80 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 23.4.2018, 7:01
Сообщение #301
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(1300SL @ 20.4.2018, 11:07) *
Это у нас выходит по 180 когда мы на него залазим smile3.gif с женами.
А так увы и ах.
Я с женой без мопеда 200 буду весить =)
У нас в городе покрепче делают. Вот ТТХ:
Мопед Racer Alpha RC50 "2016"
Сервис
Фото
Тип двигателя RACER, 4-х тактный
Объем двигателя, см3 48
Мощность двигателя, л.с. 2,7 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм 1920х770х1080
Колесная база, мм 1230
Максимальная скорость, км/ч 45
Система охлаждения Воздушное охлаждение
КПП Сцепление (1-N-2-3-4)
Карбюратор Тайвань
Система запуска Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л 6,0
Расход топлива, л/100 км 1,6
Размер колеса 2,50-17 / 2,75-17
Колеса (материал) Литые (алюминиевые)
Шины Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние Барабанные/Барабанные
Подвеска передняя Телескопическая
Аккумулятор 12В, 4Ач
Максимальная нагрузка, кг 150
Вес, кг 75
Приборная панель Электромеханическая
Подвеска задняя Два гидравлических амортизатора
Тормоз передний Черный, оранжевый, белый, красный
Цитата(1300SL @ 22.4.2018, 21:42) *
Короче центральную косу сделал...все схемы в инете с криками альфа дельта одинакова хераИМ. Цвета не совпадают-что ожидаемо схема двух проводного от трёх проводного, разница есть.
По цветам там вообще полная анархия. Есть три косы везде разные цвета и разная разводка.
сообщение 23.4.2018, 20:16
Сообщение #302
Спасибо сказали: 2231 раз
Warrior дык у вас мил человек вюнош, спортивный и КПП совсем другая и на 9лет моложе-проресс не стоит на месте.
Смотрюив схему вижу фигу, на хрена там диод???
Стоял наш советский кд206а вряд ли китайцы его туда поставили... Но на некоторых схемах в инете его втулили.
сообщение 23.4.2018, 23:32
Сообщение #303
Размышления в слух:
У меня гена выходит два желтых провода... Они звонятся меж собой, на массу ни как... Значит стоит генератор нового типа. Где все идёт через рр паралельно АКБ то бишь все питается постоянкой...
сообщение 24.4.2018, 12:48
Сообщение #304
Как ни крутил, а все одно со слов продавана проводка новая но покоцаная гребанным кит-комплектом сигнализации.
Как бы не крутил все идёт у меня через замок. Все инетовские схемы идут как общие принципиальные. Геныч тоже по ходу новый. РР работает интересно. Если АКБ помер, ну бывает и в дороге, он выдаёт 3-4В, только подаешь нагрузку любую лампочку сразу 12,5В. Есть в этом минус если нет нагрузки на РР то начинает греться соединительная колодка геныча. Как то так, а схемы РР к содаленью нет. РР 4х контактный под новые гены шли 5и контактные с хвостиками, по сему развожу пока руками без схем...
Все лампы от постоянки и от АКБ запитаны.
Что произошло пока не понял, но тех начал показывать высокие обороты...что то где то не так. Трёх проводный мля +\-\~ все больше ни чего лишнего работает 1000об/мин на слух, показывает 9000об/мин. Сцука
Slay
сообщение 24.4.2018, 13:03
Сообщение #305
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Дай контакты продавца - я его на работу найму - будет цыганам коней продавать!!!!)))))))
Что ты его словам то веришь, убей не пойму.....
сообщение 24.4.2018, 16:05
Сообщение #306
Короче собрал, все прекрасно мультиметр говно для мопеда Китай не смог победить Китай smile3.gif заменить напряжение, рисует все пальцем в небо... Но лампочка контролька самое то. Горит родная на 21ватт, а бедный мультиметр рисует 6вольт. Хрень короче. Все ярко светит и горит. Осталось заменить лампу головного, пройтись по массам поворотников передних, и свечу махнуть.
Из минусов, индикация КПП горит в пол накала, только при включении поворотников начинает перемигиваться ярче с повторителем. Нету массы видать на кпп.
А тахометр ожил, не было нормальной массы.
Slay
сообщение 24.4.2018, 17:16
Сообщение #307
Ну массу ты постоянно искать будешь, если контакты смазывать не будешь -не знаю почему но контакты в райсерах ржавеют только в путь.
Кстати -мультиметр можешь продавцу в подарок отправить))))))))))))))
сообщение 24.4.2018, 21:04
Сообщение #308
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так масса подходит на стартер, в одном пучке с силовым плюсом
сообщение 25.4.2018, 4:56
Сообщение #309
Почему спортивный и почему КПП другая? КПП они вроде все одинаковые, не было других???
сообщение 25.4.2018, 10:50
Сообщение #310
OPTIMUS PRIME у меня один провод плюсовой идёт на стартер, массы нет. Она может от рамы идёт??? Или двигатель на подушках?
Warrior ну тыж написал КПП 1-N-2-3-4
У тебя первая вниз, вторя третья четвёртая -вверх ???
Есть такие КПП считаются для спортивных гаджетов.
У меня же N-1-2-3-4-N по кругу все вниз на возрастание с четвёртой нейтраль и опять первая, ну и естественно наоборот.
Вот все гадаю...блин нахрен они диод втулили в проводку.
сообщение 25.4.2018, 12:26
Сообщение #311
Да, от массы.
Не, у меня N-1-2-3-4 и назад (вверх) 4-3-2-1-N
сообщение 25.4.2018, 14:43
Сообщение #312
Warrior а я думал новомодное КПП
Прозванивал старый колпачек и новый .. Трындец показывает бесконечность....
Route_66
сообщение 25.4.2018, 16:59
Сообщение #313
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Получается, что это одно из двух: либо баг, либо фича.
1) В колпачке должен был стоять резистор, который сгорел, или его забыли поставить (тогда это баг);
2) В колпачке специально предусмотрен дополнительный искровой промежуток - последовательно вкюченный разрядник (тогда это фича).
Такой промежуток может быть сделан для повышения скорости нарастания напряжения на свече (Знания Древних утверждают, что это может улучшить работу загаженной свечи).
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 17:05
Slay
сообщение 25.4.2018, 17:32
Сообщение #314
И тут Остапа понесло.....
Какой к фигам искровой промежуток??? Что бы убить катушку? И сделать на свече слабенькую искру?
Вот либо звонилка ни фига не звонит, либо оба колпачка мертвые.
сообщение 25.4.2018, 18:56
Сообщение #315
Кинуты внутри типа силиконовые жилы...
Но с сопративлением выше 2000кОм
Route_66
сообщение 25.4.2018, 20:10
Сообщение #316
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, п.1. Т.е. баг. Это не проводник, а его массо-габаритный макет. Причем он одинаково непригоден ни в качестве проводника, ни в качестве изолятора ))
Не я это придумал. Вот, например, здесь.
А ноги растут вот отсюда. Да, знаю, что на машине постоянно так юзать систему нельзя (в тексте изложено, почему). Но кто их знает, этих китайских Ку Ли Бинов. Может, у них специально именно на такой режим катушка и рассчитана. Как маловероятный, но все-таки вариант.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 20:12
сообщение 25.4.2018, 21:01
Сообщение #317
Вот день и подошёл к ночи. За день сделано не переделанной по хозяйству, ну и немного уделял время мопеду, то съездить на почту то в магаз. Ну и попутно шаманим-доводим до ума.
Иногда херово слишком много знать, ибо слишком много возникает "ибо" smile3.gif
Ехав с ночной, заскочил на рынок, скупиться согласно списку хоз.нужд . на сдачу, а её как всегда тю тю, купил вот этот вот не потреб
Из сказанных выше постов... Но начнём по порядку
Наконечник поставил (хоть не звонится, но заводится)
Вкрутил попутно свечу, конечно да-не нжка денсо, не иридий с палладием. Но все же. Заводится прекрасно, х.х даже уменьшил. Поездка...выкрутил свечу , емае...бархат богатый.
Плюнул, думаю дай иглу опущу может свеча будет ЧИЩЕ , но тогда двиг до 4,5к.об/мин будет раскручиваться и дохнуть, как раньше...
Поднял, капец, даю газу набирает расскручиваеться двиг....чудо. От регулировал х.х качество по умным ютуберам.
Думаю ну прокачусь, поехал вокруг села и капец!!! Я понял что еду на автомобиле!!! Джипе мать його... Короче шёл со скоростью 55км/ч 2200об/мин. Норм полога дорога без бугров и ям все асфальт. В баке 1литр cray.gif проехал 14км капец.
До этого на старой свече с богатой копченой свечой я проехал около 45км!!!
Сдесь же игла опущена жрать должно меньше!
Полез открутил свечку, бархата нет, свеча очищается.
Вот сижу и думаю откуда жер??? От бедной смеси или от плохой искры?
Колпачек раздолбал...саморез тупо не на всю длину девайса. Бутафория в общем. Такие вещи надо с авометром ходить покупать.
сообщение 25.4.2018, 21:05
Сообщение #318
надо выхлоп понюхать-мож половину туда улетает? Но свечи,имхо. это последнее. что влияет на жор
сообщение 25.4.2018, 21:31
Сообщение #319
Яб не сказал. Когда на ксюхе броник вытрепывался по зиме, жор увиличился, тяга пропала...
сообщение 25.4.2018, 21:35
Сообщение #320
Это хорошо или плохо? Если первое, значит тяга есть и она хорошая (в отличие от Ксюхи)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:42
