80 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 17.4.2018, 19:35
Сообщение #281
Спасибо сказали: 2212 раза
Вот по поводу аммов. Когда едем вдвоём, на кочках шаркает крыло. Если еду один, то только если в конкретную ямку ныряю, тоже лёгкий чирк. А так едет мягко, волнами.
Ну что рассмотрел аммики, стоят пружины на втором щелчке. Взял, перекинулось на третью прорезь. Проехался, скажу так стал жестче, задница вспомнила ощущения от езды на ИЖаке - но не чиркает. Осталось в двоем проехать попробовать.
сообщение 17.4.2018, 20:49
Сообщение #282
Вот аммы тут не при чем. Нагрузку держат пружины)
сообщение 17.4.2018, 21:38
Сообщение #283
Само собой, тут они не раздельны "так сказать"
Slay
сообщение 19.4.2018, 6:02
Сообщение #284
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Открываем интенет, делаем - Окей гугля и смотрим характеристики пепелаца, а в частности нагрузку....
сообщение 19.4.2018, 6:45
Сообщение #285
Спасибо сказали: 1262 раза
Пружины и амы тут единое целое..
сообщение 19.4.2018, 9:15
Сообщение #286
Но все таки Саша регульнул жесткость пружин...Хотя начал было на аммы бочки катить)
Slay
сообщение 19.4.2018, 11:54
Сообщение #287
Ну тогда и я прицеплюсь к словам - уменьшил ход подвески, уменьшив ход пружины.
сообщение 19.4.2018, 20:13
Сообщение #288
Эээ а че в гугля спросить то??? В одном месте пишет 120кг попадалось когда то, в другой 150кг массы седоков. А вот на сколько пружины и на какую массу на каком щелчке не указывают...
В планах выкинуть сигналку и перепитать лампочки от постоянки...а то что то в пол накала повороты бздят в солнечную погоду не хера не видно.
Последний пост на предидущей странице то читали?
сообщение 19.4.2018, 20:30
Сообщение #289
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Генератор не выдержит
сообщение 19.4.2018, 20:35
Сообщение #290
Ну блин, читаю вроде переводят. Ещё и ксенон умудряются втулить
сообщение 20.4.2018, 4:05
Сообщение #291
Насколько я помню - допустимая масса груза - 180 кг
Генератор нужно менять на шестикатушечный. Для этого надо заменить ротор генератора, статор и крышку генератора.
У меня уже поменяный был
сообщение 20.4.2018, 8:07
Сообщение #292
Ага, ещё РР нужно менять на другой. А вот менять, это затратно... Читал что двух-катушечный перепаивают на одно-катушечный , изменяют соединение обмотгк-и приходит счастье без покупок.
Технические характеристики
База мопеда 1175 мм
Длина 1800 мм
Ширина, без зеркал / с зеркалами 750 / 760 мм
Высота, без зеркал / с зеркалами 1030 / 1230 мм
Дорожный просвет 80 мм
Вес (сухой) 88 кг
Максимальная нагрузка 120 кг
Максимальная скорость 70 км/час
Расход топлива шоссе/город 1,4/1,8 л
Двигатель 4х-тактный, одноцилиндровый
Рабочий объем цилиндра 49,5 см3
Диаметр и ход поршня 39х40,2 мм
Мощность 3,5 / 7500 л.с./кВт
Система запуска электрический и кик-стартер
Система смазки масляный насос
Система зажигания бесконтактная, конденсаторная
Топливо бензин с октановым числом не менее 90
Масло SAE15W/40
Тип привода механический, с четырехступенчатой коробкой
Сцепление ручное
Передняя подвеска телескопическая вилка
Задняя подвеска маятниковая вилка с двумя амортизаторами
Размер шины передняя/задняя 2,50-17/2,75-17
Тормоза передний/задний барабанный / барабанный
Аккумуляторная батарея 12 N4-3B, емк. 4 А.ч
Генератор маховичный, переменного тока
Предохранитель 10 А
Свеча LDA 7RTC (NGK C7HSA или NGK CR7HSA)
Бензобак 5 л Источник: http://ukrtmmp.com.ua/articles/60188-rukov...i-mopeda-alpha/
Это у нас выходит по 180 когда мы на него залазим smile3.gif с женами.
А так увы и ах.
сообщение 20.4.2018, 9:44
Сообщение #293
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
88 кг? На плече взял да понес в случай чего, ну или вслучай чего котить не трудно)
сообщение 20.4.2018, 10:27
Сообщение #294
Ну да около 80кг. Я его на руках разворачиваю в кухоньке. Ибо круто там не вывернешь, узко. приходится.. закатил, схватил за загривки поднял развернул, тяжеленький но ни че, а катить легко .
У тебя что тяжелее???
сообщение 20.4.2018, 14:37
Сообщение #295
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
150 сухая масса,325 полная
сообщение 20.4.2018, 17:41
Сообщение #296
Ох и пластик говорят тяжёлый ...
Ото летишь на нем под пятдесят и страшно, лёгкий . фура обгоняет, и чувствуется "тащит"
Ну хотя чем меньше масса, тем меньше жреть.
Slay
сообщение 21.4.2018, 5:40
Сообщение #297
Это в СССР запас прочности был положительный - можно везти тонну по бумагам, смело грузим две.
А сейчас - маркетинх, пишем нагрузку 120, по факту - а может и повезет и не развалится.....
сообщение 22.4.2018, 13:46
Сообщение #298
Полез, епить колотить, выкинул сигналку..
Начал уматывать, упорядычывать... Мля генератор не более 6В.
Вскрыл..хз...там новый на шести катушках
Но рр по ходу старого образца....
Сейчас бум думать
сообщение 22.4.2018, 18:42
Сообщение #299
Короче центральную косу сделал...все схемы в инете с криками альфа дельта одинакова хераИМ. Цвета не совпадают-что ожидаемо схема двух проводного от трёх проводного, разница есть. Не понятки с РР.... без АКБ завожу, на выходе 3,6-4В чем выше обороты, тем вообще напруга в ноль падает. Как проверить РР в инете пишут, но опять по их методу у меня не чего не звонится, но и цвета у меня с инетными не совпадает.
Ставлю АКБ , разряжено 6,5В.... Заводу меряю на клемах 12,2-12,5В. ХЗ
Начал дальше соединять, абзац...для чего в сцеплении в рукояте -концевой выключатель ???!???
Вот думаю раз 6 полюсов гена мощьный??? Может все потребители через постгянку кинуть?
Slay
сообщение 23.4.2018, 4:41
Сообщение #300
Непонятки с РР...А ты его вообще убить решил???Как дети малые- нельзя без АКБ заводить!!!РР напругу то на АКБ выдает, а он странный- потому как нет его, вот уже и РР начинает чудить.
Концевик сцепления- что бы ты случайно на скорости стартером не крутнул и не убился.Завязан с датчиком нейтрали и стартером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 3:56
