29.4.2018, 13:47
#341
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Да, цокатить только уже не горячем.
29.4.2018, 13:55
#342
Ну если на холодную то забей)
29.4.2018, 15:16
#343
29.4.2018, 15:26
#344
Смотри движок.....
Это про цокотание. А по поводу свечи - воздух смотри. |
29.4.2018, 19:39
#345
Полез опять до клапанов...
Выставил вмт. Проверил, блин нонм 0,08 мой не лезет Собрал завёл, холодный тихо. Прогрел за пел песню. Открыл крышки на горячую, там зазора вообще быть не должно. Тыц щупом 0,1 пролазит... Точно б..китайское -вместо расширения усыхание... хз, нет слов. |
29.4.2018, 20:08
#346
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL нефин лазить…при +20выставил.при +20 проверил.всё.
И не лезть |
29.4.2018, 20:55
#347
Festival58 ага ... +20+40 тихо работает зазор около 0,06, а потом прогрев и шелест клапанов и зазор в 0,1 если не более.
Как вариант устали шипники распредвала. |
30.4.2018, 5:38
#348
Да, что тебе этот шелест сдался - это нормально, там выработка уже это раз, и с завода не все идеальное шло - это два.
30.4.2018, 8:49
#349
Мда, на горячую проверять зазоры такого еще не слышал,на то они и зазоры чтобы пропадать при нагреве
30.4.2018, 18:07
#350
OPTIMUS PRIME вот вот, и я о том-хер пропали, ещё сцука увеличились.
Slay ну дык идеально было ж... Ну и хочеться, хотя не реально. |
30.4.2018, 18:11
#351
Тогда вариант один - ты пролетел в регулировке.
Догадываюсь, что там свои нюансы есть, так что перепроверь еще раз. Масло случайно не потемнело? |
30.4.2018, 18:21
#352
Ну как сказать, масло прозрачное, но с прожилками местами 4т масла, видно что вымывает. А что за 150км должно стать чёрным?
Какие нюансы, почему пролетел , и чего масло должно стать чёрным??? ! ??? |
2.5.2018, 1:20
#353
Компрессию бы померить, а то на фирмовом масле уже, что угодно цекотить может. Чекист - у тебя зажигание - комутататор (минимозг), датчик холла - нерегулируемый и катушка. Все. Догадайся, что в этой цепочки отвечает за опережение зажигания???Коммутатор смело чудить может - "высокой не тянет, а на низкой падла хочет дать "козла" - да вполне реально. А я кому то говорил о пользе проверки искры снятием колпачка свечного..... И что самое веселое - коммутатор может чудить сколь угодно долго и как угодно весело и проверить его можно только одним способом - заменить за заведомо исправный. Угу, мля...мини-мозжечок... На тупом кд202 и двух кондерах +пара диодов. Да гасящем резисторе. Там не кому думать, кроме RC цепочки. При выходе любого элемента, сей мега мозг можно кидать в утиль.... Есть конечно но.. Живучесть кондеров...усыхают-утекают... |
2.5.2018, 1:52
#354
На тупом кд202 и двух кондерах +пара диодов. Да гасящем резисторе. Там не кому думать, кроме RC цепочки. При выходе любого элемента, сей мега мозг можно кидать в утиль.... Есть конечно но.. Живучесть кондеров...усыхают-утекают... Наверное, все-таки КУ202. Который тиристор. Т.к. КД202 - это простые диоды. Усыхать могут только электролиты. Если они там есть. Тогда сразу, не глядя, все под замену на импорт. Обрати внимание, чтобы на корпусе было написано 105 градусов, а не 85. Совок не оставлять категорически, кроме К53-1 ... К53-14. |
2.5.2018, 6:06
#355
Route_66 да ошибся
Там не поменяешь, одноразовое залито. Я назвал элементы что люди сами на коленке собирают...и катают. |
2.5.2018, 6:21
#356
А если паровые движки вспомнить????Там бочку диодную напрямую соеденил и все.....
Вот и попер колхоз "люди сами на коленке собирают...и катают".....А потом - райсер гуано, китай в топку.... У любых пацанов в гаражах полюбому пара убитых мопедок валяется - комутатор рублей за 100 точно продадут. |
2.5.2018, 13:16
#357
Slay не варик, б/у брать... Мож там тоже кондер высох...
Да и гаражей в округе нет... |
2.5.2018, 13:47
#358
Откуда там кондер?
2.5.2018, 14:10
#359
Ну как откуда. Один разряжается на катушку искру дать, второй задающий-два как минимум. Ещё и трансформатор китаезы туда умудряются впихнуть...
А ты думаешь с чего он сделан? |
2.5.2018, 14:13
#360
Ну как откуда. Один разряжается на катушку искру дать, второй задающий-два как минимум. Ещё и трансформатор китаезы туда умудряются впихнуть... А ты думаешь с чего он сделан? Тот, который на катушку разряжается (накопительный), высохнуть не может: он бумажный. Или пленочный. Но не электролит, точно. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:21 |
