29 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
seadog
сообщение 7.2.2018, 16:13
Сообщение #421
Пользователь №: 98991
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Цитата(1300SL @ 7.2.2018, 14:46) *
погоди-ты не понял-трубка от помпы к подогреву коллектора+печки, вот что саксофон.
Ага. Вот оно что.
seadog
сообщение 7.2.2018, 22:52
Сообщение #422
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Проверил. Дальше по схеме всё вроде в порядке. Найдём шланг и будем подключать-проверять...
seadog
сообщение 9.2.2018, 17:52
Сообщение #423
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Вот собственно вытащил радиатор. Сверзу ещё лежала какая-то целофанка. Всосало видимо...
И сразу краник на фото в "подкапотном"
сообщение 9.2.2018, 18:01
Сообщение #424
Спасибо сказали: 2226 раз
не-кран не заводской.
разборной-восстанавливающийся... не одноразовый.
включать только руками, а поток воздуха регулировать заслонкой.
seadog
сообщение 9.2.2018, 18:09
Сообщение #425
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Понял. Но стоит от там как родной. Выглядит.
seadog
сообщение 9.2.2018, 21:00
Сообщение #426
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Короче со шлангом непонятка. Он от выходного отверстия крана идет через дыру в перегородке между подкапотным и салоном, заходит в бардачёк, заворачивает влево и подходит к штуцеру радиатора. В магазине спросил новые шланги, дали каких-то два коротких. Не достают вообще. В итоге подобрал "восьмёрочный" большего диаметра и длинней,как раз по-длине достаёт.. Тепер буду мудрить с втулками-переходниками...
сообщение 9.2.2018, 21:53
Сообщение #427
ну ты ж понимаешь, что родные на переделанный кран не встанут..
в принципе-все родное- должно было выглядеть так...
http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33654-10.m_id-4266.html
seadog
сообщение 10.2.2018, 12:09
Сообщение #428
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Короче радиатор промыт. Система из трубок разного калибра собрана. Применил две металлических втулки разного диаметра и всё собрал. На герметичность тест сборка прошла. Тепер думаю что делать дальше. Ан ифриз с тосолом мешать нежелательно? Вообще лучше разных марок не смешивать
Точнее и то и другое по сути антифриз, но вопрос в том мешать ли гостовский с другой маркой
сообщение 10.2.2018, 12:10
Сообщение #429
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну как бы да. Антифриз и Тосол имеют разный хим состав. Если залит Тосол, то доливать только его, а если Антифриз, то его ,и желательно!! того же цвета ...... т.е красный с красным, зеленый с зеленым смешивать можно ...... А Тосол ваще голубой и другова цвета я пока не видел.....
seadog
сообщение 10.2.2018, 19:10
Сообщение #430
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
В машине залит сейчас именно тосол -20. Можно ли чтоб не сливать добавить туда же тоже Тосол, но -30???
сообщение 10.2.2018, 21:51
Сообщение #431
ленй..если чо-вали все на меня
seadog
сообщение 10.2.2018, 22:10
Сообщение #432
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Намудрил....шланг благо гибкий. Изогнём как надо. Герметичность присутствует... Посредством втулок удалось собрать когструкцию
сообщение 10.2.2018, 22:21
Сообщение #433
Cthtuf//lfdf
Серега, собирай свое отопление и мы порадуемся вместе с тобой
сообщение 10.2.2018, 23:33
Сообщение #434
Из: Москва ЮВАО
бля.... у меня така печка "новая" лежит , но сцуко с дыркой..... дырка походу между сотами (в общем хер заделаеш), эта же "ржавая" вся..... будем надеятся што не протекает.
Неужель подходящих шлангов не было???? С тех же 9к или 10к и иже с ними..... как его ставить? если гнуть, будет пережиматься.....
seadog
сообщение 10.2.2018, 23:38
Сообщение #435
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Изгибаю восьмёрочный длинный. По-длине вполне подходит. Выгибать нужно по-большой дуге чтоб не загибался...
Нашёл в продаже "восьмёрочный" шланг. Единственный который подходит по-длине...
сообщение 11.2.2018, 13:01
Сообщение #436
ну думаю сегодня "дали тепло".
seadog
сообщение 11.2.2018, 18:49
Сообщение #437
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Ребята. Очень доволен. В машинке жара ацкая. Всё стало отлично-герметично... радиатор закрепил вплотную,тепер держится не корпусом вентилятора а именно подвешен "под-верх". Зазоров между посадочным местом радиатора и корппусом вентилятора практически нет, в итоге потери тепла "в стороны"минимальны. Практически весь поток воздуха в дефлекторы...
сообщение 11.2.2018, 20:32
Сообщение #438
Однако, радиатор выглядит жутчайшим образом....жесть. Представляю, как он будет жарить в исправном виде...хехе))
seadog
сообщение 11.2.2018, 20:42
Сообщение #439
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Важнейший фактор-парралельность сот, чтобы не были загнуты. Тогда их хорошо продувает...
Короче говоря понял и опробовал все варианты и от каких факторов что зависит...
YaJAROFF
сообщение 11.2.2018, 22:04
Сообщение #440
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Видать жиСТь потоптала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:31
