13.5.2018, 20:38
#441
OPTIMUS PRIME поздно, на первой странице отмечено(да и я ж писал про коммутатор-чи не это не читаэ) купил по наущению отимуса коммутатор, и инсталировал его-указав что мотнулся мало в воскресенье с работы отпишусь.
Вердикт виновен! Появилась тяга Поехал, обороты упали на 200 единиц, то бишь ехал 2200 было 55км/ч стало 2000 55км/ч. На бугор стал позже переключаться на пониженную. Особысто дякую оптимусу Снекю дружище, твой совет помог, все же зажигалка косячила, теперь стало бодрее. |
13.5.2018, 20:43
#442
Цитата 2200 было 55км/ч стало 2000 55км/ч. Вот как так-то?! Не понимаю...Какая разница-есть тяга или нет ее...Коммутатор штоле поменял передаточное отношение мотор-коробка-cкорость? |
13.5.2018, 21:02
#443
А я вот тоже не пойму, но подозреваю что провод с коммутатора идёт на тах он и задаёт концерт. Но тот факт есть присущь что момент зажигания по ходу изменился, я стал позже переключаться на пониженную при подъёмах. И скажу так существенно стало вытягивать. А по чему х/з как в них УОЗ защит.
14.5.2018, 5:47
#444
Ну не только Оптимус про комутатор говорил. Я тебе прямо все расписывал, когда ты пытался датчиком зажигание регулировать))))
Ну раз поехал - уже хорошо. Оптимус - нормальный мопед стоит нормальных денег, а тут надо довезти тело из точки А в точку Ю с минимальными затратами и вложениями.... ТМах 500 бы ..... |
14.5.2018, 11:34
#445
14.5.2018, 14:55
#446
Целый чи ни ?
По ходу диометр поршня 50 и цилиндра. И того это 100кубов должно быть по идее. Голова по ходу 49,5-но не уверен... И вот это углубление в поршне меня смущает дефорсирован падла. Ото если б не сезон дождей и не течь масла из под боковой крышки головки хрен бы я туда полез... Если голову сотку брать цепь надо менять? Шо то не найду ответа... |
14.5.2018, 21:38
#447
Ну делааа...Еще вчера радовался, что тяга появилась, бодренько поехало... а сегодня уже моторчик разобрал
15.5.2018, 5:02
#448
Зачем голову другую то брать? Чего то я запутался
15.5.2018, 10:23
#449
Господин поручик дык масло погнало, что же на масле разориться или как в 2Т бенз с маслом лить?
Да и тут товарищи едет не правильно, "капиталенный" -разбери посмотри Вот показал. Slay эта голова, я б сказал почти мёртвая голова. Ремонт и восстановление обошлось бы (сегодня спрашивал) РВ-400 Направляйки-150 Клапана-150 Седла-150 Коромысла-150 Мандовошки-50 Звезда-100 (но мне она не нужна) Осталось доложить чуть и получим тело, и время на опресовку перекидку претирку и т.д. и т.п. |
15.5.2018, 12:02
#450
Хороша капиталка была))
15.5.2018, 12:18
#451
Slay не, поршень цилиндр новое....вот только головка, ещё родная 2007 года. Ведь продаван на нем ток около 500км отмотал на 4Т масле из бутылки пива. Он честно башлял на СтО и там ему спецы сделали, он был доволен.
У нас же как в жопе огонь горить у альфо-дельиомопедистов вай вай кубики давай. Цилиндр по больше да поршень по тольще...как в пословице "чем выше горы-тем ниже приоры" А что коротходный КВ не ипеть и получается трактор. Что такое RS многие и не знают. Ни на одном мотофоруме не встречал... RS это только райсер и усе... |
15.5.2018, 13:01
#452
15.5.2018, 14:27
#453
15.5.2018, 15:55
#454
шестеренку успокоителя и натяжителя менять, сам натяжитель проверить может он не натягивает цепь
15.5.2018, 20:17
#455
Млять а про сальники кто посоветует???
Оставить заводские чи сразу сменить на классический тип с обжатой сверху пружинкой??? Фото заводских выше, там кромка верхняя без пружинки OPTIMUS PRIME для этого ещё сьемником ротора генератора надо обзаве тись Warrior я не спорю, я иммел в виду игры с поршняи. Смещённым их центром. Кстати какой rs у мопеда? |
15.5.2018, 20:54
#456
Лучше не трогать заводские если мотор масло не брал и не дымил
15.5.2018, 20:56
#457
OPTIMUS PRIME голова новая, будет ли дыметь-неизвестно..
16.5.2018, 5:06
#458
Ну долго ли потом поменять если задымит??
16.5.2018, 10:04
#459
Итог по голове.... И все же она 72я фаска 47мм
Прокладка тоже 47, хоть и скутер поршень все одно ласкал прокладку Ибо капитальщики на 50й цилиндр поставили 47ю прокладку Ну пошаманил её, притер клапана, выпуск ещё походит. Направляйки тоже доживут. В идеале её капиталить бы. А так пока среднее б/у после замены вот этих Будет И напресовки шайбы шестерни. А там можно поиграться сделать ВМТ со смещением чуток раньше открытие на пару градусов, как на "запорожце" всас топлива при продувке цилиндра Разобрал новую голову, сделано качественной литье. Ступенек нет. В принципе можно расстачивать шарошить каналы, но на кой ляд оно мне надо. Сборка тормознулась. Нету на шпильках направляек-между цилиндром и головой, ото наверно резинкам в канале и писец пришол. Самое интересное что голова 72 стоит дороже 110 на двести рупий, при том одной фирмы.. Вывод у меня такой что мой цилиндр 50 помноженный на короткоход получиться 82сс А вот степень сжатия хз.. Пишут что 7:8 под 92й движки деланны.. А там хз как считать. Slay да пое#ться прийдеться с мондавошками. Легче голову сорвать, и на лавочке заменить... чем на моторе. |
16.5.2018, 11:08
#460
Ну тогда сейчас замени, если уверен что вазовские лучше чем родные.
Представляю, чего там еще эти капитальщики натворить могли.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:59 |
