12.12.2017, 0:34
#401
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29623 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну снова здрасьте
и так полку прибыло... завел себе пони. даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие... итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома. дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое. нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17 переднее крыло на "соплях" передние подшипники 6300 просят замены... акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает реле стартера трещит, стартер не крутит. фара, нет ближнего, а был ли ??? задний стоп/габарит нет лампочки. нет зеркал!!! сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет. стремный карб, без подсоса и подкачек. в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает... кубатура 49,9 к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток . в общем темная лошадка, которую надо восстановить радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет за то с кика, в пол пинка стартует. фото будут позже, пленку на фот не завезли. ***************************************************** вот обещанные фото Затраты, замены: декабрь 17: итого: 1790руб -лампочка габ/стоп-15руб. х2шт. -передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб. -подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб -подшипник 6301 х2шт. -130руб. -подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно -восстановил задние демпферы Много сделано -замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб -чистка карба масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб. запаял бак-собственноручно, бесплатно Зеркала-250руб Талон-150руб Краска баллончик-150руб Дюрит ф31/l-20см -50руб Два хомута ф31/48 -80руб Корпус фильтра, с фильтром -380руб Пробка маслозаливная с щюпом -50руб Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб. Звездочка 13/428 -100руб. РР -350руб. Коммутатор -150руб. Фильтр топл.+лампочки -50руб. Зеркало -100руб Зеркало левое -100руб Блок переключателей левый -400руб Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб. Демпферы приводные -150руб. Фильтр топлива -40руб. Топливный шланг 50см.-50руб П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150) Лампочка головнач 75руб Габарит СД 40руб Поворот 10Ватт 16руб Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс КВ и КПП сальники прокладки -2300руб. ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб. Восстановление ГБЦ -480руб. Итог: 4480руб Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50. И так март: действие после шторма. Поворотник -150₽ Переключатель левый -400₽ АКБ -1000₽ Зеркала комплект -250₽ Две свечи 300₽ Рем.к. карбюратора 200₽ Звезда z-15/428 100₽ Камера на перед 250₽ Карбюратор микуни 1250 Камера на зад 300₽ Набор прокладок 250₽ Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽ Две лампы в приборку 40руб. Лампа головного 100руб Реле регулятор 400руб Реле регулятор 500руб Накладки на подножки 100руб Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб Тормозные колодки на колесо -250руб Перья передней вилки -2800руб. Траверса рулевая 27мм -550руб. Кольца 300руб Прокладки 250руб на весь двигатель Пыльники на вилку 200руб. Съемник генератора 300руб Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб Сиденье 1300руб Краска серебро термостойкая 250руб. Краска черная 150руб Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб |
1300SL Бодя 12.12.2017, 0:34
Slay А еще там по секрету скажу - стартер есть))) 6.5.2018, 17:27
1300SL Господин поручик а тут дело привычки вы ж в автомо... 6.5.2018, 17:38
Господин поручик Вот хороший повод переделать кик. Чтоб ногой не ст... 6.5.2018, 17:52
Slay Вскрой крышку капиталенного движка - ну не должен ... 6.5.2018, 18:16
1300SL Slay он на половине хода не встаёт, я ж там распис... 7.5.2018, 8:26
Slay В капиталенный движок. Ну и заодним увидишь чего К... 7.5.2018, 9:31
1300SL Slay погоди. По паспорту он должен жрать 2л/100км,... 7.5.2018, 9:59
OPTIMUS PRIME Такого я еще не видел,какой же дурак вперед лапку ... 7.5.2018, 12:25
1300SL OPTIMUS PRIME рука-лицо... Йопт...Какой нахрен впе... 7.5.2018, 15:06
OPTIMUS PRIME Степь да гладь.95й потому что 98ой не продают,он с... 7.5.2018, 16:14
1300SL Ну чем больше от полтгса вверх тем больше жор.
Вез... 7.5.2018, 16:30
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 6.5.2018, 16:52... 7.5.2018, 17:33
OPTIMUS PRIME Господин поручик Понимаете в чем дело,этот мотор д... 7.5.2018, 18:32
1300SL Господин поручик с радостью, вот ток нога крепится... 7.5.2018, 20:42
Господин поручик Нужно сделать упор ограничение для кика...чтоб не ... 7.5.2018, 21:20
1300SL Господин поручик абсалютно солидарен....а может уп... 7.5.2018, 21:28
1300SL Ну что...сказать...
Вернул датчик холла на место, ... 8.5.2018, 16:26
Slay Не регулируется на них зажигание датчиком холла во... 8.5.2018, 17:04
1300SL Ну да не регулируется, но если физически подвинуть... 8.5.2018, 17:08
Slay Сдури можно и ...Ну все знают...
Масло густое и вс... 8.5.2018, 17:20
1300SL Я залил жиже чем тад-17, стало жестче... 8.5.2018, 17:43
Slay Ты ездил с одним работающим пером - где запах был... 8.5.2018, 17:50
1300SL Slay хмм тад тоже чёрный 8.5.2018, 18:27
1300SL С утра позитив к вечеру разтраты и негатив...
Выех... 9.5.2018, 21:36
OPTIMUS PRIME Ага,а лучше мотор починить 9.5.2018, 21:38
1300SL Думаешь?
Если и в прямь туда пихнули большой диаме... 9.5.2018, 21:42
Slay Сам себе проблему создал - датчик повернул - сам р... 10.5.2018, 5:30
1300SL Slay ну дык изведуем не изведанное, вон виш OPTIM... 10.5.2018, 6:59
1300SL Ну сегодня насыщенный день...
Решаем проблеммы по ... 10.5.2018, 16:50
Господин поручик ЦитатаА вот ещё одна проблема к решению которой не... 10.5.2018, 23:01
Slay Проблему не вижу только кружки....
Так - вот сейча... 11.5.2018, 4:00
1300SL Господин поручик момент принятия решения, тут роли... 11.5.2018, 11:56
1300SL Ну фильтр воткнул.
Вставил новый коммутатор, взял ... 11.5.2018, 21:00
OPTIMUS PRIME Вам не кажется что обсуждать людей имея такой рыга... 12.5.2018, 8:20
1300SL OPTIMUS PRIME это ты про что? Обсуждаем технику, ... 12.5.2018, 20:11
OPTIMUS PRIME С тех камней что вы набросали в мой огород я скор... 12.5.2018, 22:23
1300SL OPTIMUS PRIME рука/лицо, даже в мыслях не было.
Мо... 12.5.2018, 22:48
OPTIMUS PRIME Кстати,говорил с мастером одним, так он говорит чт... 12.5.2018, 22:56
1300SL Ну вот тут согласен с тобой, хотя компрессия такая... 13.5.2018, 5:20
OPTIMUS PRIME Сейчас комутатор купите,он не поможет и я опять ви... 13.5.2018, 12:25
1300SL OPTIMUS PRIME поздно, на первой странице отмечено(... 13.5.2018, 20:38
Господин поручик Цитата2200 было 55км/ч стало 2000 55км/ч.
Вот как... 13.5.2018, 20:43
1300SL А я вот тоже не пойму, но подозреваю что провод с ... 13.5.2018, 21:02
Slay Ну не только Оптимус про комутатор говорил. Я тебе... 14.5.2018, 5:47
1300SL И какой же объём?
Прикольный зазорчик 14.5.2018, 11:34
1300SL Целый чи ни ?
По ходу диометр поршня 50 и цилинд... 14.5.2018, 14:55
Господин поручик Ну делааа...Еще вчера радовался, что тяга появилас... 14.5.2018, 21:38
Slay Зачем голову другую то брать? Чего то я запутался 15.5.2018, 5:02
1300SL Господин поручик дык масло погнало, что же на масл... 15.5.2018, 10:23
Slay Хороша капиталка была)) 15.5.2018, 12:02
1300SL Slay не, поршень цилиндр новое....вот только голов... 15.5.2018, 12:18
Warrior Цитата(1300SL @ 15.5.2018, 15:18) А что к... 15.5.2018, 13:01
1300SL Стоит такой заводской
Или лучше воткнуть вот так... 15.5.2018, 14:27
OPTIMUS PRIME шестеренку успокоителя и натяжителя менять, сам на... 15.5.2018, 15:55
1300SL Млять а про сальники кто посоветует???
Оставить за... 15.5.2018, 20:17
OPTIMUS PRIME Лучше не трогать заводские если мотор масло не бра... 15.5.2018, 20:54
1300SL OPTIMUS PRIME голова новая, будет ли дыметь-неизве... 15.5.2018, 20:56
Slay Ну долго ли потом поменять если задымит?? 16.5.2018, 5:06
1300SL Итог по голове.... И все же она 72я фаска 47мм
Про... 16.5.2018, 10:04
Slay Ну тогда сейчас замени, если уверен что вазовские ... 16.5.2018, 11:08
1300SL Я ж и говорю дело встало из-за отсутствия направля... 16.5.2018, 13:01
Slay Удивительный аппарат - допуски плюс минус пара сан... 17.5.2018, 3:56
1300SL Угу,кэтай... Не зря " тёмная лошадка.
Итог об... 17.5.2018, 7:37
1300SL Хрень все...
Шо на старой убитой голове, с разбиты... 18.5.2018, 19:36
OPTIMUS PRIME А не могут коллектора впускные разными быть? Я вот... 18.5.2018, 20:03
1300SL Ну будь это 49й может да. А так 84-примерно, ему п... 18.5.2018, 22:19
OPTIMUS PRIME У меня в ногу отдает,но я не люблю ножкой дрынчать 18.5.2018, 23:25
1300SL Облазил все...
От карба до цепи...
И даже ГРМ +/-1... 20.5.2018, 13:44
Slay Явно где то косяк....
Попробуй на старых мозгах ег... 21.5.2018, 7:53
1300SL Slay смысл не ясен экспремента 21.5.2018, 23:13
Slay Ясно, что с движком у тебя ни чего не ясно.
Он у т... 22.5.2018, 3:25
1300SL мозгЫ у них залитые
До 150сс ставят одну баллалай... 22.5.2018, 7:37
1300SL Эээ...тут чего то почитал по форумам, +/-1 зуб на ... 23.5.2018, 11:33
Warrior Цитата(1300SL @ 23.5.2018, 14:33) ..может... 23.5.2018, 12:55
1300SL И так сегодня сделал великое дело, сменил масло. ... 24.5.2018, 10:51
1300SL Давно не писал в принципе тема не актуальна...реш... 25.5.2018, 21:54
1300SL Ну короче от таблица пч.
Скажу что 13/36 оптимальн... 27.5.2018, 11:33
Slay В общем доволен или не доволен?? 28.5.2018, 4:03
1300SL Доволен ...
Но дохлый абк не устраивает. Хочу кноп... 28.5.2018, 5:05
Slay Можно попробовать акумм с ИБП компьтерного, но гов... 28.5.2018, 9:18
1300SL Можно, но ценник не гуманный +200 рупий и можно вз... 28.5.2018, 21:01
Slay Смотря где и у кого брать) Мне он за " спасиб... 29.5.2018, 4:42
1300SL Ну увы пока халявы нет-ждем-с 29.5.2018, 5:37
Едет странно, то есть тяга то нет.... 31.5.2018, 17:12
Warrior Цитата(1300SL @ 31.5.2018, 20:12) ВОПРОС ... 31.5.2018, 18:12
1300SL Ну само собой. Есть ли смысл одевать вторую полови... 31.5.2018, 21:41
1300SL Писец.....
Дожди шквалы... Упал на бок, разбилось ... 6.6.2018, 19:46
Slay Печалька..... 7.6.2018, 3:20
1300SL Че й тот не понятно но приятно... Появилась тяга, ... 10.6.2018, 14:01
1300SL Итог: потеря скорости -5км/ч чуть тупее... Зато св... 11.6.2018, 9:46
Господин поручик Вот в Турции полным полно электропедов всяких..И д... 11.6.2018, 12:11
1300SL Гы... Так они на первом месте по выпуску розеток, ... 11.6.2018, 12:21
1300SL Итог щелчек на один оборот заднего.
АРР-10 подшипн... 26.6.2018, 11:59
Slay У меня в заднем колесе на минске тоже уставать ста... 26.6.2018, 12:03
1300SL Ды тоже шипник за сотку брал
Собираю хз... люфтит... 26.6.2018, 18:04
Slay Мелкая вибрация и допуски по резьбе широчайшие - в... 27.6.2018, 3:37
1300SL Мда ты прав, главное шоб ехало ...
Вот сижу и дума... 27.6.2018, 8:25
1300SL Прокатился учора в город на дачу и обратно...какая... 28.6.2018, 13:56
Slay По щупу - на всей технике где щуп закручивается пр... 29.6.2018, 5:34
1300SL Slay ок, по 20% у меня - средний уровень, то бишь ... 29.6.2018, 7:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 14:48 |
