80 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 29.4.2018, 13:47
Сообщение #341
Спасибо сказали: 2232 раза
Да, цокатить только уже не горячем.
Slay
сообщение 29.4.2018, 13:55
Сообщение #342
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну если на холодную то забей)
сообщение 29.4.2018, 15:16
Сообщение #343
Вот свеча. При полностью опущенной игле.
Но для максималки, вернее набор скорости ручку открываешь начинает бубонеть типа нехватка
Не на холодную тиха все норм, при проретом/гарячем начинает цокотить.
Slay
сообщение 29.4.2018, 15:26
Сообщение #344
Смотри движок.....
Это про цокотание.
А по поводу свечи - воздух смотри.
сообщение 29.4.2018, 19:39
Сообщение #345
Полез опять до клапанов...
Выставил вмт. Проверил, блин нонм 0,08 мой не лезет
Собрал завёл, холодный тихо. Прогрел за пел песню. Открыл крышки на горячую, там зазора вообще быть не должно. Тыц щупом 0,1 пролазит... Точно б..китайское -вместо расширения усыхание... хз, нет слов.
Festival58
сообщение 29.4.2018, 20:08
Сообщение #346
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL нефин лазить…при +20выставил.при +20 проверил.всё.
И не лезть
сообщение 29.4.2018, 20:55
Сообщение #347
Festival58 ага ... +20+40 тихо работает зазор около 0,06, а потом прогрев и шелест клапанов и зазор в 0,1 если не более.
Как вариант устали шипники распредвала.
Slay
сообщение 30.4.2018, 5:38
Сообщение #348
Да, что тебе этот шелест сдался - это нормально, там выработка уже это раз, и с завода не все идеальное шло - это два.
сообщение 30.4.2018, 8:49
Сообщение #349
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Мда, на горячую проверять зазоры такого еще не слышал,на то они и зазоры чтобы пропадать при нагреве
сообщение 30.4.2018, 18:07
Сообщение #350
OPTIMUS PRIME вот вот, и я о том-хер пропали, ещё сцука увеличились.
Slay ну дык идеально было ж... Ну и хочеться, хотя не реально.
Slay
сообщение 30.4.2018, 18:11
Сообщение #351
Тогда вариант один - ты пролетел в регулировке.
Догадываюсь, что там свои нюансы есть, так что перепроверь еще раз.
Масло случайно не потемнело?
сообщение 30.4.2018, 18:21
Сообщение #352
Ну как сказать, масло прозрачное, но с прожилками местами 4т масла, видно что вымывает. А что за 150км должно стать чёрным?
Какие нюансы, почему пролетел , и чего масло должно стать чёрным??? ! ???
сообщение 2.5.2018, 1:20
Сообщение #353
Цитата(Slay @ 29.4.2018, 12:23) *
Компрессию бы померить, а то на фирмовом масле уже, что угодно цекотить может.
Чекист - у тебя зажигание - комутататор (минимозг), датчик холла - нерегулируемый и катушка. Все. Догадайся, что в этой цепочки отвечает за опережение зажигания???Коммутатор смело чудить может - "высокой не тянет, а на низкой падла хочет дать "козла" - да вполне реально.
А я кому то говорил о пользе проверки искры снятием колпачка свечного.....
И что самое веселое - коммутатор может чудить сколь угодно долго и как угодно весело и проверить его можно только одним способом - заменить за заведомо исправный.
Угу, мля...мини-мозжечок... На тупом кд202 и двух кондерах +пара диодов. Да гасящем резисторе.
Там не кому думать, кроме RC цепочки. При выходе любого элемента, сей мега мозг можно кидать в утиль.... Есть конечно но.. Живучесть кондеров...усыхают-утекают...
Route_66
сообщение 2.5.2018, 1:52
Сообщение #354
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Наверное, все-таки КУ202. Который тиристор. Т.к. КД202 - это простые диоды.
Усыхать могут только электролиты. Если они там есть. Тогда сразу, не глядя, все под замену на импорт. Обрати внимание, чтобы на корпусе было написано 105 градусов, а не 85. Совок не оставлять категорически, кроме К53-1 ... К53-14.
сообщение 2.5.2018, 6:06
Сообщение #355
Route_66 да ошибся smile3.gif спасибо за участие
Там не поменяешь, одноразовое залито. Я назвал элементы что люди сами на коленке собирают...и катают.
Slay
сообщение 2.5.2018, 6:21
Сообщение #356
А если паровые движки вспомнить????Там бочку диодную напрямую соеденил и все.....
Вот и попер колхоз "люди сами на коленке собирают...и катают".....А потом - райсер гуано, китай в топку....
У любых пацанов в гаражах полюбому пара убитых мопедок валяется - комутатор рублей за 100 точно продадут.
сообщение 2.5.2018, 13:16
Сообщение #357
Slay не варик, б/у брать... Мож там тоже кондер высох...
Да и гаражей в округе нет...
Slay
сообщение 2.5.2018, 13:47
Сообщение #358
Откуда там кондер?
сообщение 2.5.2018, 14:10
Сообщение #359
Ну как откуда. Один разряжается на катушку искру дать, второй задающий-два как минимум. Ещё и трансформатор китаезы туда умудряются впихнуть...
А ты думаешь с чего он сделан?
Route_66
сообщение 2.5.2018, 14:13
Сообщение #360
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тот, который на катушку разряжается (накопительный), высохнуть не может: он бумажный. Или пленочный. Но не электролит, точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:59
