23.4.2018, 7:01
#301
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Это у нас выходит по 180 когда мы на него залазим А так увы и ах. Я с женой без мопеда 200 буду весить =) У нас в городе покрепче делают. Вот ТТХ: Мопед Racer Alpha RC50 "2016" Сервис Фото Тип двигателя RACER, 4-х тактный Объем двигателя, см3 48 Мощность двигателя, л.с. 2,7 (8000 об/мин) Габаритные размеры, мм 1920х770х1080 Колесная база, мм 1230 Максимальная скорость, км/ч 45 Система охлаждения Воздушное охлаждение КПП Сцепление (1-N-2-3-4) Карбюратор Тайвань Система запуска Электро и кик-стартер Объем топливного бака, л 6,0 Расход топлива, л/100 км 1,6 Размер колеса 2,50-17 / 2,75-17 Колеса (материал) Литые (алюминиевые) Шины Nylon (Тайвань) Тормоза передние/задние Барабанные/Барабанные Подвеска передняя Телескопическая Аккумулятор 12В, 4Ач Максимальная нагрузка, кг 150 Вес, кг 75 Приборная панель Электромеханическая Подвеска задняя Два гидравлических амортизатора Тормоз передний Черный, оранжевый, белый, красный Короче центральную косу сделал...все схемы в инете с криками альфа дельта одинакова хераИМ. Цвета не совпадают-что ожидаемо схема двух проводного от трёх проводного, разница есть. По цветам там вообще полная анархия. Есть три косы везде разные цвета и разная разводка. |
23.4.2018, 20:16
#302
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior дык у вас мил человек вюнош, спортивный и КПП совсем другая и на 9лет моложе-проресс не стоит на месте.
Смотрюив схему вижу фигу, на хрена там диод??? Стоял наш советский кд206а вряд ли китайцы его туда поставили... Но на некоторых схемах в инете его втулили. |
23.4.2018, 23:32
#303
Размышления в слух:
У меня гена выходит два желтых провода... Они звонятся меж собой, на массу ни как... Значит стоит генератор нового типа. Где все идёт через рр паралельно АКБ то бишь все питается постоянкой... |
24.4.2018, 12:48
#304
Как ни крутил, а все одно со слов продавана проводка новая но покоцаная гребанным кит-комплектом сигнализации.
Как бы не крутил все идёт у меня через замок. Все инетовские схемы идут как общие принципиальные. Геныч тоже по ходу новый. РР работает интересно. Если АКБ помер, ну бывает и в дороге, он выдаёт 3-4В, только подаешь нагрузку любую лампочку сразу 12,5В. Есть в этом минус если нет нагрузки на РР то начинает греться соединительная колодка геныча. Как то так, а схемы РР к содаленью нет. РР 4х контактный под новые гены шли 5и контактные с хвостиками, по сему развожу пока руками без схем... Все лампы от постоянки и от АКБ запитаны. Что произошло пока не понял, но тех начал показывать высокие обороты...что то где то не так. Трёх проводный мля +\-\~ все больше ни чего лишнего работает 1000об/мин на слух, показывает 9000об/мин. Сцука |
24.4.2018, 13:03
#305
Дай контакты продавца - я его на работу найму - будет цыганам коней продавать!!!!)))))))
Что ты его словам то веришь, убей не пойму..... |
24.4.2018, 16:05
#306
Slay я анализирую то, анализирую это
Короче собрал, все прекрасно мультиметр говно для мопеда Китай не смог победить Китай Из минусов, индикация КПП горит в пол накала, только при включении поворотников начинает перемигиваться ярче с повторителем. Нету массы видать на кпп. А тахометр ожил, не было нормальной массы. |
24.4.2018, 17:16
#307
Ну массу ты постоянно искать будешь, если контакты смазывать не будешь -не знаю почему но контакты в райсерах ржавеют только в путь.
Кстати -мультиметр можешь продавцу в подарок отправить)))))))))))))) |
24.4.2018, 21:04
#308
Так масса подходит на стартер, в одном пучке с силовым плюсом
25.4.2018, 4:56
#309
25.4.2018, 10:50
#310
OPTIMUS PRIME у меня один провод плюсовой идёт на стартер, массы нет. Она может от рамы идёт??? Или двигатель на подушках?
Warrior ну тыж написал КПП 1-N-2-3-4 У тебя первая вниз, вторя третья четвёртая -вверх ??? Есть такие КПП считаются для спортивных гаджетов. У меня же N-1-2-3-4-N по кругу все вниз на возрастание с четвёртой нейтраль и опять первая, ну и естественно наоборот. Вот все гадаю...блин нахрен они диод втулили в проводку. |
25.4.2018, 12:26
#311
OPTIMUS PRIME у меня один провод плюсовой идёт на стартер, массы нет. Она может от рамы идёт??? Или двигатель на подушках? Да, от массы. Warrior ну тыж написал КПП 1-N-2-3-4 У тебя первая вниз, вторя третья четвёртая -вверх ??? Не, у меня N-1-2-3-4 и назад (вверх) 4-3-2-1-N |
25.4.2018, 14:43
#312
Warrior а я думал новомодное КПП
Прозванивал старый колпачек и новый .. Трындец показывает бесконечность.... |
25.4.2018, 16:59
#313
Warrior а я думал новомодное КПП Прозванивал старый колпачек и новый .. Трындец показывает бесконечность.... Получается, что это одно из двух: либо баг, либо фича. 1) В колпачке должен был стоять резистор, который сгорел, или его забыли поставить (тогда это баг); 2) В колпачке специально предусмотрен дополнительный искровой промежуток - последовательно вкюченный разрядник (тогда это фича). Такой промежуток может быть сделан для повышения скорости нарастания напряжения на свече (Знания Древних утверждают, что это может улучшить работу загаженной свечи). Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 17:05 |
25.4.2018, 17:32
#314
И тут Остапа понесло.....
Какой к фигам искровой промежуток??? Что бы убить катушку? И сделать на свече слабенькую искру? Вот либо звонилка ни фига не звонит, либо оба колпачка мертвые. |
25.4.2018, 18:56
#315
Кинуты внутри типа силиконовые жилы...
Но с сопративлением выше 2000кОм |
25.4.2018, 20:10
#316
Кинуты внутри типа силиконовые жилы... Но с сопративлением выше 2000кОм Значит, п.1. Т.е. баг. Это не проводник, а его массо-габаритный макет. Причем он одинаково непригоден ни в качестве проводника, ни в качестве изолятора )) Какой к фигам искровой промежуток??? Что бы убить катушку? И сделать на свече слабенькую искру? Вот либо звонилка ни фига не звонит, либо оба колпачка мертвые. Не я это придумал. Вот, например, здесь. А ноги растут вот отсюда. Да, знаю, что на машине постоянно так юзать систему нельзя (в тексте изложено, почему). Но кто их знает, этих китайских Ку Ли Бинов. Может, у них специально именно на такой режим катушка и рассчитана. Как маловероятный, но все-таки вариант. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 20:12 |
25.4.2018, 21:01
#317
Вот день и подошёл к ночи. За день сделано не переделанной по хозяйству, ну и немного уделял время мопеду, то съездить на почту то в магаз. Ну и попутно шаманим-доводим до ума.
Иногда херово слишком много знать, ибо слишком много возникает "ибо" Ехав с ночной, заскочил на рынок, скупиться согласно списку хоз.нужд . на сдачу, а её как всегда тю тю, купил вот этот вот не потреб Из сказанных выше постов... Но начнём по порядку Наконечник поставил (хоть не звонится, но заводится) Вкрутил попутно свечу, конечно да-не нжка денсо, не иридий с палладием. Но все же. Заводится прекрасно, х.х даже уменьшил. Поездка...выкрутил свечу , емае...бархат богатый. Плюнул, думаю дай иглу опущу может свеча будет ЧИЩЕ , но тогда двиг до 4,5к.об/мин будет раскручиваться и дохнуть, как раньше... Поднял, капец, даю газу набирает расскручиваеться двиг....чудо. От регулировал х.х качество по умным ютуберам. Думаю ну прокачусь, поехал вокруг села и капец!!! Я понял что еду на автомобиле!!! Джипе мать його... Короче шёл со скоростью 55км/ч 2200об/мин. Норм полога дорога без бугров и ям все асфальт. В баке 1литр До этого на старой свече с богатой копченой свечой я проехал около 45км!!! Сдесь же игла опущена жрать должно меньше! Полез открутил свечку, бархата нет, свеча очищается. Вот сижу и думаю откуда жер??? От бедной смеси или от плохой искры? Колпачек раздолбал...саморез тупо не на всю длину девайса. Бутафория в общем. Такие вещи надо с авометром ходить покупать. |
25.4.2018, 21:05
#318
надо выхлоп понюхать-мож половину туда улетает? Но свечи,имхо. это последнее. что влияет на жор
25.4.2018, 21:31
#319
Яб не сказал. Когда на ксюхе броник вытрепывался по зиме, жор увиличился, тяга пропала...
25.4.2018, 21:35
#320
Цитата Я понял что еду на автомобиле!!! Джипе мать його... Короче шёл со скоростью 55км/ч 2200об/мин. Это хорошо или плохо? Если первое, значит тяга есть и она хорошая (в отличие от Ксюхи) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:14 |
