30.4.2018, 4:36
#361
30.4.2018, 5:40
#362
Просто на Ауди 80 пыльники ВАЗ 2108 встают как родные, вот и хочу попробовать в каталог с тыльной стороны, так сказать, забраться)
30.4.2018, 23:34
#363
бочки у меня не было,тут хз
8.5.2018, 22:36
#364
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Мужики ,2111 мотор,как правильно крутить коленвал при регулировки клапанов? В мурзиле левые градусы в инете то по меткам и один оборот,то по меткам и каждый раз на 180....писец
Тут вот Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке привода ГРМ (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)). Затем поворачиваем коленчатый вал еще на 40–50° (2,5–3 зуба на шкиве распределительного вала) Распред повернуть на 90 от Точек совпадения меток +3 зуба (т е метка всегда будет+3 уходить от 90° ) ? Или на 90° от Точки совпадения меток распреда и метки на крышке Сообщение отредактировал Festival58 - 8.5.2018, 22:50 |
9.5.2018, 1:05
#365
выкручиваешь свечи,берешь отвертку-как поршень пришел в вмт-так и регулируй,самое верное и надежное,метки на маховиках и шкивах расеянского производства могут вообще отсутствовать,меняли маховик на 2115- новый автоваз с коробки как оказалось НЕ ИМЕЕТ МЕТОК ВМТ 1 цилиндра. Отвертка решила все проблемы
и кстати сразу обзванивай магазины на наличие регулировочных шайб,а так же запасись штангенциркулем (или микрометром) ну и набором щупов до 0,5мм,чтобы понять какая шайба тебе нужна,потому как очень часто шайбы не имеют гравировки размера,либо изношены очень сильно и понять сколько нужно до заветного зазора а 0,15мм ой как сложно Я одну шайбу искал почти 2 года,ее нигде не было,были на 0,1мм больше и меньше,но не то что надо,нашел случайно 1 в магазине,мотор стал работать тихо |
9.5.2018, 4:47
#366
Lyzhenkov а крутить на сколько распред иль колено ?
9.5.2018, 5:34
#367
Lyzhenkov а крутить на сколько распред иль колено ? Вообще делал как я всегда-тупо ставил ВМТ (у меня на грм оно совпадало всегда,но мы живем в россии и хз какие шестерни могут продавать и как там с метками,поэтому методу проверки меток я написал с отверткой) кулачок распредвала не должен давить на шайбу,она свободно крутиться,если ее покрутить,ну и щуп естесна пролазит под кулачок,а далее крутил на рандом (на случайный угол) и по подобию положения кулачков в вмт 1 цилиндра смотрел другие. Запутаться тоже можно. Мой тебе совет делать по колену,там запутаться сложнее,тупо крутишь на пол оборота (180 градусов) 3раза,никаких доворотов на 2-3 зуба я не делал никогда,тупо пол оборота и замер,все работает не только у меня. С распредвалом сложнее,тут нужен транспортир. смотришь на 1 столбец,на 2 где угол поворота распределительного вала внимания не обращаешь. Ну и по 3 и 4 столбцу смотришь зазоры. мануальные зазоры для впуска 0,2мм +/-0,05 а для выпуска 0,35 +/-0,05. Желательно сделать в размер,не желательно чтобы было в плюс,по сути зазор уже не номинал,чуть чуть в минус не критично,я ездил 2 года с зазором на впуске 0,25-кроме раздражающих щелчков ничего не произошло,а когда сделал 0,2 зазор-шум пропал Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.5.2018, 5:38 |
9.5.2018, 7:51
#368
Короче разобрался я вроде,за чаем то.
Метка вот на маховике и картере не совпадает зараза...зуба на 1.5 |
9.5.2018, 14:50
#369
ошибка на 1 зуб это норма,не зря часто колхзят разрезные шестерни. А на сток 8клоп моторе даже 2 зуба особо эффекта не дадут,исходя из опыта владения передним приводом
9.5.2018, 16:08
#370
Lyzhenkov ну на пп хз..
Проверить надо...однако работает без ошибок....с другой стороны если не ошибки,почему метка маховика смещена...датчик фаз тоже есть...короче до свободного времени ждет |
9.5.2018, 20:22
#371
возможно криво одели ремень,что шестерня прокрутилась немного,или не совместили метки до конца
26.7.2020, 14:44
#372
Опорники есть новые,заднюю подвеску я менял (сс20 комфорт масло,пружины ваз) ,всё хорошо (тьфу 3раза). Покупать перед" от сс20— дорого и не разумно. Присматривал Дэмфи,масляные,цена в адеквате Щас на emex.r поглядел...куча всяких..тот же FENOX есть разборный(дэмфи не разборные как бы ) Кто что ставил,сколько проехал ? Покрытие дороги: от асфальта реального до грунтовки черт знает где |
17.7.2021, 16:06
#373
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Ыа, господа ладоводы, сколько ходит ремень ГРМ в среднем? Собирался еще в том году махнуть, на сёдня уже 57 тыщ, опасаюсь, что порвётся) Раньше больше 40.5 тыщ не выхаживали. Раз в 2 замены меняю нижнюю шестерню КВ.
17.7.2021, 16:23
#374
yanis я не менял с б/у..
Ее говорят бывает не последних самара2-калина косит. Ремень менял сразу после покупки авто. Затем или необходимость(заклинила помпа) или при осмотре раз в полгода. Думаю достаточный период для осмотров Запасной всегда в багажнике таскаю Вторая замена была из за масла,в хз каком количестве,на ремне Сообщение отредактировал Festival58 - 17.7.2021, 16:25 |
17.7.2021, 16:43
#375
Festival58, я когда тазик купил только в 2012, у меня ремни рвались на 14-17 тысячах, пока не подсказали, что нужно звезду колена маленькую менять, срабатывается и режет ремень. Последний Contitech, на рекорд пошел, больше 50тык) Натяжной ролик тоже уже больше 150 тык прошел, мою, меняю смазку и ставлю назад, офигительный просто ролик, такой щас не купишь. С ремнями беда у нас, балаково не внушает доверия, Contitech говорят ща все контрафактные, не знаю, что ставить.. Гётц советуют, но я хз. Контик конечно супер, если настоящий найти.
20.7.2021, 12:04
#376
yanis я conti ставил...и ещё какой то крутой.
Прохаживают я явно более 15тыс. А бракоделов нынче в любых вещах хватает. Может конечно и шестерни подрезают...но скорее это не постоянно,серия или партия с косяком. Типа такого такого прикола,когда резиный демпфер на шкиве расслаивается Ремень ещё Bosch ставил П.п.с. У меня Gates. Это помоему срезало зубы,когда помпа заклинила. Поставил кстати такой же.Цена естественно не как АвтоВАЗ или Брт. Хотя в запасе и Брт имеется Сообщение отредактировал Festival58 - 20.7.2021, 16:22 |
20.7.2021, 22:01
#377
Если помпу заклинит, то любому ремню зубы срежет, как мне кажется.
20.7.2021, 22:32
#378
Route_66 ну не знаю, на Нексии округлые зубья, и ролик натяжной "играющий" может пере скакивало бы...
20.7.2021, 22:38
#379
Есть разные шестерни,от обычного мотора 12,и от Приоровского.там профиль прямой или заокругленвй
20.7.2021, 22:38
#380
1300SL, и долго бы оно так перескакивало по зубьям заклиненной звездочки? Думаю, что до первого дыма - плюс-минус.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:07 |
