28 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
сообщение 20.1.2018, 0:06
Сообщение #81
Большой круг и так не работает...чо уж там? На 70-ти открывается?
сообщение 20.1.2018, 0:14
Сообщение #82
Спасибо сказали: 2225 раз
а тут то спорный вопрос, может приоткрыт термостат?
да и термостаты-шо отой орган, дырок-много.
сообщение 20.1.2018, 0:18
Сообщение #83
Одеялко под капот. А термостат ..его ж не выкинешь. Без него даже в мороз можно перегреца
сообщение 20.1.2018, 8:40
Сообщение #84
ну одеялко, то одно помогает, та ведь попку мотора подмооаживает smile3.gif . вспомним тему, по уменьшению сечения патрубка кажись шо то про нивовские териостаты,.
Festival58
сообщение 20.1.2018, 9:20
Сообщение #85
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Ну термостат вроде норм работает....засада в в недозакрытой заслонке холодного,люфт...
Плюс прогревается хорошо на ходу....постоянно температура порядка 90 …
А вот прогревается на месте вроде неплохо...но при включении печки сразу при старте двигатель слабо прогревается....странно как то.надо будет еще опыты провести...
сообщение 20.1.2018, 9:50
Сообщение #86
на своем агрегате, ставлю печку на 1ю скорость, и заслонку на стекло, ну что скажу прогревает двиг на пару минут дольше. прогреваю двиг с -10 до +45=переход на газ. а вот если печку ставлю на 2ю скорость (третью использую на ходу, четвертую вообще не врубаю), то прогрев существенно увеличиваеться... забор воздуха делаю с улицы, можно конечно рециркуляцию включать, но увы стекла опотевать начинают-не приятный эффект.
Festival58
сообщение 20.1.2018, 10:07
Сообщение #87
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL рециркуляции на 15 нету...смущает малый прогрев двига.ладно.ишо проверю потом и думать можно
сообщение 20.1.2018, 11:18
Сообщение #88
Цитата(Festival58 @ 20.1.2018, 8:20) *
при включении печки сразу при старте двигатель слабо прогревается....странно как то....
Ничего странного. Радиатор печки еще как тепло отбирает. Вспомни, как в жару люди включает печку, чтобы сбить температуру движка
сообщение 20.1.2018, 12:29
Сообщение #89
погляди на сорока, может у тя патрубки теплые к радиатору, может не дозыкравет термостат. а может в клапане термика есть дрен.отверстие. на ланосопелевскобразных это проблемма. отверстие в 2мм а воду скидывает дай боже.
Festival58
сообщение 20.1.2018, 13:29
Сообщение #90
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Господин поручик 1300SL пасибо мужики есть чо подумать. .
Festival58
сообщение 1.3.2018, 23:31
Сообщение #91
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ну так всё нормально smile3.gif (тьфу тьфу тьфу )
Катаюсь..датчик охлаждения ,уровень,сдох..починять надо..
Услыхал чудо интересное...при скорости менее 90 пятую передачу ставить не желательно...её крутящиеся части не смазываются маслом...ипать как так ?
сообщение 1.3.2018, 23:38
Сообщение #92
Всегда по городу (60 км/ч) ездил на пятой. Нормально всё. Потом услышал совет про два литра в коробку. Так и сделал
сообщение 2.3.2018, 0:37
Сообщение #93
у Фестиваля девятка же)
Festival58
сообщение 2.3.2018, 0:48
Сообщение #94
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Господин поручик Ролакс га шарике я тоже на 5 катал
Щас то 2115
сообщение 2.3.2018, 0:57
Сообщение #95
так коробасы же абс разные с шохой.Несравнимые.
Festival58
сообщение 2.3.2018, 1:00
Сообщение #96
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ролакс ну да...я х з в чем прикол...шо на 15й на 5 типа нельзя при скорости менее 90…ну или 80
Slay
сообщение 2.3.2018, 12:22
Сообщение #97
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Полтора уровня масла и работающий сапун на коробке - вот залог долгой и нормальной ее работы
сообщение 3.3.2018, 20:35
Сообщение #98
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на девятке заливал по уровню на щупе в кпп-задняя включалась с толчком и хрустом иногда,решил залить молибден (200гр присадка) и развел со 150-200гр масла-залил и кпп стала сразу тише раза в 2,задняя стала так же мягко включаться,в случае с автовазом лить надо пока наливается,хуже не будет,тут принцип "по уровню на щупе" не работает
YaJAROFF
сообщение 3.3.2018, 21:57
Сообщение #99
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В начале 2000 года собрал себе 5-ст. на базе родной КПП. Пробег сейчас около 190 тыщ. без проблем.
Масло (ARECA Multi HD SAE 75W80) всегда по уровню (по пробке). Замена первый раз через 20 тыщ км и последующие через 60 тыщ км.
Уровень проверяю пару-тройку раз в год. Масло всегда чистое, стружки на магните пробки (при замене) не замечал.
В редукторе (масло ARECA GL-5 SAE 80W90) замена аналогично, уровень по пробке.
Во время работы, масло в КПП (равно как и в редукторе) разбрызгивается/размазывается по стенкам картера (от вращения промвала и грибка в 5-ст), с верхних ребер стекает на шестерни, по мере прогрева там вообще образуется масляный туман, коего вполне достаточно для смазки шестерен и подшипников. Для любителей, лить по 2л. и вообще под завязку - хозяин-барин, деньги на ветер, лишнее все равно выгонит через сапун, сальники, прокладки и из-под кулисы.
Кстати на новых КПП (Шнива, приоро-калина, некоторые ино) подшипники первичного и втор. вала ставят закрытого типа и наличие трансмиссионного масла им по барабану.
Как то так...
сообщение 3.3.2018, 22:36
Сообщение #100
главный по маслу
Из: Zwickau
разговор был про 2110 кпп,в которой 4л масла по мануалу, но мягче она работает с 4,4-4,5л,по щупу на пару спичек выше максимума. Ничего не выдавило и не потекло,ездил 920км за сутки,скорость по трассе 125-135кмч (3500-3900об\мин) т.е. режим вполне с нагрузкой,в салоне 4 человека
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:38
