1.2.2018, 0:20
#161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
ну как накачать колесо то знаешь
1.2.2018, 5:24
#162
Направление ремонта верное - выкинуть весь колхоз и сделать все по нормальному.
А если попробовать автомобильный фильтр воздушный распотрошить и из его бумаги гармошку вклеить? |
1.2.2018, 9:18
#163
мои нексиевские фильтра не хожи для этих целей
думка про фильтр маслянный, с оболочкой из...эще не уточнял материал, фильтра для кониционерных установок. как раз парни сегодня с отпуска вышли, завтра узнаю о нем подробнее. хотя самодельный фильтр, это тоже колхоз |
1.2.2018, 9:53
#164
Колхоз разный бывает. У меня в свое время скутер ездил с поролоновым фильтром пропитанным маслом - родной воздушник стоил как крыло самолета)))
1.2.2018, 14:17
#165
1.2.2018, 14:18
#166
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
1.2.2018, 15:52
#167
видел что с родным стало... по нынешним видео с ютуба, корпусины, -не фильтра! хватает на пару лет, потом трещины и т.д.
кстати, Warrior ты свой изымал уже? |
1.2.2018, 17:47
#168
Колхоз разный бывает. У меня в свое время скутер ездил с поролоновым фильтром пропитанным маслом - родной воздушник стоил как крыло самолета))) кстати о крыльях... вот мой колхоз краской по теплу задую... слева нижний угол фото петли "милетари".. родное в хроме косарь... ну его в качель, и с таким покатаюсь-не на выставку. вот слегка привел проводку в порядок, собрал в косы. вот петли (укорочены по размерам) на своем месте крышка-облицовка открыта а вот уже закрыта... осталось изобрести замок... или болт-но не под отвертку-ключ... не знаю, захотелось.. покрыл резиновую заглушку снаружи эпоксидной. varvar-s где не видел??? чего не видел? на баке, на крышке двигла, марка-модель... другое можно брать, но дорого.. и требует регистрации, а это тоже "дорого" и пока гемморно. |
1.2.2018, 21:05
#169
2.2.2018, 3:35
#170
МЫХЪ во-во только +мотор от бензопилы
2.2.2018, 4:26
#171
кстати, Warrior ты свой изымал уже? Да, я доставал и поменял на новый. При покупке вместо фильтра там был сложенный в трубочку листовой поролон.. кстати о крыльях... вот мой колхоз У меня крыло иначе заколхожено. Крепится не к амортизаторам, а как на велосипеде в верхней точке в самой передней вилке. |
2.2.2018, 5:09
#172
Warrior а ты весь корпус изымал, или только элемент.
интересно, корпус мягкий еще? |
2.2.2018, 6:31
#173
Чекист - ну твоюж ты в тыковку!
Проводку стягиваешь стяжками и прижимаешь к раме, что бы не болталась - и аккуратно и места меньше занимает - эт ладно. Но что за извращенная порнография с крылом??? Думаешь алюминевые пустотелые заклепки выдержат его вес если на него глина налипнет? А эти хилые планочки? Александр Михайлович вот правильно сделал (как на кроссовых мото) - к траверсе и все. И как все не симметрично(((( |
2.2.2018, 9:50
#174
1300SL , менял всеь фильтр в сборе с корпусом. Дело в том, что корпус фильтра тоже был "улучшен", отрезанием носика на карб и заменой его на поливочный шланг! Купил и поставил стоковый - хоть перестала пыль в карб попадать.
Slay, это не я сделал. Это сделал тот, кто мне продал. Мне кстати не очень нравится. Крыло болтается немного.. PS: Воздушный фильтр удобнее менять сняв сиденье. |
2.2.2018, 20:34
#175
Warrior фото шланга и как сдеоано-есть?
снять седуху не проблемма, но там глухая рама... Slay крыло, да колхоз, распорочки, толще крыла |
3.2.2018, 7:22
#176
Warrior фото шланга и как сдеоано-есть? Нет, уже ничего этого нету. И мопед в саду. снять седуху не проблемма, но там глухая рама... Где глухая рама? Там, под сидухой должен быть воздухозабор воздушного фильтра торчать. Вот этот длинный тонкий конец как раз и торчит под сиденьем. |
3.2.2018, 8:11
#177
ну, выходит отверстие для конца, но руку в него то не просунешь.
принес вчера "полиэстер" фильтровальный элемент, для кондишен установок.. много ли воздуха мопед потребляет...большую баклушу делать воздухазабора али нет.. |
3.2.2018, 9:05
#178
ну, выходит отверстие для конца, но руку в него то не просунешь. принес вчера "полиэстер" фильтровальный элемент, для кондишен установок.. много ли воздуха мопед потребляет...большую баклушу делать воздухазабора али нет.. А зачем руку просовывать? Просто вставляешь фильр и трубу от него вставляешь в отверстие под сиденьем, а другой рукой держишь за эту трубу. |
3.2.2018, 13:53
#179
5.2.2018, 17:45
#180
после машинки решил заняться фильтром.
достал масляный камазовский. подул через него... тяжело. вынул из него бумагу,на свет не прозрачная, но чего то доверия к пылеулавливания не айс. взял отрезал фильтровального полиэстера, обернул вокруг сердцевины ДВА слоя, с напуском, вставил обратно в сеточку. получился "прямоток" дуется на ура. но это еще не все, сверху будет "мешок" (блин забыл название материала) который не пропускает даже мучную пыль. все это дело будет стыковаться на шланг (может гофру что на насос идет стиралки от бака) с помощью вот такой сантехники, осталось шпильку подходящую найти и шайбу вместо сеточки. диаметры карба и сифона -прекрасно совпадают |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 5:22 |
