98 страниц V  « < 95 96 97 98 >
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 11.2.2018, 14:11
Сообщение #1921
Спасибо сказали: 2231 раз
ну совет да любовь. эт разные вещи.
на Е2 у меня стоял обычный прозрачный армированный поливной шланг.
на бенз ставил "лысые" без тряпки снаружи.
сообщение 11.2.2018, 21:46
Сообщение #1922
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Faust3000 @ 11.2.2018, 13:38) *
Летом наверное сменю все бензиновые шланги на Gates, хоть и дороговать, зато во много раз надежнее резины в тряпке.
После истории с ремнем генера, я еще подумаю связываться с этой фирмой или нет..... малао того што потрескался, так еще и половины зубов лешился.... у меня обычный старый провалялся года 3 на улице, так на нем не одной новой трещины не появилось, и не крошился ваще...... а щас ваще стоит такой жеобычный тока "новый" без повреждений, но ему уже 4 года, провисел на даче в кладовке..... и внешне как с магаза....
Faust3000
сообщение 11.2.2018, 22:11
Сообщение #1923
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Запросто могла попасться подделка. Балаковские запчасти вполне хорошо ходят, в т.ч. ремень генератора на моем авто, ещё от предыдущего владельца стоит, а вот шланги после пары раз снял-надел нужно подрезать.
сообщение 11.2.2018, 22:16
Сообщение #1924
Из: Москва ЮВАО
Ну не знаю, я не на рынке брал..... в хорошем магазе, но вот осыпался же, а наши ремни хрен убьеш чем.....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.2.2018, 10:05
Сообщение #1925
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
тоже по-началу поливочные стояли - пока летом от жары не стали от разряжения сжиматся)))
поставил в оплетке от ВУТа - года четыре уже - полет нормальный
по поводу запаха газа - был косяк личный
когда тройник газовый обтягивал - хомутом перетянул и пошла трещина по пластику тройника - тоже воняло
и самое интересное - обмыливание ничего не даст ибо там разряжение
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 12.2.2018, 10:08
Faust3000
сообщение 18.2.2018, 0:29
Сообщение #1926
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Разобрался вроде откуда запах, т.к. после замены шланга он снова появляется. Попахивает из соединения отводящей трубки редуктора на карбюратор, то место где трубку держат два винта с головкой под torex. Снял эту трубку, там резиновое уплотнительное кольцо, оно в порядке, промазал всё жидкой сваркой, теперь надеюсь проблем не будет.
Есть ещё такая идея по автоматизации переключения на газ\бензин. Например, при включении зажигания считывается показатель с датчика температуры тосола, и если скажем она выше +10-ти, автоматически переключается на газ, если ниже, на бензин. Затем, если переключение было сделано на бензин и двигатель запустился, так же считывается температура, и как только поднялась до +30-ти, кнопка переключается в нейтраль и продолжается выработка бенза из поплавковой камеры. Параллельно с этим считываются показания тахометра (нога при этом слегка на газе для более быстрой выработки бензина), и как только обороты стремительно падают происходит включение газа.
Такое вообще возможно замутить, как думаете?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 18.2.2018, 0:31
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.2.2018, 0:34
Сообщение #1927
Цвет:серый
а нога сама там тапку жмет?
тело с головой курнуть вышло?
нахрена все эти выпендросы, если сам все видишь и контролируешь?
такое уже придумано и осуществлено - евро4 называется, только без ноги)))
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 18.2.2018, 0:36
Faust3000
сообщение 18.2.2018, 0:39
Сообщение #1928
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Смешно. Да как-то не нравится что во-первых, приходится ловить момент резкого спада оборотов для перключения, во-вторых, не всегда понятно когда можно завести на газе. Например, приехал куда-то и непонятно, остыл антифриз или нет. Если остыл и запускаешь на газе, то это стопроцентный завод с толкача, т.к. после этого на бензе не завести, слишком богатая смесь. А постоянно заводить на бензине для перестраховки, так это никакой экономии на стоимости газа не хватит.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.2.2018, 1:06
Сообщение #1929
Цвет:серый
как я умудряюсь заводится на газу все время? head.gif - ума не приложу dntknw.gif
а темпераатурный датчик на что?
да ладно!!?? head.gif че, правда чтоле?
в целях экономии и ваще отсуствии денег на бензин - завожусь исключительно на газу
Faust3000
сообщение 24.2.2018, 17:35
Сообщение #1930
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Всё-таки запах газа остается. Промазал холодной сваркой отводящий пластиковый патрубок от редуктора - не помогло. Оказалось, на крышке редуктора сверху возле выводной трубки и снизу возле слива конденсата есть отверстия, вот из верхнего как-раз и пахнет. Для эксперимента залепил верхнее отверстие, запах пропал. Что это может значить на новом редукторе? Неужели мембрана протравливает?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.2.2018, 21:31
Сообщение #1931
Цвет:серый
да, мембрана протравливает
сообщение 5.11.2019, 7:20
Сообщение #1932
Странная тенденция.... Стоим х.х. 900об/мин что бенз что газ.
Едем...с бугра, в накат-покатились... Если бенз то падение до 500об/мин, а на газу до 100-200об/мин. Можно сразу остановиться и обороты поднимаются.
На стоячей все идеально.
Но на подкатах к сфетофору такого нет. Только на хорошей скорости... А при переключении на больших скоростях это не заметно ибо падение идёт постепенно. В накате метров 50 можно прокатиться пока начнут падать. Проблема видна на затяжных спусках...кои есть.
Шо робыть?
сообщение 5.11.2019, 11:25
Сообщение #1933
у меня было-на хорошей скорости идешь и тут спуск...просто газ бросил и начинает в глушак стрелять..хз что это
сообщение 5.11.2019, 11:38
Сообщение #1934
Цитата(1300SL @ 5.11.2019, 6:20) *
Шо робыть?
сообщение 5.11.2019, 12:07
Сообщение #1935
ИванычЪ так на стоячей тогда вверх поползеть. А чем подымать?
Варианты:
1 дроссельной карба
2 винт жадности
3 винт обводного х.х
4 винт чуйки
сообщение 5.11.2019, 12:11
Сообщение #1936
Варианты:
1 дроссельной карба
2 винт жадности
4 винт чуйки
Саша , твоей конструкции не знаю.. ХХ ставится на бензине и только после на газу.. У меня жадностью ХХ не крутится... только винтом шо большую мембрану подпирает.. big_boss.gif
сообщение 5.11.2019, 12:31
Сообщение #1937
ИванычЪ дык о то и нонсенс х.х. на бензе гуд и в накат и в стоячей. А на газу ток в стоячей.
А коли ту мембрану крутану..то на стоячей тож подскочет то...а там и так 900.
сообщение 5.11.2019, 13:40
Сообщение #1938
Цитата(ИванычЪ @ 5.11.2019, 12:11) *
... У меня жадностью ХХ не крутится... только винтом шо большую мембрану подпирает.. big_boss.gif
Так это ж не правильно х.х. латунькой крутится, обходным каналом мембраны. А мембранка должна уже открываться на увеличении разряжения, коли дроссель газа тронул.
сообщение 9.12.2019, 18:02
Сообщение #1939
Странно... Настроено все, едет... Останавливпешься, на х.х. -ровно (что газ что бенз). Идёшь в накат бросил, х.х. опять плавают (тока на газу)....сцука -проблема НЕ ушла. Останааливаешься х.х. выравниваеться держит 900. Беру просто дую в воздуха в сопло...мля!! обороты падают!!! Значит точно потоком воздуха шо то сбивается...
Так не должно быть...
yanis
сообщение 15.12.2019, 9:08
Сообщение #1940
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Так и должно быть, это привет от 2го поколения) у меня вообще глохла на спусках. Поэтому снял переднюю трубу с корпуса воздушного фильтра, которая вперёд по ходу движения смотрела. Ща только при сильном боковом ветре хх подгуливают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 11:32
