12.5.2018, 12:37
#8981
диски мне достались с машиной и до снятия барабанов я колеса не снимал. я тяну от руки штатным балонником.
12.5.2018, 20:06
#8982
А што же шоркало????
Ответ оказался прост и банален..... когда 1й раз снимал барабан, туда просто не смотрел, распорка и все тут...... Оказалось што из за распущенного ручника, ну приморозило его по осени не слабо и растянуло, шоркал по болтам рычаг на который собсно сам трос и одевается.... одно не понятно, зиму я отъездил с ручкой на 1 зуб, а всплыла проблема именно после установки литья...... Кароч это целая история..... поехали на дачу, с самого сранья , машин мало было, едем себе потихоньку, тут баба на обочине у перехода, я по тормозам...... а хрен там..... педаль мягенько проваливается до пола..... ну все бля приплыли....... кое как доехали до поселка, помогая ручником, скрежет был приэтом зверский.... в общем по приезде скинул барабан, а там картина маслом, а точчнее тормазухой..... выдавило поршень на цилиндре, а назад никак , манжета вылезла и мешает, ну и вся жижа мимо идет...... В общем снял все, акуратненько с помощью пассатиж и отвертки вернул все назад, попутно выяснилась причина шорканья когда уже колодки снял ...... собрал все, с помощью сына все прокачали и натянули ручник..... тест драйв прошли, теперь правое заднее лучше всех тормозит)))) все промыто и безжирено..... нада наверно и на втором колесе таку ж процедуру просести..... глядиш еще лучше тормозить будет..... А че, на грунтовке (асфальтовая крошка) с баллоном 50л на небольшой скорости в юз срывает..... Так што можно считать ремонт законченным...... конешно за цилиндром последить надо, все таки манжета вылезла, в запас 1 новый надо взять...... колодки еще походят..... путем несложной процедуры замены правой на левую, еще побегают. П.С Переобуваюсь сам (эт к вопросу о шинке и пневмовертах) на шинку ездил только на балансировку, т.к летние баллоны живут на литье. |
13.5.2018, 20:17
#8983
Цитата попутно выяснилась причина шорканья когда уже колодки снял ...... Ну и чтож за причина? я 2 (два) раза всё перечитал, но так и не понял |
13.5.2018, 21:15
#8984
13.5.2018, 21:27
#8985
ыыыыы
15.5.2018, 21:11
#8986
Вай вай вай!!! в воскресенье ночью часов около 2х(понедельника) попали в "аварию" , и отремонтированные тормоза не помогли........ в общем жигуль теперь ездит с помятой в срань защитой двигателя...... в котрый раз поражаюсь крепости "старых" жигулей, делали все таки на совесть и из нормального металла.....
А дело было так..... едем мы по пустой дороге , никого не трогаем, скорость где то 40-50, проезжаем мимо 2х аварийных машин, в переди еще одна...... и тут впереди резко из "темноты" (слилась с асфальтом) возникает перед носом кольцо от КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА от ЛЮКА Карл!!!! я с криком Бляяяяя!!!!! по тормозам, и со всего маху влетаю в эту железяку....... железка отлетает метров на 5 наверно...... в общем жопа..... движок заглох...... ну думаю всё пи..дец отъездились...... , вручную откатываю к краю дороги, и смотрю под движок...... лыжа в смятку..... масла вроде нет..... , пошел убрал железку с дороги, а то уже другие машины подъезжать начали..... помахал сперва, што опасность на дороге..... про жилет зеленый даже не впомнил с перепугу..... в общем пока оттаскивал, мимо проезжали и помахали типа спасибо..... весит эта дура скажу я не мало..... кг наверно 15 будет точно..... а летела будь здоров от удара...... возвращаюсь к машине, повторный осмотр..... масла нет..... лыжа вдавлена точнехонько по профилю картера, но за картер не задевает..... ффууууххххх пронесло...... пробую завести..... О ЧУДО !!! она завелась!!!! ничего не гремит и не задевает..... в общем до дому добрались своим ходом..... ну и соответственно я уже 2 дня ездил на работу...... Кстати я так понимаю што те 2 машины што первые попались, они тоже налетели на это кольцо..... одно не понятно, мужик на 3й пробил колесо об него, но суко так и не догадался никто эту железяку с дороги убрать..... пока я не влетел, и не убрал неизвесно сколько еще бы машин пострадало...... (если кому интересно дело было на Рязанке возле Ашана, там где эстакаду строят (Москвичи поймут)) |
15.5.2018, 21:50
#8987
Фигасе...кольца от люков на дороге валяются..
Хуже, еслиб заехал в него. Джип мог бы..но тогда наверняка это кольцо встало бы на попа и врезало по морде...ыыы А движок заглох потому, ч о ХХ не отрегуоирован) |
15.5.2018, 23:38
#8988
Фигасе...кольца от люков на дороге валяются.. Хуже, еслиб заехал в него. Джип мог бы..но тогда наверняка это кольцо встало бы на попа и врезало по морде...ыыы А движок заглох потому, ч о ХХ не отрегуоирован) Вот так вот .... стройка хуле.... еслиб я на него заехал, он бы все разворотил..... а так тока защиту смял..... а движок заглох потому што сцепу не выжал.... не до того быдо..... |
16.5.2018, 5:14
#8989
Советую лыжу снять и выправить. Что бы в следующий раз было куда ей уходить.
Я как то на шестерке камешек хороший поймал, лыжа прям сдружилась с поддоном)))) 5 км до ближайшего гаража так весело было ехать))) |
16.5.2018, 14:39
#8990
16.5.2018, 20:03
#8991
Лыжу несомненно править, и еще одну в запас купить..... благо стоит не дорого..... Не гремит вроде ничего пока.....
Из грустного.... железка все таки промяла поддон, но савсем чуток, лыжа все таки спружинила, но если сверху смотреть, небольшая вмятинка есть, как раз в месте удара...... но она спереди, а не снизу, а там как бе никаких жизненно важных органов нету. Ну да ну да...помню...Как теперь мертво хватают задние) Да, хватают нормально..... но это не помогло особо ..... тормозной путь оказался длиннее расстояния до железки..... слишком позно я его заметил, отвлекся чуток на стоящие тачки..... |
16.5.2018, 21:17
#8992
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
МЫХЪ у меня на ладушке тоже поддон вмятый был. Все норм
16.5.2018, 22:14
#8993
Неделю готовился взять себе интересную тачку под восстановление, и уехала она из под меня.
Сижу теперь смотрю объявы, и понимаю - ничего теперь мне не хочется. |
17.5.2018, 1:11
#8994
Прекрасная новость.Представь,если б ты успел
17.5.2018, 1:44
#8995
17.5.2018, 7:56
#8996
Да....тебе и ту не хотелось.... Lyzhenkov прав.
Зато менш гемору. А хош гемору возьми бтр80 и займись, увеличь высоту салона, поставь джакузи и т.д., полёт мысли и фантазии там ограничен только объёмом корпуса |
17.5.2018, 8:12
#8997
Наверное, так хотел. Ну и хер с ней тогда. Все равно для себя мне ездить некуда.
17.5.2018, 8:32
#8998
Встречаються два новых русских
-Как дела? Что у себя в доме нового сделал? -да так, трамвай провёл. -круто и как? -да хреново...пока с утра его дождешся, приходится такси ловить шо б до туалета доехать А ты говоришь ездить некуда |
17.5.2018, 10:39
#8999
значит то не твое было. может стоит посмотреть такую же только без восстановления, но с небольшим ремонтом. отвлечешься от грустных мыслей, гайки покрутишь, найдешь чем озаботиться. восстановление кузова неблагодарное и долгое дело, оно тебе надоест и все- 2106 номер 2 будет. а после ремонта, когда накатаешься- наиграешься продай естественно подороже и купи новую игрушку, а там смотри какая то станет твоей навсегда. как то так. сам хочу бмв 525, 530 цвет портвейн, в крайнем случае спелая вишня
а ездить всегда есть куда, было бы желание и возможности. |
17.5.2018, 10:57
#9000
Да нашел Тойоту МР2 в первом кузове. Да, по состоянию так себе, и гнать было 700км.
Она есть в лучшем виде в Ростове, но 270к я за машину отдавать не готов. Некуда мне так много ездить, чтобы это оправдывалось. Хотел как раз поковыряться взять. Чтобы в итоге и время занять, особенно зимой, и вещь хорошая получилась занедорого. Вообще как-то чертова работа(в сервисе, а потом грузоперевозки) сожрала всю мою любовь к машинам. Мне их теперь не хочется иметь, чинить, трястись в них по этим дорогам, платить за них сраные налоги и страховки. Вот умею, а не хочу. Более того, задаюсь сейчас логичным вопросом - а нахрена я тогда деньги зарабатываю, если мне их тратить не на что. Серьезно, сижу на объявах и испытываю полное нежелание что-то приобретать. Пойду с мотом полюблюсь, что ли. Или порисую. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:00 |
