь шкиф
4. откручиваешь 3-и болта с поддона которые держат переднюю крышку
5. чуть приоткручиваешь по 2-ва болта поддона которые находятся рядом с крышкой
6. Откручиваешь 3- гайки вверхнии крепления крышки передней
7. и остальные болты кажется их там ещё 6
8. ПОдковырнув аккуратну крышку отвёрткой снимаешь ещё
9. забыл сказать покупаешь новую прокладку передней крышки + герметик
10. Выбиваешь аккуратно старый сальник он пригдится что бы с помощью его забить новый
11. вставляешь новый сальник сверху на него ложешь старый и аккуратно вприсовываешь
предварительно смазав
12. Прокладку с обоих сторон промазуешь герметиком
13. надеваешь прокладку и крышку
14. прикручиваешь гайки крепления крышки ну не затягиваешь.
15. надеваешь шкиф
16. крутишь коленвал (что бы отцентроваль сальник)
17. всё прикручиваешь, что откручивал!
Кажется всё.
Mishisik
сообщение 8.10.2009, 6:05
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Спасибо)
Еще вопросик- радиатор снимать надо? если надо то ведь тосол сливать придется?((
Msnc
сообщение 8.10.2009, 7:55
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Я снимал только электровентилятор. Сам радиатор не мешает.
Mishisik
сообщение 8.10.2009, 16:53
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
вроде опасения напрасны).Пожоже это тосол гонит с помпы. жидкость которая разбрызгивается маслом не пахнет и не такая маслянистая!
А помпу я новую ставил недавно, наверно прокладка подвелаю
К стати какой герметик можете посоветовать чтоб прямо на прокладку мазать? или для разных целей разные герметики.. я ни когда не пользовался и вижу теперь что зря! подскажите буду признателен.
tuner
сообщение 8.10.2009, 18:26
Пользователь №: 6913
любой,можешь прозрачным силиконом намазать
коша
сообщение 8.10.2009, 18:31
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Я сажу на герметики ABRO но точно фирменный (дружбан ими занимается)
ПОГЛЯДИ СЮДА
Vladimir70
сообщение 8.10.2009, 18:37
Машина:ВАЗ - 21063
Герметик-прокладка
Mishisik
сообщение 8.10.2009, 19:55
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
всем спасибо за помощь)))
Mishisik
сообщение 10.10.2009, 16:17
Из: Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Вобщем это даже не прокладка потекла,а потек сам сальник вала помпы.Обидно. купил немецкую посмотрим как..
4aplliN
сообщение 25.10.2009, 11:22
Пользователь №: 12343
Цвет:Ночное Небо
тож пробило сальник. нихера не смог открутить шкив. ставлю на скорость сажаю человека за руль жать на тормоз(ручник не работает) все равно прокручиваеца каленвал. может есть тех. отверстие для блокировки вала?
Оладий
сообщение 25.10.2009, 12:23
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Скорость включаешь 4-ю, под колеса по кирпичу, на храповичный ключ навьючиваешь подхлдящую трубу для увеличения рычага...
Kikos
сообщение 25.10.2009, 14:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Ремень не перетягивай, главное! Отчасти в этом могла быть причина быстрого конца твоей прежней помпы...
walodia
сообщение 25.10.2009, 17:48
Пользователь №: 10140
Год Выпуска: 1980
Росказываю как клинится коленвал.Выкручиваеш первую свечу упишиваеш туда клапан негодный или чтото такое чтобы туда неупало и все дела.Ты неможеш открутить а у меня сам роскручивается раз заметил а вчера ехал с полтавы роскрутился выпал и шкивок вылез даже короче ничего плохого не сделало но понервничать заставило и поковырятся в угрюмой темноте под капотом на трасе.Хорошо что всегда з собой инструмент вожу.Вот такое бывает.
Сообщение отредактировал walodia - 25.10.2009, 17:52
sankremen
сообщение 25.10.2009, 20:03
Из: г.Кременчуг, Украина
Пользователь №: 16814
Цвет:коричневый
У меня тоже история: вчера утром открывыю капот, а там катушка, капот, ремень и шкивы мокрые. сначала подумал тосол подтекает через патрубок, но потом на эстакаде снизу увидел пичину- сальнику гамплык. много времени ушло чтоб открутить храповык. а так теперь все ок
Herrlos
сообщение 3.11.2009, 3:18
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
У меня тоже сальник потек, хз сальник чего, но где-то рядом с роликами ремня ГРМ. Включается вентилятор и масло по всему отсеку!!
Milk
сообщение 3.12.2009, 12:08
Сообщение #20
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Можно проще сальник менять.ЛУчше на эстакаде,Снять защиту картера и снизу открутить маховик.Затем поддиваешь сальник отверткой и ставишь новый,использую старый как оправу для битья.Сам так делал и все нормально.И видел как мастер делал тоже самое только сверху,т.е. получается и защиту ненадо снимать,но у него при этом были специальные инструменты для снятия маховика.У меня не было такого инструмента,пришлой ключ на 37 расточить до 38 и получилось.Не нужно крышку снимать! Рекомендую брать сальник обрезиненный и с наружной стороны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:58
