16.5.2018, 13:01
#461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29623 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Я ж и говорю дело встало из-за отсутствия направляек.
Интересный маслянный канал ....картер цилиндр общая прокладка, а вот междуцилиндром и головой стоит резиовое кольцо. Масло идёт в ГРМ, оттуда самотеком через канал голова цилиндр стоит рез кольцо, цилиндр картер тоже кольцо... Почему в начале его не поставили, странно. Померял ход КВ странный ... Мало того что палец поршня диаметр - 23 вместо стандартных 24/25 (49,5/72) так и поршень от ВМТ до НМТ проходит 43мм. Вместо положенных 41,5мм |
17.5.2018, 3:56
#462
Удивительный аппарат - допуски плюс минус пара сантиметров)))
17.5.2018, 7:37
#463
Угу,кэтай... Не зря " тёмная лошадка.
Итог объём 84сс сж на вскидку 10 -95й можно не лить, а ево качественного и нет. |
18.5.2018, 19:36
#464
Хрень все...
Шо на старой убитой голове, с разбитым ГРМ. Шо на новой показатели одни и те же. Моя еле звезду на головку натянул, неужели так гидрик тянет. Короче и кольца махнул ... Собрал с пол тыка.... А так все те же показатели что и на убитой гбц что на новой. Скорее всего звезды не сошлись для 84кубиков. Ах да через 7км начал тарабанить клапан, зазор увеличился... Хз хрень, мопед. Больше 60км/ч не едет... |
18.5.2018, 20:03
#465
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
А не могут коллектора впускные разными быть? Я вот когда то от 90 сс поставил, так он гад ехать вобще отказывался,хотя что тут просто дупло больше,а нет,не захотел гад
18.5.2018, 22:19
#466
Ну будь это 49й может да. А так 84-примерно, ему положены 72й клапан и коллектор. Что 110 что 72 копии, разница в камере гбц -фаска. А вот если заузить поставить 50й.... Хз...
У меня один коллектор, отверстием что с карбом что с головой тождевственны. Вопрос в студию при заводе киком в ногу отдаёт? Или если на кик тихонько рукой вниз кикать, в момент вмт руку "сушит" ????!?!???? OPTIMUS PRIME 90 не пошло, скорость в трубе маленькая |
18.5.2018, 23:25
#467
У меня в ногу отдает,но я не люблю ножкой дрынчать
20.5.2018, 13:44
#468
Облазил все...
От карба до цепи... И даже ГРМ +/-1зуб ставил. Хз как у людей так получается играться и не че не цепляет? У меня сразу клапана при запуске начинают чиркать, хотя руками прокручиваешь тихо, не цепляют. Видать на оборотах не успевают запрыгнуть. 3я-4000об.-60км/ч и все не более...переход на 4ю около 2200об.-60км/ч-до первого приподьема. Главное раскочегарить его. А 5-7т.об не не раскрутишь. Разве что на х.х., можно выкрутить, а там ограничительных 7к.об и усе приплыли... Облазил все. Странно все это. |
21.5.2018, 7:53
#469
Явно где то косяк....
Попробуй на старых мозгах его запустить - ради эксперемента |
21.5.2018, 23:13
#470
Slay смысл не ясен экспремента
22.5.2018, 3:25
#471
Ясно, что с движком у тебя ни чего не ясно.
Он у тебя сколько кубов? На сколько кубов были старые мозги и на сколько новые? |
22.5.2018, 7:37
#472
До 150сс ставят одну баллалайку на всех. Есть только спортивные, на них регулятор отсечки, и все.... Кубов А так по стандарту 82сс |
23.5.2018, 11:33
#473
Эээ...тут чего то почитал по форумам, +/-1 зуб на голове- это около 12градусов. А если перекидывать цепь на КВ , то на голове будет подвижка на пол зуба. Смещение на 1зуб не дает встречу клапанов, вызывает детанацию... С одной стороы раннее хорошо, но идут смещения моментов по оборотам...
Капец читаешь как будто spasX собираешь... У меня вот от метки сейчас стоит недоход в пол зуба.... Выходит позже клапан впускной закрываеться/выпускной раньше открывается... Может от этого кик стал шо веялка, кагбы сопротивление есть но нетакое упертое как раньше. По поводу скольжения зада, соскальзывания с колеи/тропинок. +к соскальзыванию даёт восьмерка, а +++даёт резина. может не зря производитель ограничивает размерность. Должна быть 2.75/17, а стоит 3.00/17 "петрошина" -то может у неё корд слабый, давление в норме, нагружаешь-расплываеться. Даёшь боковые колебания, и наблюдаю как обод на покрышке аки та муха не желе качаэться. |
23.5.2018, 12:55
#474
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15203 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
..может не зря производитель ограничивает размерность. Должна быть 2.75/17, а стоит 3.00/17 "петрошина" -то может у неё корд слабый, давление в норме, нагружаешь-расплываеться. Даёшь боковые колебания, и наблюдаю как обод на покрышке аки та муха не желе качаэться. Тоже не исключаю такой вариант. Думал об этом уже. |
24.5.2018, 10:51
#475
И так сегодня сделал великое дело,
Выкрутил свечу..."богатенька"... и след на изоляторе центрального электрода в сторону "ноги"-видно искра проживает...но блин от ц.электрода до б.электрода расстояние 0,6мм., а от ц.электрода до основания б.электрода/резьбы свыше 3мм.. Какого хрена она, искра, не лупит по наименьшему расстоянию?!? |
25.5.2018, 21:54
#476
Давно не писал Ну небольшой отчёт: Игры с карбом чем выше уровень тем выше обороты. Доводим до выше макс.уровня (начинает бенз через байпас сливаться на кочках) обороты можно до 7к вывести...и все дальше не раскрутиться, не о каких 8-9-10т.об., и речи нет... Свеча все так же богатит. Игры с иглой опускание/обеднение ... Предпоследнее деление- свеча менее копченая и едет не плохо. Последнее деление- свеча такая же, но тяга на верхах хуже. Поигрался с звёздами стояло 14/36-скоростные... Максималка 60км/ч и то попрямой, быстро тухнет на подъём . Решил вернуть в сток 14/41, -поперло мощьно, красиво, козлить даже круче стало, на светофорах каждый раз на дыбки Вот поставил 13/36 это как 15/41 или 14/39-типа золотая средина, но на неё посмотрим завтра при поездке на работу-прочувствуем. |
27.5.2018, 11:33
#477
Ну короче от таблица пч. Скажу что 13/36 оптимальный вариант и скорость в 65км/ч и тяга не плохая... Короче кофф., 2,7 -самое то. И тут оказывается потихоньку тахометр сдыхал, я на него равнялся, а потом смотрю по звуку около 1000об а он мне 300об рисует... Подозрение было и ранее что побрехивает, а это все "поплыл" окончательно. Ну что эще плохого, топливный фильтр забился, перестал пропускать бенз. Поменял его нафик. Полез чистить массу шоб поворты поярче горели, фи вам...-там все в идеале. Давай мерять прибором, выдаёт геныч 10-12В., заменил РР стабильно 14в на выходе. И лампы ярче стали гореть. |
28.5.2018, 4:03
#478
В общем доволен или не доволен??
28.5.2018, 5:05
#479
Доволен ...
Но дохлый абк не устраивает. Хочу кнопку стартера Абк крутил вертел, корпус 7А, но чет написано ток 12в2,3А хз... |
28.5.2018, 9:18
#480
Можно попробовать акумм с ИБП компьтерного, но говорят что они долго не живут. Хотя на моей бывшей табуретке 50сс отработал полтора сезона.
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 22:35 |
