|  Плавают обороты холостого хода, Как будто западает педаль газа |
|  16.4.2018, 13:30
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2012 Из: Киев Пользователь №: 66823 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Всем привет! Эти обороты уже достали. На СТО почесали репу типа "мы жигулями уже давно не занимались", а друг, который разбирается тоже помочь не смог. А сам я валенок в этих делах)) Думаю, машину помогать делать будет друг, но нужна помощь и инфа. Итак ВАЗ-21063, 1985 г.в., карбюратор. Подсосом пользуюсь регулярно в движении. Для коррекции оборотов холостого хода. Сперва при помощи подсоса, после прогрева двигателя, я выставляю обороты в районе 1300-1500. Почему так много? Сейчас объясню. Выезжаю, останавливаюсь на первом сфетофоре, ставлю нейтралку. И тут возможны два варианта: 1. Обороты падают. Иногда даже машина чуть не глохнет. Подсосом корректирую до тех же 13-15. 2. Обороты взлетают до 20-30. Засовываю подсос до конца. Иногда помогает, иногда нет. Когда не помогает, рукой/ногой дергаю педаль газа в обратном направлении. Обороты падают. Если слишком низко, снова вытаскиваю подсос. И такая дрочка на каждом светофоре, при каждой остановке. Задолбало уже. Друг там вроде как все посмазывал, но абсолютно не помогло. Что делать? Куда смотреть? Заранее огромное спасибо, эта проблема уже достала, сил нет. Сообщение отредактировал Зверушь - 16.4.2018, 13:35 |
|  16.4.2018, 13:37
| ☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼  Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29596 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз  |
				13-15 000 об/мин. Круто. Масло бензином не пахнет? Щуп понюхай. А хотя это если у тебя сапун подключен. Попробуй сапун отключить. |
|  16.4.2018, 13:38
				1300-1500, лишний ноль напечатал)
|  16.4.2018, 13:53
				Так и не сказал, сапун подключен или нет?
|  16.4.2018, 14:15
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза  | Цитата Когда не помогает, рукой/ногой дергаю педаль газа в обратном направлении. то есть, педаль газа не всегда возвращается? тогда тут и надо начат копать. |
|  16.4.2018, 15:03
				Что такое сапун я не знаю... Рискну предположить, что нет, так как за все время эксплуатации слышу это название первый раз. Масло бензином не пахнет. Да, ощущение, что педаль до конца не возвращается. Друг сказал, что там вроде бы все посмазывал, но проблема не решилась... |
|  16.4.2018, 16:51
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Я бы для начала купил и установил новый карб.
|  16.4.2018, 17:05
				Я б попросил для проверки б/ушный у кого нить по гаражам.
|  16.4.2018, 17:23
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз  |
				Сложно сказать что-то определенное, если неизвестен даже тип карбюратора. Судя по году выпуска машины, у тебя должен был бы стоять "Озон". Хотя, с учетом давности лет, за это время могли поставить что угодно. Для начала, наверное, стоило бы проверить, возвращается ли на место дроссельная заслонка при отпускании педали. При работающем двигателе нажимаем и отпускаем педаль газа. Затем лезем под капот и аккуратно, без фанатизма, тянем на себя (в направлении правого крыла) тягу привода дроссельной заслонки 6 (или ее пластиковый наконечник белого цвета). Если обороты после этого уменьшатся, то у тебя заедает привод дроссельной заслонки. Ищем и устраняем причину заедания. Можно снять наконечник тяги с карбюратора и аккуратно подергать отдельно заслонку, а затем отдельно привод от педали газа. Как вариант - могут растянуться, соскочить или потеряться возвратные пружины 4 и/или 14. |
|  18.4.2018, 9:33
				Спасибо. На выходных будем смотреть.
|  25.4.2018, 12:14
				Поменяли одну пружину (та которая располагается недалеко от педали газа, самая первая от нее), а также поменяли привод карбюратора (если я правильно запомнил название   ), так как старый был сильно разболтанный. Ничего не поменялось. Друг помочь бессилен, придется искать кого-то... Если это исправят, обязательно отпишусь здесь. |
|  25.4.2018, 18:31
| мастерская на колёсах;)))  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз  |
				Собсно я тут подумал и решил.....   Проблема похожа на ту которую я недавно решил на своей машине..... только у меня весь этот гемор с падением оборотов и прочим начинался в пробках когда дергаешся старт - стоп.  даже если подсосом обороты поднимал, при сбросе газа стрелка все равно плюхалась на 0 .   В общем мне это надоело, (зиму нормально отъездил, а еще одно лето я не выдержу)..... Поехал и купил новый трамблер (БСЗ), снял старый и сравнил, на старом была большая выработка на валу в месте сопряжения с подшипником, крутился плохо, без инерции, + немного были разболтаны грузики, пружинки подрастянулись за 8 лет..... Установил новый, несколько дней помучался с настройками, (ездить то надо каждый день) как итог холстой нормализовался, стрелка стоит как вкопанная, обороты не плавают, даже подтраивать перерестало. О чем я собсно.... Карб может быть и не виноват!! А виноват Трамблер.... начни с него..... |
|  26.4.2018, 11:42
				Хм... вполне может быть! На моем есть выработка на валу, правда не большая, но есть. Но менять всю систему зажигания ради эксперимента, хз, не те расходы у меня сейчас, машина и так много денег жреть... Но подумаю об этом! Спасибо.
|  26.4.2018, 21:41
				Как вариант, снять у друзей с заведомо исправной машины ......
|  16.9.2019, 0:44
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 15.9.2019 Пользователь №: 100792 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза  |
				чем закончилась то история
|  16.9.2019, 4:55
				psl61785 на дату последнего поста смотрел, чи повылазило? Он уже на бентли ездить    |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:40 |
