80 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 10.4.2018, 6:52
Сообщение #241
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.4.2018, 12:01) *
Как могут быть белые свечи если карб под кубатуру а поршневая 50?
Вот так и будет в соответствии с законом Бернулли. Кубатура больше- следовательно поток воздуха больше идет. Значит, для того чтобы скорость движения воздуха была таже, нужно диаметр диифузора делать больше.
На меньшем объеме будет меньший расход воздуха, следовательно скорость движения воздушного потока меньше номинальной. Бензин будет засасываться плохо - бедная смесь. Ну это же школьный курс физики, е-мое. .Клас 8-й вроде.. Эжекционный насос.
Цитата(1300SL @ 9.4.2018, 22:01) *
Не знаю, скажу так, 70 или 80 или 110
Кинь крупно фото головки цилиндров. Попрообую выяснить. У 50 и 72 кубиков головки внешне одинаковые. На 110 уже другая идет.
сообщение 10.4.2018, 9:31
Сообщение #242
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну да, на 110 крышка звезды ГРМ имеет ребра.
Тут другое на цилиндре кубатура может быть отлита разная, а цилиндр так же расточен... Хз его.
сообщение 11.4.2018, 5:50
Сообщение #243
Да кто его точить будет? Он стоит копейки, проще новый купить. Кроме того там и поршень другой и головка другая должна быть. На 72 которая не пойдет - поршень упрется. Придется 2 прокладки ставить под голову.
сообщение 11.4.2018, 20:05
Сообщение #244
Ну я согласен. Продован божился 110.
Знакомый брал 110 цилиндр с отливкой на борту 49. И собрал сотую кубатуру. Тут же хз, только вскрытие покажет, ибо отливка на борту 72 была, а там хз шо за поршень, может 25 smile3.gif
сообщение 12.4.2018, 15:38
Сообщение #245
Вплотную вопросом об объёме ещё не занимался, но попав на рынок поинтересовался... Цена цпг 18$. 110∅идет другой коленвал вроде ход на 6мм больше, идёт другая "легкоузноваемая" голова. Лучше купить 110двиг. По причине, "там другая" КПП. Чем лепить на семедисятку. По сему думаю стоит у меня 72`ⁿ. Да и прокладка вроде одна, под головой.
сообщение 12.4.2018, 18:37
Сообщение #246
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
для 50сс стокового мотора край 89сс тюнинг поршневая,стоит она с гбц (а иначе тупо поршень об голову биться начнет) стоит порядка 200$ за кетай,какие либо европейские конторы на кабовские двиги вообще ничего не делают.
так что 110сс на 50сс мотор-это сразу фиаско,там разные потроха и моторы по сути,верно сказали про колено.
сообщение 13.4.2018, 6:22
Сообщение #247
Чтоб на 110 перейти нужно поменять:
- КВ
- Цилиндр
- Поршень с кольцами
- Головку (или 2 прокладки ставить с уменьшением СЖ).
Не сильно бюджетно выходит. Практически полдвижка.
сообщение 13.4.2018, 9:56
Сообщение #248
Так-ссс... Продолжаем дальше. По поводу объёма.
Сегодня с ночной заехал за "ништяками". Зашёл до парней оптовиков скупиться, завёл разговор.... Так мол и так как узнать объём. На цилиндре 72, говорили 110 внутри.
"Отливка-для таможни...мы возим любые цилиндры но с отливкой 49. На 72 отливку для 110кубатуры не видел".
Так как же узнать??? Не разбирая!?
Начинает доставать цилиндры.
" вот смотрите...
-это 50сс высота 57мм
-а этот на 72сс, высота 63мм
-а вот этот что считается для 110сс, но ставится бюджетной 69мм"
Короче... приехал домой, кинул метр вдоль цилиндра -69мм у меня.
А вот приобрёл...
С удлинненым патрубком, секция снимается, лучше в обслуживании для монтажа/демонтажа.
Slay
сообщение 13.4.2018, 10:07
Сообщение #249
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Не, сифон круче был)))))))
сообщение 13.4.2018, 10:27
Сообщение #250
Дык, ещё стоит... Это жена настояла, купи мол, а то сифон без пропитки не камильфо smile3.gif
Вот стыренно:
высота поршневой 63мм: диаметр 39мм - 50сс; диаметр 47 мм - 72сс, самоделки диаметр 50мм - 80сс , диаметр 52,4мм - 90сс.
высота 69мм: диаметр 47мм (или 48мм точно не скажу) 90сс, диаметр 50мм - 100сс, диаметр 52,4мм - 110сс.
есть еще и 125сс но размеры не знаю, точно высота поршневой больше а за диаметр не скажу.
сообщение 13.4.2018, 20:15
Сообщение #251
Сегодня немного позанимался...
С матами вогнал этот сифон, лучше б он был жёстким. Даже сидуху снимал... По фильтру скажу так, добавил туда полоску своего полиэстера, он же грубой отчистки...типа предварительный. Итог... Выкинул наф, ибо!!! В фильтре дельта стоит тот же полиэстер, но толщиа 5мм, а у меня увы 20мм cray.gif работать, работает, но на средних уже начинает захлебываться, не проскакивает через толщину необходимое количиство воздуха.
Заверил глушак, вроде дырочки не большие , а звуку убавилось. Теперь едешь как на мопеде, а не на спортивном...
Саня, вот пофотал, как мог детально.
Голова, по признакам 72-я...
Все остальное хз...
Slay
сообщение 14.4.2018, 7:24
Сообщение #252
Выкинь дуги.
сообщение 14.4.2018, 7:51
Сообщение #253
Жена голову оторвет...
Думаю на них подсумок повесить.
сообщение 14.4.2018, 8:57
Сообщение #254
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А свеча то плохая, у нас с красными изоляторами никогда не работали нормально, то пердит,то провал,то тупит,но даже они не такие плохие как Денсо!
сообщение 14.4.2018, 12:20
Сообщение #255
главный по маслу
Из: Zwickau
денсо с базара у барыг,там тебе что хочешь напишут. сколько брал денсо на машины- все норм,при условии что они точно оригинал
сообщение 14.4.2018, 12:29
Сообщение #256
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Lyzhenkov Брал Денсо у оф представителя на Жигу и мопед,говно полное
сообщение 14.4.2018, 12:39
Сообщение #257
Кстати денсо мне тоже не понравились на машине.
С такой искрой любая свеча будет работать. От центрального до резьбы сверкает. Зазор 0,75 поставил. Все ок.
сообщение 14.4.2018, 18:52
Сообщение #258
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Дело твое, потом не жалуйся
сообщение 14.4.2018, 19:42
Сообщение #259
На что жаловаться?
Я так подозреваю свеча родная?
Эх жаль в карбе нет насоса ускорителя. Доперло что все делятся на богатую смесь на низах, чтоб избежать провала при резком открытии дросселя (((
Кстати знакмцы, альфа 8лет пробег 4к
Дельта 6лет пробег 8к свечи родные, не меняли. Только у одного мозг вынесла, пока зазор не уменьшил.
Ну может попозже на запас возьму, какую рекомендуешь ? Бошь??
сообщение 14.4.2018, 20:20
Сообщение #260
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Понимаеш у меня свеча вроде бы и работала,заводилась,тянул,но вот на переходных режимах,особенно после сброса газа и резкого добавления мотор как бы тупил,просто не реагировал секунду а потом набирает,на ходу проявлялось когда сбросиш газ и добавиш он обороты до 5 тыс так вяло набирал,при замене свечки мотор живой стал, даже при нагрузке газу дал,слышно что тянет.
Всегда брал НЖК, но последнее время они не понравились перешел на Бош
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:18
