148 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 1.2.2018, 21:02
Сообщение #2781
Спасибо сказали: 2232 раза
у тебя нет свечей-нет компрессии, крутить двежок будет очень легко. кинь массу на двигатель с кузова!
Faust3000(2)
сообщение 1.2.2018, 21:06
Сообщение #2782
Пользователь №: 99372
Цвет:Гранат
Масса с кузова на двигателе есть, стандартный косоподобный неизолированный провод. Свечи выкручу, попробую. Что тогда делать если будет хорошо крутить без них?
сообщение 2.2.2018, 3:31
Сообщение #2783
маховик, то ровно сел?
Faust3000(2)
сообщение 2.2.2018, 9:22
Сообщение #2784
Цвет:Гранат
Да вроде ровно. Проворачивал его, биений нет. Может стоковый стартер не вытягивает вес нового маховика и сцепления и не может нормально разогнать движок?
UPD. Снял сцепление и маховик. Маховик закрепил снова, установил коробку без сцепления. Закрутил все четыре болта коробки, заднюю часть подпер брусками. |Завелась сразу, правда идёт вибрация сильная и обороты скачут в пределах 2000. Штаны не подсоединял, может из-за этого скачут обороты?
Сообщение отредактировал Faust3000(2) - 2.2.2018, 12:08
сообщение 2.2.2018, 20:38
Сообщение #2785
да не должно такого быть.
Faust3000
сообщение 6.2.2018, 19:33
Сообщение #2786
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Уже дома. Пришлось зарегистрироваться, т.к. не взял свои данные для входа. Оказалось всё просто: не закрутил два верхних болта крепления коробки. Я так думаю на незапуск сыграли оба фактора, и небольшой перекос коробки из-за болтов, и плохая масса на стартер, через корпус коробки контакт плохо идёт, а вот верхние болты как раз и дают контакт на колокол, а потом через болты стартера. В общем, снял коробку и маховик снова, затянул равномерно, отцентрировал сцепление железной втулкой и затянул все болты коробки, завелась без проблем. Теперь сцепление безумно мягкое, машина бежит резво и бесшумно. Один минус, теперь привыкать к моменту схватывания на горках, вообще не ощущается пока, как на учебной иномарке.
сообщение 6.2.2018, 22:27
Сообщение #2787
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Привыкнеш)))) Я тож после замены привыкал (тока я у спецов делал за неимением гаража) ))) думал раз ВИС, значит как камень будет.... Крафт у меня стоял деревянный напроч..... а оказался даже мягше чем Валео которое до этого стояло (выжимной "сгорел" расплавился и его перекосило)
Faust3000
сообщение 6.2.2018, 23:20
Сообщение #2788
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да вот привыкаю потихоньку, с Ростовским рельефом привыкну скоро. Поставил Валео, продавец божился что оригинал. Посмотрим, сколько отходит. Всё-таки не зря заменил сцепление, старый маховик был местами слизан на зубьях, корзина в принципе нормальная, правда ещё паучная, а вот диск приктически истерт. Теперь думаю, на металлолом это дело, или можно продать кому? Венец маховика ведь можно и заменить.
сообщение 7.2.2018, 10:35
Сообщение #2789
да ну, венец если не облезнулся- будит еще ходить и ходить.
паучная корзина-весЧъ, ты ее выкинул? или стоит в машине (просто я только диск менял, и все-остальное низко изноское)
если в диске демпферные пружины норм, не болтаються и окна не разбиты, можешь по тренироваться пере клепать феродо.
Faust3000
сообщение 7.2.2018, 14:34
Сообщение #2790
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Венец выработан не по всей окружности, а частями, примерно по четверти зуба. Всё старое сцепление пока лежит дома, я ж поставил ШевиНива сцепление, оно с классическим несовместимо. А стоит ли переклепывать диск при его износе? Разница с новым диском получится не особо ощутимая.
maksim99
сообщение 4.3.2018, 12:20
Сообщение #2791
Пользователь №: 98804
Машина:ваз 21074
Год Выпуска: 2000 г.
Добрый день.Мужики не могу понять.Ситуация такая.2 месяца назад стало не до конца выжиматься сцепление.Поменял сразу рабочий . Прокачал все нормально.Проходит месяц опять плохо выжимается.Поменял главный цилиндр сцепления за одно резиновый шланг.Залил Дот-4. Прокачал. Все отлично. Проходит месяц и опять не до конца выжимается сцепление.Сегодня просто прокачал .Опять все отлично.
Из бачка жидкость не уходит.Нигде не протекает.что может еще быть?
При обращении на сто все разводят руками. А менять рабочий и главный готовы мол менять хоть каждый месяц.
maksim99
сообщение 4.3.2018, 15:17
Сообщение #2792
Машина:ваз 21074
Может сама жидкость.Сегодня заливал Дот-4 купленную в большем другом магазине.
Festival58
сообщение 4.3.2018, 16:04
Сообщение #2793
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
maksim99 а регулировать не?
YaJAROFF
сообщение 4.3.2018, 18:20
Сообщение #2794
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вилка сцепления иногда гнется, прокачал - вроде норма, несколько дней, она дальше гнется, регулировка не помогает... dash1.gif Проверь.
maksim99
сообщение 4.3.2018, 18:35
Сообщение #2795
Машина:ваз 21074
Вилку проверю.Но дело в том что это уже два месяца происходит.Прокачал.Все отлично.К концу месяца плохо выжимается сцепление и с трудом включаются передачи. Поменял прокачал.Все прекрасно.И так два месяца уже.Прокачал передачи включаются.
Шток отрегулирован.Свободный ход есть.
сообщение 4.3.2018, 18:48
Сообщение #2796
знач манжеты травят
че тут думать то)
или вилка.
maksim99
сообщение 4.3.2018, 19:15
Сообщение #2797
Машина:ваз 21074
Цитата(Ролакс @ 4.3.2018, 21:48) *
знач манжеты травят
че тут думать то)
или вилка.
Вилка что один раз в месяц после прокачки системы выпрямляется что ли
Манжеты травят Ну так все сухо.
Жидкость не уходит.
YaJAROFF
сообщение 4.3.2018, 19:16
Сообщение #2798
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(maksim99 @ 4.3.2018, 18:15) *
Манжеты травят
Лечится заменой.
maksim99
сообщение 4.3.2018, 19:43
Сообщение #2799
Машина:ваз 21074
Если главный перепускает то почему почти целый месяц езжу.Потом сцепление все хуже начинает выключатся и передачи плохо переключаются. Только прокачал.Все машину выгоняю сцепление как новое передачи втыкаются замечательно.
Цитата(YaJAROFF @ 4.3.2018, 22:16) *
Лечится заменой.
Так менял и главный и рабочий ишланг резиновый в течении 2 месяцев
Может воздух через шланг воздух подтягивает который от бачка к главному идет.Завтра поменяю его.Попробую
YaJAROFF
сообщение 5.3.2018, 9:39
Сообщение #2800
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вряд ли, скорее будет шланг мокрый.
Какой/чей главный? Если Фенокс - сразу ф топку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:48
