80 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 13.5.2018, 20:38
Сообщение #441
Спасибо сказали: 2202 раза
OPTIMUS PRIME поздно, на первой странице отмечено(да и я ж писал про коммутатор-чи не это не читаэ) купил по наущению отимуса коммутатор, и инсталировал его-указав что мотнулся мало в воскресенье с работы отпишусь.
Поехал, обороты упали на 200 единиц, то бишь ехал 2200 было 55км/ч стало 2000 55км/ч.
На бугор стал позже переключаться на пониженную.
Снекю дружище, твой совет помог, все же зажигалка косячила, теперь стало бодрее.
сообщение 13.5.2018, 20:43
Сообщение #442
Вот как так-то?! Не понимаю...Какая разница-есть тяга или нет ее...Коммутатор штоле поменял передаточное отношение мотор-коробка-cкорость?
сообщение 13.5.2018, 21:02
Сообщение #443
А я вот тоже не пойму, но подозреваю что провод с коммутатора идёт на тах он и задаёт концерт. Но тот факт есть присущь что момент зажигания по ходу изменился, я стал позже переключаться на пониженную при подъёмах. И скажу так существенно стало вытягивать. А по чему х/з как в них УОЗ защит.
Slay
сообщение 14.5.2018, 5:47
Сообщение #444
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну не только Оптимус про комутатор говорил. Я тебе прямо все расписывал, когда ты пытался датчиком зажигание регулировать))))
Ну раз поехал - уже хорошо.
Оптимус - нормальный мопед стоит нормальных денег, а тут надо довезти тело из точки А в точку Ю с минимальными затратами и вложениями....
ТМах 500 бы .....
сообщение 14.5.2018, 11:34
Сообщение #445
И какой же объём?
сообщение 14.5.2018, 14:55
Сообщение #446
Целый чи ни ?
По ходу диометр поршня 50 и цилиндра. И того это 100кубов должно быть по идее. Голова по ходу 49,5-но не уверен...
И вот это углубление в поршне меня смущает дефорсирован падла. Ото если б не сезон дождей и не течь масла из под боковой крышки головки хрен бы я туда полез...
Если голову сотку брать цепь надо менять? Шо то не найду ответа...
сообщение 14.5.2018, 21:38
Сообщение #447
Ну делааа...Еще вчера радовался, что тяга появилась, бодренько поехало... а сегодня уже моторчик разобрал dntknw.gif
Slay
сообщение 15.5.2018, 5:02
Сообщение #448
Зачем голову другую то брать? Чего то я запутался
сообщение 15.5.2018, 10:23
Сообщение #449
Господин поручик дык масло погнало, что же на масле разориться или как в 2Т бенз с маслом лить?
Да и тут товарищи едет не правильно, "капиталенный" -разбери посмотри smile3.gif як ото пьяный до радио покажи да покажи smile3.gif
Вот показал.
Slay эта голова, я б сказал почти мёртвая голова. Ремонт и восстановление обошлось бы (сегодня спрашивал)
РВ-400
Направляйки-150
Клапана-150
Седла-150
Коромысла-150
Мандовошки-50
Звезда-100 (но мне она не нужна)
Осталось доложить чуть и получим тело, и время на опресовку перекидку претирку и т.д. и т.п.
Slay
сообщение 15.5.2018, 12:02
Сообщение #450
Хороша капиталка была))
сообщение 15.5.2018, 12:18
Сообщение #451
Slay не, поршень цилиндр новое....вот только головка, ещё родная 2007 года. Ведь продаван на нем ток около 500км отмотал на 4Т масле из бутылки пива. Он честно башлял на СтО и там ему спецы сделали, он был доволен.
У нас же как в жопе огонь горить у альфо-дельиомопедистов вай вай кубики давай. Цилиндр по больше да поршень по тольще...как в пословице "чем выше горы-тем ниже приоры" smile3.gif
А что коротходный КВ не ипеть и получается трактор. Что такое RS многие и не знают. Ни на одном мотофоруме не встречал... RS это только райсер и усе...
сообщение 15.5.2018, 13:01
Сообщение #452
Спасибо сказали: 1258 раз
Хм, что-то я пропустил.. Разве на короткоходном КВ бывает трактор? Мне кажется это наоборот, верховой мотор.
сообщение 15.5.2018, 14:27
Сообщение #453
Стоит такой заводской
Или лучше воткнуть вот такой?
сообщение 15.5.2018, 15:55
Сообщение #454
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
шестеренку успокоителя и натяжителя менять, сам натяжитель проверить может он не натягивает цепь
сообщение 15.5.2018, 20:17
Сообщение #455
Млять а про сальники кто посоветует???
Оставить заводские чи сразу сменить на классический тип с обжатой сверху пружинкой???
Фото заводских выше, там кромка верхняя без пружинки
OPTIMUS PRIME для этого ещё сьемником ротора генератора надо обзаве тись cray.gif
Warrior я не спорю, я иммел в виду игры с поршняи. Смещённым их центром. Кстати какой rs у мопеда?
сообщение 15.5.2018, 20:54
Сообщение #456
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Лучше не трогать заводские если мотор масло не брал и не дымил
сообщение 15.5.2018, 20:56
Сообщение #457
OPTIMUS PRIME голова новая, будет ли дыметь-неизвестно..
Slay
сообщение 16.5.2018, 5:06
Сообщение #458
Ну долго ли потом поменять если задымит??
сообщение 16.5.2018, 10:04
Сообщение #459
Итог по голове.... И все же она 72я фаска 47мм
Прокладка тоже 47, хоть и скутер поршень все одно ласкал прокладку
Ну пошаманил её, притер клапана, выпуск ещё походит. Направляйки тоже доживут. В идеале её капиталить бы. А так пока среднее б/у после замены вот этих
Будет
И напресовки шайбы шестерни. А там можно поиграться сделать ВМТ со смещением чуток раньше открытие на пару градусов, как на "запорожце" всас топлива при продувке цилиндра smile3.gif типа эжекции.
Разобрал новую голову, сделано качественной литье. Ступенек нет. В принципе можно расстачивать шарошить каналы, но на кой ляд оно мне надо.
Сборка тормознулась. Нету на шпильках направляек-между цилиндром и головой, ото наверно резинкам в канале и писец пришол.
Самое интересное что голова 72 стоит дороже 110 на двести рупий, при том одной фирмы..
Вывод у меня такой что мой цилиндр 50 помноженный на короткоход получиться 82сс
А вот степень сжатия хз.. Пишут что 7:8 под 92й движки деланны.. А там хз как считать.
Slay да пое#ться прийдеться с мондавошками.
Легче голову сорвать, и на лавочке заменить... чем на моторе.
Slay
сообщение 16.5.2018, 11:08
Сообщение #460
Ну тогда сейчас замени, если уверен что вазовские лучше чем родные.
Представляю, чего там еще эти капитальщики натворить могли..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:04
