> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 19.1.2008, 22:48
Сообщение #1001
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку.
На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Натяжную планку 21214 60 рублей.
3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой).
4
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
5
Реле РС-527.
6
Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3 Установить новую натяжную планку.
4
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.
Огромное спасибо
SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов,
КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
- STALKER   Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)   19.1.2008, 22:48
- - dfone   Пару месяцев назад поставил гену 214 на 2105 с 03 ...   5.10.2014, 0:01
- - Z0RR0   Поставил генератор Старый кронштейн "Устан...   18.12.2014, 21:46
- - Offmax   проверил мультиметром: выход на генераторе+минус а...   7.2.2015, 13:51
- - Tolik2402   с болта куда приходит шинка от двигателя на кузов ...   7.2.2015, 15:57
- - Offmax   не понял что надо сделать. что такое шинка? сменил...   7.2.2015, 17:16
- - Tolik2402   шинка- имелась в виду косичка из меди, толстый ги...   7.2.2015, 21:17
- - payalnikk   Цитата(Offmax @ 7.2.2015, 16:16) .. что т...   7.2.2015, 21:20
- - Offmax   соберите всю полезную информацию в первый пост что...   7.2.2015, 21:35
- - payalnikk   Резисторы без разницы какими концами паять. Самая ...   7.2.2015, 21:42
- - Offmax   Цитата(payalnikk @ 7.2.2015, 22:42) Самая...   7.2.2015, 23:28
- - Tolik2402   открой схему подключения генератора нивы и сделай ...   7.2.2015, 23:35
- - ИванычЪ   Во блин, умеют же вопрошающие нагнуть отвечающих ,...   8.2.2015, 0:21
- - Offmax   я схемы не понимаю, не умею читать, там все напута...   8.2.2015, 11:42
- - Tolik2402   да.   8.2.2015, 12:32
- - Offmax   отрыл дома резистор на 100 Ом 0,5 Ватт. С ним возб...   14.2.2015, 18:13
- - payalnikk   Цитата(Offmax @ 14.2.2015, 17:13) Почему ...   16.2.2015, 10:31
- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 16.2.2015, 14:31) ... ...   16.2.2015, 10:48
- - payalnikk   Мля точно, не дописал   16.2.2015, 10:49
- - Warrior   Ничего страшного, бывает. Уточнил только чтоб нови...   16.2.2015, 11:09
- - Offmax   спасибо за разъяснения, вроде разобрался с этим. В...   16.2.2015, 21:00
|- - payalnikk   Цитата(Offmax @ 16.2.2015, 20:00) Чем хуж...   17.2.2015, 0:15
- - чкк   Всем привет! Кто нибудь знает куда какой конта...   20.2.2015, 15:58
- - payalnikk   чкк вывод "L" на 7-й вывод Ш10, вывод ...   20.2.2015, 16:26
- - 88dimka   Всем доброго! Помогите с непоняткой пожалуйста...   30.3.2015, 15:33
- - Tolik2402   посмотри мост и регулятор. это ж на таком генерато...   30.3.2015, 20:06
- - 88dimka   РР новый, вольтаж стабильно держит. Мост гляну зав...   30.3.2015, 21:20
- - payalnikk   Если вольтаж норм выдает, то имхо можно не паритьс...   30.3.2015, 21:32
- - 88dimka   Цитата(payalnikk @ 31.3.2015, 2:32) Если ...   31.3.2015, 2:21
- - Tolik2402   поставь диод и резистор. диод это еще и хоть и неб...   31.3.2015, 4:32
- - slavyan.777   подскажите можно ли установить гену от шнивы на ша...   17.4.2015, 12:06
- - Solex   Цитата(slavyan.777 @ 17.4.2015, 12:06) по...   17.4.2015, 12:49
- - Solex   После установки инжектора вылез косяк с зарядкой-н...   25.8.2015, 0:04
- - Tolik2402   Регулятор менял?   25.8.2015, 8:01
- - Solex   Цитата(Tolik2402 @ 25.8.2015, 8:01) Регул...   25.8.2015, 9:27
- - Tolik2402   Разобрать его весь всегда успеешь. Я б начал с рег...   25.8.2015, 10:52
- - Solex   Цитата(Tolik2402 @ 25.8.2015, 10:52) Разо...   25.8.2015, 13:05
- - payalnikk   Цитата(Solex @ 25.8.2015, 13:05) мост.. п...   25.8.2015, 18:34
- - Solex   Заменил мост-даже со старым РН зарядка появилась и...   25.8.2015, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 25.8.2015, 22:42) . Надеюс...   25.8.2015, 22:49
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2015, 22:49) Белая ...   25.8.2015, 23:13
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 25.8.2015, 23:13) Там и ск...   25.8.2015, 23:27
- - gabeto   Сообщение от модератора payalnikkНарушение п 3.17 ...   12.10.2015, 8:54
- - ddrt   Нашёл по объявлению вот такой генератор: продаве...   17.10.2015, 0:42
- - ИванычЪ   Цитата(ddrt @ 17.10.2015, 0:42) Нашёл по ...   17.10.2015, 9:49
- - Ролакс   ddrt кронштей менять надо, в первом посту все расп...   17.10.2015, 10:01
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 17.10.2015, 9:49) ..Если...   17.10.2015, 10:12
- - ddrt   Спасибо всем! Были сомнения, если хозяин не пе...   17.10.2015, 11:09
- - ddrt   С продавцом песня вышла, выходит я ему объяснил са...   13.11.2015, 17:22
- - ddrt   Поставил, всё нормально открутилось/закрутилось. Д...   14.11.2015, 18:36
- - Sima4   Привет, ребятки В общем отжил свой срок мой Генн...   23.12.2015, 22:44
- - Solex   Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 22:44) А можно...   23.12.2015, 23:14
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 22:44) Привет,...   23.12.2015, 23:23
- - Sima4   Спасибо, други Пока со "старичком" ...   23.12.2015, 23:27
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 23:27) Пока со...   23.12.2015, 23:32
- - Sima4   В принципе точно - тока на ХХ.   23.12.2015, 23:35
- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 23.12.2015, 23:35) В принц...   23.12.2015, 23:43
- - shoven73   Генератор под какими артикулами можно рассматриват...   28.7.2016, 19:56
- - Tolik2402   посмотрел в инэте. они вроде одинаковые. производи...   28.7.2016, 21:53
- - shoven73   Понял, имел ввиду еще, что в артикулах идет 21214-...   29.7.2016, 10:16
- - shoven73   Поставил гену Прамо от 21214, доволен.   7.9.2016, 18:57
- - level   День добрый! Тема по ходу заглохла, но всё же ...   9.10.2016, 13:12
- - payalnikk   Цитата(level @ 9.10.2016, 13:12) День доб...   9.10.2016, 13:33
- - level   "Нет, все не так. Это первоначальное возбужде...   9.10.2016, 14:56
- - payalnikk   Цитата(level @ 9.10.2016, 14:56) Имелось ...   9.10.2016, 15:38
- - level   ЦитатаПри обрыве цепи возбуждения с одной стороны ...   9.10.2016, 16:57
- - payalnikk   Цитата(level @ 9.10.2016, 16:57) Ерунда к...   9.10.2016, 19:59
- - Tolik2402   напишу и я, вставлю свои 5коп. так сказать. на нов...   9.10.2016, 21:12
- - eho231   Всем привет. Давно уже ставил себе генератор кзате...   13.12.2017, 21:09
- - Tolik2402   я за Eldix. Старвольт только если денег совсем нет...   13.12.2017, 23:10
- - eho231   Можно поинтересоваться почему именно за Eldix? И е...   14.12.2017, 13:53
- - Route_66   Цитата(eho231 @ 14.12.2017, 13:53) Можно ...   14.12.2017, 17:04
- - eho231   Цитата(Route_66 @ 14.12.2017, 17:04) Ну, ...   14.12.2017, 20:02
- - Tolik2402   ну а она рассказала как отличить оригинал от подде...   14.12.2017, 21:51
- - BioHoHoL   Привет всем. Прочитал немного эту тему. Мой ген ка...   24.2.2018, 3:55
- - Tolik2402   в классику ставим генератор от ВАЗ21214 Нива он же...   24.2.2018, 5:41
- - BioHoHoL   Спасибо. Да на первой странице как раз и читал. Пр...   24.2.2018, 11:43
- - МЫХЪ   У меня подключено по аналогичной схеме, реле 702 з...   25.2.2018, 11:27
- - BioHoHoL   А лучше этот от Нивы? Или от 10 или от 9? И про в...   27.8.2018, 17:50
- - ExL   Я себе стартвольт 80ый 2101 поставил, переделок во...   28.8.2018, 9:04
- - BioHoHoL   А не подскажешь номерок 100А гены? Планирую потом ...   28.8.2018, 10:39
- - BioHoHoL   Цитата(ExL @ 28.8.2018, 9:04) Я себе стар...   28.8.2018, 12:39
- - ExL   Да да он самый, именно что установка проще простог...   29.8.2018, 9:47
- - BioHoHoL   Спасибо.   29.8.2018, 14:31
- - Warrior   Цитата(ExL @ 29.8.2018, 12:47) ничего не ...   30.8.2018, 5:05
- - ЭСКАЛАТОР   не могу ни подтвердить, ни опровергнуть у меня на ...   30.8.2018, 10:28
- - ExL   музыку включить =) У меня музыки с машине ~2КВт шк...   31.8.2018, 8:43
- - Warrior   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 30.8.2018, 13:28) не м...   3.9.2018, 5:10
- - BioHoHoL   Цитата(ExL @ 31.8.2018, 8:43) шкив на ген...   3.9.2018, 11:50
- - Warrior   Цитата(BioHoHoL @ 3.9.2018, 14:50) А реме...   3.9.2018, 12:53
- - ExL   Вариор ну раз ставят такую музыку значит есть кайф...   3.9.2018, 20:28
- - Warrior   Цитата(ExL @ 3.9.2018, 23:28) Вариор ну р...   4.9.2018, 4:09
- - ExL   Ну во первых под окнами по ночам я не езжу с музык...   4.9.2018, 9:24
- - Warrior   Цитата(ExL @ 4.9.2018, 12:24) ... а не ка...   4.9.2018, 11:40
- - BioHoHoL   Цитата(ExL @ 3.9.2018, 20:28) Поликлин зу...   13.9.2018, 9:24
- - ExL   Потому что зубчатый ремень не увеличивает площадь ...   14.9.2018, 9:18
11 страниц V  « < 9 10 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:09
