> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #401
Спасибо сказали: 2202 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - Slay   А еще там по секрету скажу - стартер есть)))   6.5.2018, 17:27
- - 1300SL   Господин поручик а тут дело привычки вы ж в автомо...   6.5.2018, 17:38
- - Господин поручик   Вот хороший повод переделать кик. Чтоб ногой не ст...   6.5.2018, 17:52
- - Slay   Вскрой крышку капиталенного движка - ну не должен ...   6.5.2018, 18:16
- - 1300SL   Slay он на половине хода не встаёт, я ж там распис...   7.5.2018, 8:26
- - Slay   В капиталенный движок. Ну и заодним увидишь чего К...   7.5.2018, 9:31
- - 1300SL   Slay погоди. По паспорту он должен жрать 2л/100км,...   7.5.2018, 9:59
- - OPTIMUS PRIME   Такого я еще не видел,какой же дурак вперед лапку ...   7.5.2018, 12:25
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME рука-лицо... Йопт...Какой нахрен впе...   7.5.2018, 15:06
- - OPTIMUS PRIME   Степь да гладь.95й потому что 98ой не продают,он с...   7.5.2018, 16:14
- - 1300SL   Ну чем больше от полтгса вверх тем больше жор. Вез...   7.5.2018, 16:30
- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 6.5.2018, 16:52...   7.5.2018, 17:33
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик Понимаете в чем дело,этот мотор д...   7.5.2018, 18:32
- - 1300SL   Господин поручик с радостью, вот ток нога крепится...   7.5.2018, 20:42
- - Господин поручик   Нужно сделать упор ограничение для кика...чтоб не ...   7.5.2018, 21:20
- - 1300SL   Господин поручик абсалютно солидарен....а может уп...   7.5.2018, 21:28
- - 1300SL   Ну что...сказать... Вернул датчик холла на место, ...   8.5.2018, 16:26
- - Slay   Не регулируется на них зажигание датчиком холла во...   8.5.2018, 17:04
- - 1300SL   Ну да не регулируется, но если физически подвинуть...   8.5.2018, 17:08
- - Slay   Сдури можно и ...Ну все знают... Масло густое и вс...   8.5.2018, 17:20
- - 1300SL   Я залил жиже чем тад-17, стало жестче...   8.5.2018, 17:43
- - Slay   Ты ездил с одним работающим пером - где запах был...   8.5.2018, 17:50
- - 1300SL   Slay хмм тад тоже чёрный   8.5.2018, 18:27
- - 1300SL   С утра позитив к вечеру разтраты и негатив... Выех...   9.5.2018, 21:36
- - OPTIMUS PRIME   Ага,а лучше мотор починить   9.5.2018, 21:38
- - 1300SL   Думаешь? Если и в прямь туда пихнули большой диаме...   9.5.2018, 21:42
- - Slay   Сам себе проблему создал - датчик повернул - сам р...   10.5.2018, 5:30
- - 1300SL   Slay ну дык изведуем не изведанное, вон виш OPTIM...   10.5.2018, 6:59
- - 1300SL   Ну сегодня насыщенный день... Решаем проблеммы по ...   10.5.2018, 16:50
- - Господин поручик   ЦитатаА вот ещё одна проблема к решению которой не...   10.5.2018, 23:01
- - Slay   Проблему не вижу только кружки.... Так - вот сейча...   11.5.2018, 4:00
- - 1300SL   Господин поручик момент принятия решения, тут роли...   11.5.2018, 11:56
- - 1300SL   Ну фильтр воткнул. Вставил новый коммутатор, взял ...   11.5.2018, 21:00
- - OPTIMUS PRIME   Вам не кажется что обсуждать людей имея такой рыга...   12.5.2018, 8:20
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME это ты про что? Обсуждаем технику, ...   12.5.2018, 20:11
- - OPTIMUS PRIME   С тех камней что вы набросали в мой огород я скор...   12.5.2018, 22:23
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME рука/лицо, даже в мыслях не было. Мо...   12.5.2018, 22:48
- - OPTIMUS PRIME   Кстати,говорил с мастером одним, так он говорит чт...   12.5.2018, 22:56
- - 1300SL   Ну вот тут согласен с тобой, хотя компрессия такая...   13.5.2018, 5:20
- - OPTIMUS PRIME   Сейчас комутатор купите,он не поможет и я опять ви...   13.5.2018, 12:25
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME поздно, на первой странице отмечено(...   13.5.2018, 20:38
- - Господин поручик   Цитата2200 было 55км/ч стало 2000 55км/ч. Вот как...   13.5.2018, 20:43
- - 1300SL   А я вот тоже не пойму, но подозреваю что провод с ...   13.5.2018, 21:02
- - Slay   Ну не только Оптимус про комутатор говорил. Я тебе...   14.5.2018, 5:47
- - 1300SL   И какой же объём? Прикольный зазорчик   14.5.2018, 11:34
- - 1300SL   Целый чи ни ? По ходу диометр поршня 50 и цилинд...   14.5.2018, 14:55
- - Господин поручик   Ну делааа...Еще вчера радовался, что тяга появилас...   14.5.2018, 21:38
- - Slay   Зачем голову другую то брать? Чего то я запутался   15.5.2018, 5:02
- - 1300SL   Господин поручик дык масло погнало, что же на масл...   15.5.2018, 10:23
- - Slay   Хороша капиталка была))   15.5.2018, 12:02
- - 1300SL   Slay не, поршень цилиндр новое....вот только голов...   15.5.2018, 12:18
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 15.5.2018, 15:18) А что к...   15.5.2018, 13:01
- - 1300SL   Стоит такой заводской Или лучше воткнуть вот так...   15.5.2018, 14:27
- - OPTIMUS PRIME   шестеренку успокоителя и натяжителя менять, сам на...   15.5.2018, 15:55
- - 1300SL   Млять а про сальники кто посоветует??? Оставить за...   15.5.2018, 20:17
- - OPTIMUS PRIME   Лучше не трогать заводские если мотор масло не бра...   15.5.2018, 20:54
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME голова новая, будет ли дыметь-неизве...   15.5.2018, 20:56
- - Slay   Ну долго ли потом поменять если задымит??   16.5.2018, 5:06
- - 1300SL   Итог по голове.... И все же она 72я фаска 47мм Про...   16.5.2018, 10:04
- - Slay   Ну тогда сейчас замени, если уверен что вазовские ...   16.5.2018, 11:08
- - 1300SL   Я ж и говорю дело встало из-за отсутствия направля...   16.5.2018, 13:01
- - Slay   Удивительный аппарат - допуски плюс минус пара сан...   17.5.2018, 3:56
- - 1300SL   Угу,кэтай... Не зря " тёмная лошадка. Итог об...   17.5.2018, 7:37
- - 1300SL   Хрень все... Шо на старой убитой голове, с разбиты...   18.5.2018, 19:36
- - OPTIMUS PRIME   А не могут коллектора впускные разными быть? Я вот...   18.5.2018, 20:03
- - 1300SL   Ну будь это 49й может да. А так 84-примерно, ему п...   18.5.2018, 22:19
- - OPTIMUS PRIME   У меня в ногу отдает,но я не люблю ножкой дрынчать   18.5.2018, 23:25
- - 1300SL   Облазил все... От карба до цепи... И даже ГРМ +/-1...   20.5.2018, 13:44
- - Slay   Явно где то косяк.... Попробуй на старых мозгах ег...   21.5.2018, 7:53
- - 1300SL   Slay смысл не ясен экспремента   21.5.2018, 23:13
- - Slay   Ясно, что с движком у тебя ни чего не ясно. Он у т...   22.5.2018, 3:25
- - 1300SL   мозгЫ у них залитые До 150сс ставят одну баллалай...   22.5.2018, 7:37
- - 1300SL   Эээ...тут чего то почитал по форумам, +/-1 зуб на ...   23.5.2018, 11:33
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 23.5.2018, 14:33) ..может...   23.5.2018, 12:55
- - 1300SL   И так сегодня сделал великое дело, сменил масло. ...   24.5.2018, 10:51
- - 1300SL   Давно не писал в принципе тема не актуальна...реш...   25.5.2018, 21:54
- - 1300SL   Ну короче от таблица пч. Скажу что 13/36 оптимальн...   27.5.2018, 11:33
- - Slay   В общем доволен или не доволен??   28.5.2018, 4:03
- - 1300SL   Доволен ... Но дохлый абк не устраивает. Хочу кноп...   28.5.2018, 5:05
- - Slay   Можно попробовать акумм с ИБП компьтерного, но гов...   28.5.2018, 9:18
- - 1300SL   Можно, но ценник не гуманный +200 рупий и можно вз...   28.5.2018, 21:01
- - Slay   Смотря где и у кого брать) Мне он за " спасиб...   29.5.2018, 4:42
- - 1300SL   Ну увы пока халявы нет-ждем-с   29.5.2018, 5:37
- - 1300SL   Давно не писал Едет странно, то есть тяга то нет....   31.5.2018, 17:12
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 31.5.2018, 20:12) ВОПРОС ...   31.5.2018, 18:12
- - 1300SL   Ну само собой. Есть ли смысл одевать вторую полови...   31.5.2018, 21:41
- - 1300SL   Писец..... Дожди шквалы... Упал на бок, разбилось ...   6.6.2018, 19:46
- - Slay   Печалька.....   7.6.2018, 3:20
- - 1300SL   Че й тот не понятно но приятно... Появилась тяга, ...   10.6.2018, 14:01
- - 1300SL   Итог: потеря скорости -5км/ч чуть тупее... Зато св...   11.6.2018, 9:46
- - Господин поручик   Вот в Турции полным полно электропедов всяких..И д...   11.6.2018, 12:11
- - 1300SL   Гы... Так они на первом месте по выпуску розеток, ...   11.6.2018, 12:21
- - 1300SL   Итог щелчек на один оборот заднего. АРР-10 подшипн...   26.6.2018, 11:59
- - Slay   У меня в заднем колесе на минске тоже уставать ста...   26.6.2018, 12:03
- - 1300SL   Ды тоже шипник за сотку брал Собираю хз... люфтит...   26.6.2018, 18:04
- - Slay   Мелкая вибрация и допуски по резьбе широчайшие - в...   27.6.2018, 3:37
- - 1300SL   Мда ты прав, главное шоб ехало ... Вот сижу и дума...   27.6.2018, 8:25
- - 1300SL   Прокатился учора в город на дачу и обратно...какая...   28.6.2018, 13:56
- - Slay   По щупу - на всей технике где щуп закручивается пр...   29.6.2018, 5:34
- - 1300SL   Slay ок, по 20% у меня - средний уровень, то бишь ...   29.6.2018, 7:23
16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 3:09
