304 страниц V  « < 297 298 299 300 301 > »
Рейтинг 4 V
alexnic
сообщение 14.6.2019, 23:30
Сообщение #5961
Пользователь №: 87796
Всем привет! После раскоксовки, замены масла и свечей вдруг начала гореть постоянно лампочка АКБ после заводки. Проверил регулятор напряжения по простому методу:
Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.
У меня все в порядке - напряжение растет вплоть до 17. Делаю вывод, что проблема в регуляторе. Завтра надо одновременно заменять регулятор и ехать на дальняк. Посоветуйте, если ли еще какие-то варианты экспресс-проверок в чем проблема и стоит ли менять реле контроля заряда в добавок?
Спасибо.
ЗЫ: ремень гены уже заменил.
Сообщение отредактировал alexnic - 14.6.2019, 23:40
сообщение 14.6.2019, 23:40
Сообщение #5962
Цитата(alexnic @ 14.6.2019, 22:30) *
Всем привет!стоит ли менять реле контроля заряда в добавок?
Спасибо.
Менять можно всё подряд..... НО не нужно .. менять или ремонтировать .. Только неисправное..... Ибо... Вместо рабочего реле зарядки можно купить говнодел... И свежий геморой... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.6.2019, 23:51
alexnic
сообщение 14.6.2019, 23:47
Сообщение #5963
Цитата(ИванычЪ @ 15.6.2019, 0:40) *
Менять можно всё подряд..... НО не нужно .. менять или ремонтировать .. Только неисправное..... Ибо... Вместо рабочего реде зарядки можно купить говнодел... И свежий геморой... big_boss.gif
Согласен с таким подходом, стараюсь следовать, но я привел методу проверки. Она по идее указывает именно на шоколадку. Просьба указать в чем неправильность методы и/или правильную методу.
сообщение 14.6.2019, 23:57
Сообщение #5964
Ну метод стрённоватый..... Проверять генер так можно... но не на машине... погорит чего то..... у меня при пробое РР... погорели ВСЕ лампочки а подсветке и в габаритах.... РР проверять лучше подключая заведомо исправную.... так машине не навредить... big_boss.gif
alexnic
сообщение 15.6.2019, 0:04
Сообщение #5965
ИванычЪ, ну что ж придется понадеяться на "малую кровь" и ехать в магаз в надежде на самую малую из возможных проблем...
Сегодня уже заезжал за шоколодкой, так вот продали уже б/у - я плохо смотрел, пока продавец истории из жизни рассказывал. Такая незадача!
сообщение 15.6.2019, 0:15
Сообщение #5966
Цитата(alexnic @ 14.6.2019, 23:04) *
ИванычЪ,продали уже б/у - я плохо смотрел,
Это вот и не стрёмно... Пусть чутка БЭУ... Важно - чтобы рабочая... У меня бэу. из СССР работают... big_boss.gif
alexnic
сообщение 15.6.2019, 0:28
Сообщение #5967
Так потому и б/у, что не работает: продавец как раз рассказал историю как к нему покупатель шоколадок заезжал - перебрал много штук, пока не увидели как он проверяет не отходя от магаза - отключением АКБ на работающем движке... ;) Видимо, мне из под него что-то и отдал, может даже не специально.
сообщение 15.6.2019, 0:36
Сообщение #5968
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
такому проверятелю отобьют голову и желание так делать уже на втором разе,да и такое бывает только на жигулевских генераторах,в иномарках есть защита,хоть 50 раз снимай-ничего не будет
сообщение 15.6.2019, 0:48
Сообщение #5969
Чек остался ??..... Верни... Я так маслоносос вертал... Ну до капиталки нужно было чутка потянуть..... А ломпочка на ХХ как бы уже дажэе не моргала... Светилася.. так я думаю - новый маслонасос поможет... Купил - поставил... Поехал и заплакал...... лампочка не погасла.... она и на средних уже горела... плять... поменял о5 насосы... ну и разобрал новый.... и ахуэл.... На нижней крышке.... ступенька почти в пол мм... это просто - брак..... ... поехал в магаз... а там мне ... нет... разбирать не льзя было... ... поскубались реальна продаваны в отказку... пока хозяин не пришол... С ним порешали... Брак и возврат... big_boss.gif
alexnic
сообщение 15.6.2019, 1:11
Сообщение #5970
Постараюсь вернуть, при этом магаз знакомый, продавец достаточно адекватный мужик - даже не ожидал от него такого.
alexnic
сообщение 15.6.2019, 9:50
Сообщение #5971
Странная ситуация: зарядил АКБ за ночь в долгом режиме, на клеммах - около 12,7-12,9. Поставил, обороты до 3000 - на клеммах уже 14-14,7. Включил нагрузку (дальний+вентилятор на полную) - просаживается, но незначительно. При этом лампа АКБ все время горит. 9 и 10 преды шатал, прижимал - ноль внимания.
Т.е. получается гена работает? Или переливает? Хотя перебор можно списать на жару...
Еще вспомнил, что перед этой проблемкой поменял прикуриватель, может какие проводки потянул не так?...
сообщение 15.6.2019, 11:17
Сообщение #5972
Спасибо сказали: 2231 раз
alexnic а может на крыле реле 702 отвалилось, или провод с генератора?
сообщение 15.6.2019, 21:49
Сообщение #5973
Да.. правильно... Смотреть по реле... при сработке генера... с него приходит 0 на реле и оно срабатывает , разрывая цепь на лампочку... Тухнет..... ВАЖНО.... Включил зажигание .. Лампа АКБ горит... Завёл машыну - потухла.... big_boss.gif
alexnic
сообщение 16.6.2019, 0:23
Сообщение #5974
Спасибо за предположения, надо будет еще и реле заряда купить. Но все его соединения я проверил, провода не выпали.
А вообще сегодня интересно получилось: заехал поменял шоколадку, оказывается они все такие со следами прикручивания - скорей всего, ОТК старается.
Поставил - ничего не поменялось. Отъездил 400 км, пошел к вечеру небольшой дождь, упала температура и лампочка погасла и больше не загоралась! Может все это был перегрев АКБ?...
Route_66
сообщение 17.6.2019, 1:25
Сообщение #5975
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Перегрев АКБ вряд ли таким образом проявится. Лампочка к нему никаким местом не при делах, вообще. Скорее поверю, что реле РС702 почему-то залипало. Отпустило - ну, и хрен с ним.
Да, за проверку гены методом замыкания РР я бы тоже руки поотбивал. И не только руки. На крайняк еще можно вместо него подкинуть лампочку на 21 Вт, только сильно не газовать. Чисто для посмотреть, поднимается ли напряжение при увеличении оборотов. Выше 15 В уже может быть опасно для потребителей.
сообщение 17.6.2019, 7:25
Сообщение #5976
Подтверждаю... При пробое РР.... Сгорели ВСЕ лампочки Габаритов и подсветки... big_boss.gif ...
Aleksandr001
сообщение 4.7.2019, 13:57
Сообщение #5977
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Досталась машина от деда, в ней была одно проблема с генератором так и не разобрался что было. Машина 2106 и стоял там обычный генератор и все время перезарядка в 15В. Почистил все контакт( на всей проводке) перебрал и почистил предохранители и идущие к ним провода, проблема не ушла. Купил новое реле заряда, проблема ушла но на 1 день и опять перезаряд. Поставил другой генератор 100% исправный, снят с рабоче машины, и естественно новое реле, хватило на 3 дня езды и опять пошел перезаряд. Поставил генератор с 2107, и на нем провод от диодного моста идет на щетки(щетки вместе с реле идут), а свой который шел на щетки заизалировал и все стала нормально, зарядка 14.3в, но стоит откинуть тот провод который идет с диодного моста на щетки и поставить как положено по схеме начинается перезарядка, собрал как до этого было и свой провод заизалировал, пока все норм. Что может быть? Почему по шестерошной схеме идет перезарядка? провода все целы и зачищены.
Сообщение отредактировал Aleksandr001 - 4.7.2019, 13:58
Route_66
сообщение 4.7.2019, 14:31
Сообщение #5978
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
При перезарядке проблема не с генератором, а с регулятором напряжения. И замена генератора в этом случае ничего не даст. Новый (новодельный) регулятор вполне может оказаться настолько "хорошим", что прослужит аж 1 день. Сними с рабочей машины и попробуй. Только не забудь про хороший контакт регулятора с массой! Если перезаряд то возникает, то пропадает, то беда очень может быть именно в цепи массы регулятора. Внимательно посмотри, проверь, и соедини надежно.
Генераторы "с 2107" бывают разные, и с разными схемами подключения. Чтобы сказать, как включить его правильно в твоем случае, надо знать его точный тип. Или хотя бы ток - 55 А, 73 А, или какой-то еще.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.7.2019, 14:37
Aleksandr001
сообщение 4.7.2019, 15:11
Сообщение #5979
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
55А
сообщение 4.7.2019, 15:20
Сообщение #5980
Шо Г-222 ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:29
