29 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
seadog
сообщение 5.2.2018, 8:44
Сообщение #401
Пользователь №: 98991
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Радиатор у меня визуально выглядит так будто рассыпится в руках. Ещё думаю стоит-ли снимать в такую погоду (-10).
сообщение 5.2.2018, 9:35
Сообщение #402
пусть до весны стоит тогда.
Smeliys
сообщение 5.2.2018, 11:55
Сообщение #403
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У меня как-то в один день вентилятор печки заклинил и втягивающее сломалось, менял в минус 26
seadog
сообщение 5.2.2018, 23:04
Сообщение #404
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Короче ребята дело скорей всего в кранике. При открытом полностью кране патрубок до крана горячий, за краном чуть-чуть тёплый. Как его не ворошил-воротил-нифига не помагает. Надо пробовать менять. Поделитесь опытом-надо антифриз сливать???
Я только не пойму одного. У меня кран печки стоит под капотом. Он крепится таким себе кронштейном к кузову. Явно так шло с завода. Видно по-местах крепления. В салоне никакого краника не было. Но вопрос в чём! Собственно тросик от верхнего рычага регулятора который должен отпирать краник-куда он шёл??? Он у меня слетел ещё до покупки авто
Машина «Немка». Шла на Германию. Может это для фрицев такие приколы??!. Или изначально было два краника???
сообщение 5.2.2018, 23:05
Сообщение #405
Спасибо сказали: 2226 раз
ну шел однозначно до краника...
достаточно снять патрубки с печки и задрать вверх, ну грамм 700 потеряешь.
сливать тосол\антифриз не надо.
желательно фото
сообщение 5.2.2018, 23:08
Сообщение #406
так не бывает! Горячо всегда там, где есть циркуляция (проток) жидкости. Если кран закрыт (забит грязью) то и циркуляции быть не может...не может быть трубка до крана горячей.
Второе-может по чучуть циркуляция есть, но тогда и до и после крана должна быть одинаковая температура
сообщение 5.2.2018, 23:09
Сообщение #407
мое мнение-кран закрыт больше чем открыт
seadog
сообщение 5.2.2018, 23:13
Сообщение #408
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Я тоже такого мнения. Он пропускает но очень слабо
сообщение 5.2.2018, 23:18
Сообщение #409
Я вам одну умный вещь скажу...тока ви нэ абижайтэсь-
засор в любой точке системы даст такой же эфект, как и закрытый кран. Вот точь в точь. В жизни не догадаешься, в каком месте пробка...да и инструментально-теоретичеки даже не просчитаешь. Такщта не гоните почем зря на кран.
(хотя начать проверку нужно именно с него) ну этож проще всего, правда)
seadog
сообщение 5.2.2018, 23:58
Сообщение #410
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Ну а теоретичекски возможно что-то либо «закисания» крана? Или рычажок проворачивается а сам клапанок «застыл» к примеру??
сообщение 6.2.2018, 0:02
Сообщение #411
Начинай с крана. Всяко случается-и прикипает, и проворачивается
seadog
сообщение 6.2.2018, 0:44
Сообщение #412
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Пока проблематично ехать за краном. Подумываю временно поставить какую-нить втулку. Если не принесёт результат-тогда скорей всего также забит и радиатор
сообщение 6.2.2018, 22:23
Сообщение #413
верно.
и как результат?
seadog
сообщение 6.2.2018, 23:51
Сообщение #414
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Короче говоря диагноз следующий. Когда снимал патрубок отводной от крана к радиатору печки-отломил кусок шланга. Задубел начисто. Стал как пластмасса и очень хрупкий. С укороченным вариантом не дотянусь никак назад. Надо менять. По-крану-со снятым шлангом в обеих положениях крана на заведённом двигателе ничего не вытекало. Открутил болтик на кране который держит рычажок. Он же и является осью которая соединяет рычаг с самим клапаном. Всё позакисало в закрытом положении и рычаг тогда просто на оси прокручивался. Всё разобрал и смазал. Краник теперь работает. Жидкость как положено и держит на закрытом и выпускает на открытом. Теперь стал вопрос с заменой шланга. Снял остаток обломанного шланга через боковину бардачка с самой печки. Там тоже была трещина,и когда снимал-шланг внутри был полностью сухой и на входной трубке на самой печке была какая-то чёрная емульсия. Короче говоря помимо замены шланга видимо придётся снимать и пробовать промывать радиатор. Кроме этого насторожил момент что когда снимал шланг с входного штуцера печки-сам штуцер «гулял» относительно корпуса. Скорей всего подгнил и наверное придётся менять также и радиатор... Хреноватенько короче говоря...
сообщение 7.2.2018, 10:41
Сообщение #415
ну если что
патрубки там прикрученны... и длинный естественно больше раскачиваеться...
шланги на 16. "крученые" можно купить в магазе или на авторынке, или простой поставить.
с "саксофона" тосол потек?
над было когда шланги откинул и краник починил, дунуть в один-проходимость проверить.
seadog
сообщение 7.2.2018, 12:42
Сообщение #416
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Цитата(1300SL @ 7.2.2018, 10:41) *
ну если что
Спасибо за-совет! Ещё вопрос! Саксофон это что?
сообщение 7.2.2018, 13:26
Сообщение #417
Наверное-какая нить кривая железяка...х.з. Их не так много там Можно для гарантии все проверить)
сообщение 7.2.2018, 14:15
Сообщение #418
https://www.google.com/search?client=firefo.....0.1h9pF1x6XY0
когда шлангу с него снял, тосол внутри должен был "нарисоватся"
seadog
сообщение 7.2.2018, 14:36
Сообщение #419
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Понял. У меня вместо него от крана к радиатору шёл шланг. И внутри он был сухим. Антифриз по-сути «застрявал» до-краника и не далее того. Надо будет попробовать радиатор «на продув».
Не знаю что лучше покупать. Этот «скасофон» или «присобачивать» таки шланг. И ещё вопрос-как грамотно опробовать герметичность радиатора? Залить его водой и определить есть-ли течь? Всё-таки в системе так-же присутствует давление!
сообщение 7.2.2018, 14:46
Сообщение #420
погоди-ты не понял-трубка от помпы к подогреву коллектора+печки, вот что саксофон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:23
