9.10.2010, 23:06
#1701
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт |
vaz06 Проблемы с электрикой 9.10.2010, 23:06
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 7.11.2016, 20:55) может и... 7.11.2016, 21:06
jeniok Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 16:15) По ... 7.11.2016, 21:51
Route_66 Цитата(jeniok @ 7.11.2016, 22:51) Больше ... 7.11.2016, 22:52
SerejkaMicro Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 23:52) +1
Пр... 7.11.2016, 23:56
Route_66 Цитата(SerejkaMicro @ 8.11.2016, 0:56) 12... 8.11.2016, 0:16
SerejkaMicro Сильно не пинайте, уважаемые, за незнание электрик... 27.11.2016, 13:19
Festival58 SerejkaMicro воля случая...если стартер был не на ... 27.11.2016, 13:50
Route_66 Цитата(SerejkaMicro @ 27.11.2016, 14:19) ... 27.11.2016, 19:00
Господин поручик Я так понял, что подключенный стартер лежал под ка... 27.11.2016, 20:08
ИванычЪ Цитата(SerejkaMicro @ 27.11.2016, 13:19) ... 27.11.2016, 20:57
Ролакс Цитата(SerejkaMicro @ 27.11.2016, 13:19) ... 28.11.2016, 0:31
SerejkaMicro Цитата(Господин поручик @ 27.11.2016, 21... 3.12.2016, 15:29
Festival58 SerejkaMicro куды оно замыкало ? 3.12.2016, 19:14
ИванычЪ Втяг не отключился.. Это не стартер.. Это контактн... 3.12.2016, 21:35
payalnikk Festival58 мне тоже интересно. 3.12.2016, 21:44
ExL Стала подёргиваться стрелка таха, при чём весьма о... 4.12.2016, 12:14
ИванычЪ Цитата(ExL @ 4.12.2016, 12:14) Кто что ду... 4.12.2016, 12:20
Festival58 ExL пробивает на что то... 4.12.2016, 13:14
SerejkaMicro Цитата(Festival58 @ 3.12.2016, 20:14) Ser... 4.12.2016, 13:18
Festival58 SerejkaMicro нуу...разве что обмотка катушкии...за... 4.12.2016, 13:24
payalnikk Цитата(SerejkaMicro @ 4.12.2016, 13:18) Н... 4.12.2016, 15:30
Festival58 payalnikk да тебе пособия писать по электрике надо 4.12.2016, 15:45
ExL Цитата(Festival58 @ 4.12.2016, 14:14) ExL... 5.12.2016, 9:04
ИванычЪ Цитата(ExL @ 5.12.2016, 9:04) А вскрывать... 5.12.2016, 10:54
Festival58 ExL у меня через бегунок траблера било.. 5.12.2016, 12:23
ExL Если вв бы было я думаю в майфуне дикие кони бы пл... 5.12.2016, 19:47
SerejkaMicro Цитата(payalnikk @ 4.12.2016, 16:30) Обмо... 5.12.2016, 19:55
payalnikk SerejkaMicro Причина чего, того что стартер грелся... 5.12.2016, 23:28
Trane33rus Ваз 2106 80 года выпуска.
ехал вчера по трассе 80 ... 2.3.2017, 20:12
payalnikk Trane33rus если лампочки на приборке не тухли и вт... 2.3.2017, 20:30
Trane33rus Лампочки при повороте тухли (горели слабже чем до ... 3.3.2017, 8:33
МЫХЪ Я считаю што тут виноват в первую очередь генерато... 3.3.2017, 18:19
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 3.3.2017, 18:19) при малых ... 3.3.2017, 20:11
payalnikk МЫХЪ в этом полностью согласен, но есть НО. Если б... 3.3.2017, 20:13
ExL Мой совет:
1. Заряжаем АКБ полностью.
2. Делаем ре... 3.3.2017, 20:57
Festival58 Однозначно ревизия нужна 3.3.2017, 21:05
МЫХЪ Цитата(payalnikk @ 3.3.2017, 20:13) МЫХЪ ... 4.3.2017, 4:25
Warrior Может у товарища масса к двигателю не прикручена к... 4.3.2017, 7:45
МЫХЪ Тоже вариант кстати..... массу тоже надо проверит... 4.3.2017, 16:24
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 4.3.2017, 16:24) Тоже вариа... 4.3.2017, 16:42
Andrey567 Ребят, помогите пожалуйста. Под рычагом подсоса в ... 25.5.2018, 22:51
МЫХЪ Регулировать трос подсоса, и положение заслонки, о... 25.5.2018, 23:17
ЭСКАЛАТОР +1 это не кнопка выдавливает трос - это сам трос в... 26.5.2018, 18:07
МЫХЪ У меня щас кстати похожая фигня происходит))))) я ... 26.5.2018, 21:49
stabst В очередной раз исчезло электричество. Совсем. Даж... 5.6.2018, 9:28
Tolik2402 пошевели кабель в местах заделки в клемы на аккуме... 5.6.2018, 10:12
stabst Не помогло шевеление кабеля. Хотя какая-то реакция... 5.6.2018, 19:07
ЭСКАЛАТОР хреновый контакт на минусовой клемме 5.6.2018, 19:12
stabst Очень непохоже. Я, конечно ,зачищу. Но прижимается... 5.6.2018, 19:50
МЫХЪ Мей би сигналка есть..... а там реле блокировки..... 5.6.2018, 20:15
payalnikk Цитата(stabst @ 5.6.2018, 18:50) клеммы п... 5.6.2018, 21:22
stabst ЦитатаТогда очень возможно что проблема в клеммной... 5.6.2018, 22:08
payalnikk Да именно он. Сама колодка на правом крыле, недале... 5.6.2018, 22:19
stabst Зачистил все контакты и клеммы на аккуме. Вытащил ... 9.6.2018, 20:23
МЫХЪ Цитата(stabst @ 9.6.2018, 20:23) Не горит... 9.6.2018, 23:50
payalnikk stabst Нужно заменить 6 и 7 предохранители, а дер... 10.6.2018, 9:14
Baklajan02rus Доброго времени суток.
У меня такая проблема. Ваз... 20.7.2018, 10:41
Route_66 Щетки? Шоколадка? 20.7.2018, 11:03
Tolik2402 возбуждение как сделано? газнуть пробовал, после э... 20.7.2018, 11:18
Route_66 Он вообще на этой машине нормально работал? Или эт... 20.7.2018, 11:32
Baklajan02rus Цитата(Route_66 @ 20.7.2018, 11:03) Щетки... 20.7.2018, 17:44
МЫХЪ Возможно на подкове где то пайка барахлит, тем бол... 20.7.2018, 19:22
Baklajan02rus Цитата(МЫХЪ @ 20.7.2018, 19:22) Возможно ... 20.7.2018, 19:33
МЫХЪ Да можно подобраться, сняв пластиковый чехол, пона... 20.7.2018, 19:51
Baklajan02rus Цитата(МЫХЪ @ 20.7.2018, 19:51) Да можно ... 20.7.2018, 19:56
ЭСКАЛАТОР аналогичная хрень на таком же гене и тоже вчера - ... 21.7.2018, 1:46
Baklajan02rus Снова привет.
Снял я щетки. По моему с ними все н... 21.7.2018, 11:13
Baklajan02rus Поставил щетки на место, вообще теперь нет зарядки 21.7.2018, 18:04
Tolik2402 регулятор прямо с щетками вместе. зажигание включа... 21.7.2018, 21:03
Baklajan02rus Цитата(Tolik2402 @ 21.7.2018, 21:03) регу... 21.7.2018, 21:34
Tolik2402 понимаешь, там регулятор на щеточном узле. если ще... 21.7.2018, 23:39
Baklajan02rus Цитата(Tolik2402 @ 21.7.2018, 23:39) пони... 22.7.2018, 8:05
Baklajan02rus Купил новые щетки с РР, такие же. Поставил. Реакци... 22.7.2018, 20:43
Tolik2402 диод добавленый в разрыв провода перемыкал? 22.7.2018, 22:35
ЭСКАЛАТОР драсти, как обещал - выкладываю)))
пропала зарядка... 23.7.2018, 12:32
Baklajan02rus Вот я балбес. Дело было и правда в этом доп. диоде... 23.7.2018, 13:01
Route_66 Все закономерно. Электро-, радиотехника, а также с... 23.7.2018, 13:08
ЭСКАЛАТОР поставил - завелся - о чудо - все появилось
прое... 23.7.2018, 16:47
ЭСКАЛАТОР сегодня добрался снова - снял генер - разобрал...
... 26.7.2018, 23:04
Tolik2402 ура!!! все будет работать! 26.7.2018, 23:09
Route_66 Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2018, 23:04) надо... 26.7.2018, 23:32
ЭСКАЛАТОР сильно надеюсь 27.7.2018, 5:53
shevamc Добрый день.такая проблема,вчера вечером началась ... 14.10.2018, 13:16
Господин поручик Проверить массу к кузову и под приборкой проверить... 14.10.2018, 18:33
ExL Если кто сталкивался
Сигналка KGB FX 3 v 2 + 5тико... 15.10.2018, 10:38
frm2106 друзья подскажите где зарыта собака
нету холостог... 20.10.2018, 16:21
ExL О_о что значит отсутствия свечи? А на место все св... 20.10.2018, 17:11
frm2106 нет искры на первой свечи 20.10.2018, 17:18
Tolik2402 заменить крышку трамблера, провод первой свечи, са... 20.10.2018, 18:01
frm2106 Tolik2402
cпасибо за дельный совет, будем пробыва... 20.10.2018, 18:18
1300SL frm2106 с самого провода искра есть? С лунки трамп... 20.10.2018, 20:23
Aleksandr001 Здравствуйте, сегодня ехали с отцом на шабашку, и ... 4.8.2019, 16:34
1300SL Aleksandr001 небось противотуманки две по 55ватт н... 4.8.2019, 20:43
МЫХЪ Плюсую , нельзя так подключать, на резистор подсве... 4.8.2019, 22:07
ИванычЪ Колодки новодельные - щлак... А ток проходит ... 4.8.2019, 23:08
1300SL Да... ИванычЪ прав...контактную группу в идеале ра... 5.8.2019, 8:23
Aleksandr001 Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 8:23) Да... Ива... 5.8.2019, 13:44
1300SL Aleksandr001 поиск в помощь есть тут на форуме тем... 5.8.2019, 14:08
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 13:08) Эх, и бр... 5.8.2019, 21:37
МЫХЪ Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 13:44) ..... 5.8.2019, 23:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:40 |
