30.10.2007, 9:41
#401
При прогретой машине (до 80, больше набирает только если гденить в пробке постоять) и включенной печке идет холодный воздух. Читал форум увидел сообщения, что если двигатель не прогревается до 90 виноват термостат т.к. гоняет жидкость по большому кругу. На холодную щупал все патрубкуи, тот который идет к горловине радиатора начинает теплеть к 50-60 градусам, также щупал (в капоте) патрубки которые идут к радиатору печки один горячий рука едва терпит, а второй едва теплый. Но непонятно от чего, толи от того что рядом горячий шланг проходит толи от того что всетаки жидкость в нем чуть теплая. Краник меняли с года полтора назад, ставили керамический, и с тех пор его никто не закрывал он постоянно находится в открытом состоянии, а летом просто выключали холодный. Что делать??? куда лезть сначала ума не приложу??? Понимаю, что здесь виноваты три детали: краник, радиатор и термостат в какой последовательности их надо проверять??? А то холодно жуть, от работы до дома 9 км, замерзаю пока доезжаю.
P.S. Когда около работы глушил машину сфоткал датчик температуры он показывает гдето 80 (на фото). Так и должно быть??? (Кастрюля уже переведена на зимний режим, а между отверстием холодного воздуха и стенкой поролонка проложена).
Spok Печка! 30.10.2007, 9:41
seadog Радиатор у меня визуально выглядит так будто рассы... 5.2.2018, 8:44
Ролакс пусть до весны стоит тогда. 5.2.2018, 9:35
Smeliys У меня как-то в один день вентилятор печки заклини... 5.2.2018, 11:55
seadog Короче ребята дело скорей всего в кранике. При отк... 5.2.2018, 23:04
1300SL ну шел однозначно до краника...
достаточно снять п... 5.2.2018, 23:05
Господин поручик Цитатадо крана горячий, за краном чуть-чуть тёплый... 5.2.2018, 23:08
1300SL мое мнение-кран закрыт больше чем открыт 5.2.2018, 23:09
seadog Цитата(1300SL @ 5.2.2018, 23:09) мое мнен... 5.2.2018, 23:13
Господин поручик Я вам одну умный вещь скажу...тока ви нэ абижайтэс... 5.2.2018, 23:18
seadog Ну а теоретичекски возможно что-то либо «закисания... 5.2.2018, 23:58
Господин поручик Начинай с крана. Всяко случается-и прикипает, и пр... 6.2.2018, 0:02
seadog Пока проблематично ехать за краном. Подумываю врем... 6.2.2018, 0:44
1300SL верно.
и как результат? 6.2.2018, 22:23
seadog Короче говоря диагноз следующий. Когда снимал патр... 6.2.2018, 23:51
1300SL ну если что
патрубки там прикрученны... и длинный... 7.2.2018, 10:41
seadog Цитата(1300SL @ 7.2.2018, 10:41) ну если ... 7.2.2018, 12:42
Господин поручик Наверное-какая нить кривая железяка...х.з. Их не т... 7.2.2018, 13:26
1300SL вот смотри далее...выбирай
https://www.google.com... 7.2.2018, 14:15
seadog Понял. У меня вместо него от крана к радиатору шёл... 7.2.2018, 14:36
1300SL погоди-ты не понял-трубка от помпы к подогреву кол... 7.2.2018, 14:46
seadog Цитата(1300SL @ 7.2.2018, 14:46) погоди-т... 7.2.2018, 16:13
seadog Проверил. Дальше по схеме всё вроде в порядке. Най... 7.2.2018, 22:52
seadog Вот собственно вытащил радиатор. Сверзу ещё лежала... 9.2.2018, 17:52
1300SL не-кран не заводской.
разборной-восстанавливающийс... 9.2.2018, 18:01
seadog Цитата(1300SL @ 9.2.2018, 18:01) не-кран ... 9.2.2018, 18:09
seadog Короче со шлангом непонятка. Он от выходного отвер... 9.2.2018, 21:00
1300SL ну ты ж понимаешь, что родные на переделанный кран... 9.2.2018, 21:53
seadog Короче радиатор промыт. Система из трубок разного ... 10.2.2018, 12:09
МЫХЪ Ну как бы да. Антифриз и Тосол имеют разный хим со... 10.2.2018, 12:10
seadog В машине залит сейчас именно тосол -20. Можно ли ч... 10.2.2018, 19:10
Господин поручик ленй..если чо-вали все на меня 10.2.2018, 21:51
seadog Цитата(Господин поручик @ 10.2.2018, 21:5... 10.2.2018, 22:10
Господин поручик Cthtuf//lfdf
Серега, собирай свое отопление и мы п... 10.2.2018, 22:21
МЫХЪ бля.... у меня така печка "новая" лежит ... 10.2.2018, 23:33
seadog Изгибаю восьмёрочный длинный. По-длине вполне подх... 10.2.2018, 23:38
1300SL ну думаю сегодня "дали тепло". 11.2.2018, 13:01
seadog Ребята. Очень доволен. В машинке жара ацкая. Всё с... 11.2.2018, 18:49
Господин поручик Однако, радиатор выглядит жутчайшим образом....жес... 11.2.2018, 20:32
seadog Цитата(Господин поручик @ 11.2.2018, 20:3... 11.2.2018, 20:42
YaJAROFF Цитата(Господин поручик @ 11.2.2018, 19:3... 11.2.2018, 22:04
seadog Привет ребята! Погрелся я-порадовался...некото... 28.2.2018, 20:04
Господин поручик Скорее всего радиатор печки завоздушен
ЦитатаВход... 28.2.2018, 20:13
seadog Цитата(Господин поручик @ 28.2.2018, 20:1... 28.2.2018, 20:17
Господин поручик Цитатавыходной патрубок должен быть холодным если ... 28.2.2018, 20:34
seadog В том то и дело что не пойму в чём дело. Вход-выхо... 28.2.2018, 20:53
МЫХЪ А может пришло время заменить радиатор???? Может... 28.2.2018, 22:37
seadog Радиатор пропускал воду при промывке отлично. Не т... 1.3.2018, 9:16
YaJAROFF Нет давления у помпы, вернее почти нет.
Патрубки с... 1.3.2018, 10:15
Ролакс если печка мытая-скорей всего забиты трубки,к ней ... 1.3.2018, 10:50
seadog А если самой помпе гаплык? Жидкость на полном заря... 1.3.2018, 16:10
YaJAROFF Цитата(seadog @ 1.3.2018, 15:10) Я думаю ... 1.3.2018, 21:22
Господин поручик Цитата(seadog @ 1.3.2018, 15:10) А если с... 1.3.2018, 22:13
Oleg-droleg Здравствуйте, дорогие товарищчи!!! сто... 23.1.2019, 21:31
1300SL Oleg-droleg а по чему термостат на 80, а не 92 пос... 23.1.2019, 21:56
Господин поручик Да странно как то. На новом радиаторе печки (... 23.1.2019, 22:10
1300SL Господин поручик бывает брак...нет перегородки в б... 23.1.2019, 23:39
Господин поручик Вряд ли в уплотн тель поставили поролон-губку. Там... 24.1.2019, 0:25
vent0m Oleg-droleg, опыт хороший рассказал. но вот с новы... 24.1.2019, 1:26
Ролакс А зачем выкидывать,греет то превосходно. 24.1.2019, 1:33
vent0m сам радиатор греет превосходно, когда исправен. а ... 24.1.2019, 4:17
Ролакс каких ещё зеркал,в зеркалах должен быть свой подог... 24.1.2019, 4:19
vent0m ну стёкол имеется ввиду в зоне зеркал) так то если... 24.1.2019, 4:31
Route_66 Не знаю. Если уж что на классике работает безукори... 24.1.2019, 4:42
1300SL Route_66 ну смотря в каком регионе, и какой там те... 24.1.2019, 5:02
Господин поручик Цитата(vent0m @ 24.1.2019, 3:17) без вари... 24.1.2019, 12:41
Ludvig Цитата(1300SL @ 24.1.2019, 6:02) Route_66... 24.1.2019, 14:25
Oleg-droleg Цитата(1300SL @ 24.1.2019, 1:56) Oleg-dro... 24.1.2019, 19:06
1300SL Ludvig там в кузове и дверях хватает, куда теплу у... 24.1.2019, 22:28
vent0m Route_66, у каждого своё представление что такое х... 24.1.2019, 22:46
Господин поручик Цитатаверхние грани лопаток - они стали ниже, тонь... 24.1.2019, 23:07
1300SL vent0m а ну дык рейсталинг это параша в этом плане... 24.1.2019, 23:15
МЫХЪ Ну не знаю..... моя печка и без затыканий жарит..... 24.1.2019, 23:18
Ролакс Я в шоке...у меня советская помпа (родная),как нов... 24.1.2019, 23:22
Господин поручик Цитата(1300SL @ 24.1.2019, 22:15) идкость... 24.1.2019, 23:26
vent0m Цитата(1300SL @ 24.1.2019, 22:15) vent0m ... 24.1.2019, 23:37
Ролакс кстати да.. у нас яхты в порту у них лопасти были ... 24.1.2019, 23:37
Route_66 - низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 9... 25.1.2019, 1:42
1300SL Акт таки чёрные дыры...эти пузырики 25.1.2019, 6:52
Oleg-droleg Цитата(Господин поручик @ 25.1.2019, 3:07... 25.1.2019, 9:06
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 25.1.2019, 0:42) ]
Тек... 25.1.2019, 10:34
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 25.1.2019, 10:3... 25.1.2019, 11:47
Господин поручик Протест отклонен
ps-репост непроверенной информа... 25.1.2019, 13:20
Ludvig Цитата(vent0m @ 24.1.2019, 23:46) Ludvig,... 25.1.2019, 14:45
Oleg-droleg Цитата(Ludvig @ 25.1.2019, 18:45) Если вр... 25.1.2019, 16:06
Oleg-droleg вот фото помпы получше:
вот кран отопителя, тоже... 25.1.2019, 21:52
МЫХЪ Остается тока догадываться што там за ядовитая хим... 25.1.2019, 23:20
Route_66 Сразу промой систему и поменяй антифриз на заведом... 25.1.2019, 23:27
Господин поручик Цитата(МЫХЪ @ 25.1.2019, 22:20) Остается ... 26.1.2019, 0:53
Route_66 Безусловно, есть такие процессы. Но их скорость мн... 26.1.2019, 2:35
OPTIMUS PRIME Нашел что шланг на подачу немного перегнутый, може... 26.1.2019, 15:08
Господин поручик перегнут-сечение заужено, расход меньше, теплоотда... 26.1.2019, 15:10
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 26.1.2019, 16:1... 26.1.2019, 15:34
1300SL OPTIMUS PRIME на замену его... 26.1.2019, 20:59
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 26.1.2019, 21:59) OPTIMUS... 26.1.2019, 21:31
1300SL OPTIMUS PRIME такаж фигня, когда с подушки сорвал ... 26.1.2019, 22:01
Господин поручик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.1.2019, 14:34) ... 26.1.2019, 23:46
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 27.1.2019, 0:46... 27.1.2019, 10:50
1300SL Может тогда легче пластиковую поставить 27.1.2019, 12:21
Господин поручик Пластиковая стяжка гибкая...она просто провернется... 27.1.2019, 12:54
Route_66 Опять же, поплывет пластик от температуры. Особенн... 27.1.2019, 13:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 5:22 |
