27.11.2017, 21:46
#3461
Как последняя проверка-это было бы идеально.
27.11.2017, 22:07
#3462
а в своем плотность замерить, скорее всего 1 банка совсем накрылась.
27.11.2017, 22:14
#3463
не Толь,даже мерять не надо если есть подкинуть акум.
сдаешь-покупаешь) |
10.2.2018, 19:34
#3464
Привет народ. Случилась со мной такая беда. Решил поставить на всякий случай выключтель массы, мало ли чего, машина всё-таки старая. Выключатель поставил электромагнитный с кнопкой вверху и возможностью подключить доп кнопку в салоне. Заодно прикупил медный сварочный кабель 16 кв для замены и параллельной прокладки некоторых систем. А именно: заменил плюсовой провод до стартера, кинул дополнительную массу на один из болтов крепления стартера, заменил меднею косу до блока, заменил провод до кузова. Так же прокинул доп. минус на генератор на его шпильку регулировки натяжения, и прокинул от 30-го контакта прямой провод до плюсовой клеммы акб. Минуса все идут через выключатель. Теперь собственно проблема: при включении зажигания всё нормально, но после поворота ключа и включения стартера происходит один щелчок втягивающего, всё тухнет, электроприводы замков дверей начинают щёлкать и акб разряжается в ноль. Выключаю массу, включаю снова и слышны щелчки каких-то реле (не понял каких, звук рассеивается) , снова выключаю, щелчки прекращаются, но и аккум севший в ноль.
Есть предположения где я мог накосячить? |
10.2.2018, 21:55
#3465
колхозинг ведедет к попаданингу. накоцй х.з.той выключатель ...впщем шляпа,
11.2.2018, 13:03
#3466
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
косяк на втягивающем, похоже перекрыл клемы
11.2.2018, 13:28
#3467
Только что починил. Ситуация такая: т.к. были проблемы с маслом, поставил стоковый стартер, а редуторный стоял дома. Решил разобрать его и глянуть на смазку. Не зря, вся смазка с шестерен была на верхней части, там где сам редуктор. Смазал все шестеренки, но при сборке видимо, центральная часть якоря с ребрами не смогла выдавить смазку и не вошла в пазы центральной шестерни. Уже тогда корпус пришлось сильно затягивать. Так вот, сегодня на новой проводке подключил стоковый стартер и он закрутил, оставалось выяснить проблему редукторного, что я и выяснил снова его разобрав и собрав. Теперь заводится без проблем, новая проводка справляется отлично, выключатель массы работает без проблем. Единственное, убрал новый прямой плюс с генератора, т.к. по схеме прямой связи с плюсом у гены нет. Так что всё решилось.
11.2.2018, 14:21
#3468
есть тут схемка, как переделать, что б РР брал контроль заряда не с 30клемы, а с +акб. и батарея долще проживет, и заряженнее будет, и перезаряд не схватит...
11.2.2018, 14:36
#3469
вот если честно, прочитал последний пост Фауста, особенно мне непонятно про смазку. что у тебя за смазка раз ее не может выдавить шестерня и приходится сильно затягивать стартер при сборке. затягивать гайки надо, но смазка то причем? если ты при сборке сильно затягиваешь, еще в начале резьбы значит что то пошло с перекосом и надо посадить все свободно и потом затягивать. как то так.
11.2.2018, 22:08
#3470
Tolik2402, стандартная смазка в редукторном стартере КЗАТЭ. Вот смотри, центральная шестерня полая, в неё входит якорь стартера имеющий на конце зубцы, которые и вставляются в полость шестерни. Если набить много смазки в полость, то ей некуда деться, внизу площадка, сверху давит якорь, и две половины стартера уже не скрутить.
1300SL, что за схема, есть ссылка на неё? Гугл на электросхему 2106 выдаёт множество вариантов и один из них отличается от стандартного, там один провод как раз пущен напрямую на плюс. Кстати, поездил сегодня с новой проводкой - это просто супер, заряд стабильно 14.7-14.8, на холостых с ближним и печкой 14.4! Только почему-то при нажатой педали стоп проседает до 13.7, не могут же две лампы потреблять столько? |
11.2.2018, 22:11
#3471
14.7 многовато , 14.2 самое то, а проседает на стопах, это нормально..... у меня так же...
11.2.2018, 22:17
#3472
Да в самый раз, у меня поездки в основном километров по десять туда и обратно, так что такой ток не помешает.
Раз такая история со стопами, то заменю на светодиоды, как раз уже переделал реле контроля исправности ламп под них. |
11.2.2018, 23:03
#3473
Цитата при нажатой педали стоп проседает до 13.7 Всё в порядке. Это, кстате и замечательный контроль за работой стоп сигнала.Проседает-значит стопы работают. Со светодиодами такой номер не пройдет...да и с.д.лампы в штатном фонаре будут светить явно хуже...вот на 100% в этом уверен |
11.2.2018, 23:11
#3474
Для контроля перегорания ламп в стопах будет стоять реле от пятнашки. А вот в наши плафоны подойдут не все сд лампы, это да. У меня в габаритах спереди и сзади стоят лампы на cob-матрицах, фокусировка луча там не нужна и свет прекрасно рассеивается по сегменту фонаря, а вот на стопы и задний ход нужно ставить лампы в виде кукурузы у которых на торце есть линза, они и сегмент заполняют светом и луч из торца через линзу идёт направленный, на заднем ходе это работает как фара и освещает пространство за авто, на стопах даёт очень хорошую яркость.
19.3.2018, 18:08
#3475
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: виктор Сообщений: 3 Регистрация: 19.3.2018 Пользователь №: 99510 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая проблема- при повороте ключа щелчка втягивающего нет, машина не заводится. Всё попробывал- сменил реле, сменил замок зажигания-не помогло, проверял лампочкой, + на реле подходит, массу ещё дополнительно кинул от аккум на реле, не помогает, заводится только когда напрямую подаю плюс от аккум на реле. Здесь прочитал, что надо ставить доп. реле стартёра, какого на шахе нет и поможет ли это, ведь оно нужно против подгорания клемм замка зажигания, насколько я знаю. Может кто с таким сталкивался? И может у кого есть схема подсоединения такого реле, а то я в электрике не очень, спасибо.
19.3.2018, 21:08
#3476
Цитата заводится только когда напрямую подаю плюс от аккум на реле. Плюс на питание реле или на силовую клемму стартера? Если первое-то где-то потери от замка до втягтвающего. Лампочка +показала...а вот сколько там вольт на этом плюсе? если второе-то еще хуже) |
20.3.2018, 9:58
#3477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 42 Регистрация: 30.6.2013 Из: Псков Пользователь №: 81462 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:миндаль Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
На этой проводине еще есть клемма где-то на брызговике. Может там плохой контакт. Или отвалилась.
20.3.2018, 10:12
#3478
Плюс на втягивающее реле. Напряжение пока не замерял и если есть потери, как их устранить, поможет ли доп. реле стартёра?
20.3.2018, 20:52
#3479
20.3.2018, 21:58
#3480
А сигналка стоит?? Бывает делают блокировку на цепь стартера, реле ставится от сигналки в разрыв, и если реле глючит, то завести с ключа проблематично......
Ну или провода клеммы окислились...... я на своей все менял, ну хватило на месяц где то..... когда горячая опять начинает глючить заводка с ключа, с проводка от акума всегда заводится на раз..... (вожу с собой хвостик пол метра) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:29 |
