80 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 4.5.2018, 13:19
Сообщение #381
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 4.5.2018, 11:48) *
Чет все советские мотоциклы были без комфортными
Они были безобразные
сообщение 4.5.2018, 15:35
Сообщение #382
Спасибо сказали: 2232 раза
Slay
сообщение 4.5.2018, 15:55
Сообщение #383
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А еще раньше на кониках ездили, и иногда даже без седла....
Хотя собаки лучше коней - места меньше занимают, да и мощь поднять проще....
А вот олени.....
сообщение 4.5.2018, 16:17
Сообщение #384
Да погоди, олени... Волы понад усе, низкая тяга хороший крутящий момент с самого старта.
Slay
сообщение 4.5.2018, 16:27
Сообщение #385
Во, а ты на мопедку ругаешься)))
сообщение 4.5.2018, 16:37
Сообщение #386
Slay акстись... Мне все больше и больше нравиться свободное движение. Хотя в силу моих техничсих социопатий smile3.gif хочеться препарирывать мотор smile3.gif
Slay
сообщение 4.5.2018, 16:48
Сообщение #387
Так, а я тебе про что! Он же после "капиталки" и "фирмового масла" !
Понимаю, если бы его доставать день надо было и разбирать пару дней и запчасти за монгольские тугрики заказывать через Гонолулу.....
Разобрал, глянул что с поршнем и кольцами...Там уж видно будет - может просто собрать все нормально надо, а может выделить толику малую да и цилиндр с поршнем махнуть.
сообщение 4.5.2018, 16:49
Сообщение #388
Ага, + коробку смотреть что шестерьни гремят зудят (хотя прислушиваюсь у многих так).
Полез то полез, а прокладки по сто рублев под голову, и рынок в другом населенном пункте...и финансов щя особо нет, особенно монгольских тугриков.
Ни че до ума доведем.
сообщение 4.5.2018, 20:59
Сообщение #389
Посевная полным ходом. На улице жара +29 особо заниматься не когда. Даже на улицу не выводил. Глянул в бак....так не видать бензина, а с боку посветил ООО пол бака если так судить по половине боковине плещиться. Сделал ручку на суточник, как то мимоходом получилось, с разбитой брызгалки деталь. Главное эстетично вышло, неожиданно. Ну взял ещё под эту тему сделал "мерник" бутылку на 0,5л+трубку для карба. В воскресенье в ночное, правда дорога начинается на затяжные подъемы. Так что замер будет не особо корректным. Ну все одно интересно сколько жрёт. Вернее сколько пройдёт на пол литрушке. Можно конечно и литровую прикрутить...
сообщение 6.5.2018, 12:45
Сообщение #390
Снял подножки, правая гнутая слегка, смещена. И по этому место маловато для кика сидя. Это как они падали что её согнули...я её еле кувалдой тому пруту придал соосность.
Мыслю о том как правильно, есть ли "метода" выставлять лапку кика. Говорят они гнуться не хило, а эта добряча. Но сцука нога с неё соскакивает, и в голенище сложенная торчит упирается. Приготовил 0,5 92го. Подкинул к карбу, сделаем сегодня замер.
Slay
сообщение 6.5.2018, 13:09
Сообщение #391
Как с нее нога соскальзывать то может??
сообщение 6.5.2018, 13:34
Сообщение #392
Сидишь верхом (не рядом smile3.gif в кресле), ставишь ногу на кик, жмешь на него. Кик начинает идти вниз по окружности против часовой стрелки. Механизм приходит в действие , тут результат не важен. Кик опустился почти в самый низ и остановился. Нога-набравши инерцию кругового движения, соскальзывает с !прорезиненой! подножки, и двигаясь вдоль по ходу движения ударяеться подъёмом голеностопа о правую подножку.
Slay
сообщение 6.5.2018, 13:42
Сообщение #393
Ну либо ногу укоротить, дабы вниз не особо уходила, либо каик на пару шлицов вниз переставить.
сообщение 6.5.2018, 14:09
Сообщение #394
Тогда свободного хода не будет с 10часов. Будет сразу с упора на 12и
Slay
сообщение 6.5.2018, 14:22
Сообщение #395
Ну тогда не лупи по ней сдури)
сообщение 6.5.2018, 14:49
Сообщение #396
Да стдури то не луплю, ногу поставил-уперся, жопу пниподнял, она и провернулась smile3.gif но мля, был не прав... Выше описаный механизм процесса был ошибочен. Сейчас ходил, смотрел, переставлял лапку даже если убрать свободный ход и упор выставить на 12часов лапка тупо проходит до 4:30, т.е, проходя шестичасовой рубеж нога приближается к лапке, и как на качелях-кике врезается в подножку...
Что делать, хз ... И не сильно давлю то, и с пол тыка заводится.
Slay
сообщение 6.5.2018, 16:26
Сообщение #397
Как говорил Глеб Жеглов - "Нежно")
сообщение 6.5.2018, 16:40
Сообщение #398
Цитата(1300SL @ 6.5.2018, 12:34) *
Сидишь верхом -ударяеться о правую подножку.
А если стоя с боку кикать?
сообщение 6.5.2018, 17:03
Сообщение #399
А сбоку не заскакивает под удар, норм.
сообщение 6.5.2018, 17:05
Сообщение #400
А какая разница-когда заводить? Ну стоя завел и сел...или обязательно нужно сначала сесть и потом заводить?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:21
