> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #101
Спасибо сказали: 2202 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 22.12.2017, 23:33) а вот ...   23.12.2017, 11:14
- - Slay   Скорей всего цепь простая безсальниковая- на такую...   23.12.2017, 12:32
- - 1300SL   камазовское М10Г а... мля щас напутаете мне все. ш...   23.12.2017, 13:14
- - 1300SL   пока что вот так... в одной половинке по пути из м...   23.12.2017, 14:31
- - OPTIMUS PRIME   Реактивня тяга, держит барабан от проворота Цепь ...   23.12.2017, 15:02
- - 1300SL   да я уж написал, догадался... то есть китайскую-в...   23.12.2017, 15:06
- - Slay   Мажь чем нибудьпо гуще и что сильней прилипает и в...   23.12.2017, 16:03
- - 1300SL   Slay не буду умничать. но по памяти когда с юпитер...   23.12.2017, 16:52
- - OPTIMUS PRIME   Slay Шо ты свистиш? вот именно такой мотор как у а...   23.12.2017, 17:42
- - 1300SL   на совецких-тоже обдува не было-принудительного......   23.12.2017, 18:21
- - Slay   Аааааааа))))))))) 72 куба, открытый всем ветрам ци...   23.12.2017, 20:13
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME как нет принудиловки. Slay вот так...   23.12.2017, 20:49
- - Slay   Да как же тысячи альф и прочей китайщины на просто...   23.12.2017, 20:57
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 23.12.2017, 21:57) Да как ж...   23.12.2017, 21:15
- - 1300SL   ну масло то будет шкварчать у нутри??? Slay так ч...   23.12.2017, 21:19
- - OPTIMUS PRIME   Если зальеш масло не для двигателя воздушного охла...   23.12.2017, 21:26
- - 1300SL   это двигатель мото? 4Т масло не дает лаеовых отлож...   23.12.2017, 21:29
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 22:29) это дв...   23.12.2017, 21:49
- - 1300SL   просто тема щекотливая, как и везде на всех форума...   23.12.2017, 22:14
- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 22:14) просто...   24.12.2017, 3:31
- - 1300SL   Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 15:52) нашел ...   24.12.2017, 5:17
- - Slay   Ответ на поверхности - задача у масла в мокром сце...   25.12.2017, 7:41
- - 1300SL   Slay ии ,,,,, ??? что то должно совпадать не совп...   25.12.2017, 9:01
- - Slay   Не сравнивай с ИЖом - там фрикционы текстолитовые ...   25.12.2017, 9:05
- - 1300SL   Slay ты прав, лили сертифицированное, показывал хо...   25.12.2017, 9:30
- - Slay   "бутылку пивную, на пробке написано фломиком ...   25.12.2017, 11:57
- - 1300SL   и так погнал сегодня заднее колесо снимать. как го...   25.12.2017, 13:58
- - Slay   А масло то, сертифицированное, что в запас то не п...   26.12.2017, 3:09
- - 1300SL   так все последнее слил для обкатки.   26.12.2017, 12:40
- - Slay   Вот нравится мне такой подход - выбирать, что зали...   27.12.2017, 5:45
- - 1300SL   это называеться для "успокоения души". с...   27.12.2017, 8:52
- - Slay   В Ауди 90 в коробке моторное полусинтетика была - ...   27.12.2017, 10:24
- - 1300SL   а ну тогда нормуль. просто привык что кпп гп редук...   27.12.2017, 11:01
- - Slay   Ну на кой болгаркой то!!! Ты сайлентбл...   27.12.2017, 11:12
- - 1300SL   дык, не лезли по внутреннему радиусу, на одной воо...   27.12.2017, 11:15
- - Slay   Ну значит братья наши меньшие с размером чуток оши...   27.12.2017, 11:19
- - 1300SL   а ты на фотке глянь, выше тыц там млять когда демп...   27.12.2017, 11:25
- - Slay   Ты только Оптимусу про ленту не говори, ему совсем...   27.12.2017, 11:27
- - 1300SL   у тя круглые? дюриты не подходят?   27.12.2017, 11:34
- - Slay   Шо цэ таке???   27.12.2017, 11:46
- - 1300SL   дюрит? дюритовый шланг-многослойный армированный ш...   27.12.2017, 13:05
- - 1300SL   ну вот, "дождался"... купил комплект тра...   11.1.2018, 17:42
- - Slay   Не грей голову - цепи безсальниковые среднестандар...   12.1.2018, 6:25
- - 1300SL   не, просто видел шо родные в L98 продают-стандарт ...   12.1.2018, 9:39
- - Slay   Вам шашечки или ехать? Колесо ставь соосно заднему...   12.1.2018, 11:21
- - 1300SL   фиг вам-индейская изба. почитал всяких умных. выка...   12.1.2018, 17:42
- - Slay   Во, про провис то я уже на автомате выставляю, поэ...   13.1.2018, 3:54
- - 1300SL   да, на коржиках инструкция набита, "провис...   13.1.2018, 5:11
- - OPTIMUS PRIME   Не забывайте что техника сезонная, в зимний период...   13.1.2018, 12:30
- - 1300SL   это понятно, карб хочу на ревизию. но одно озадачи...   13.1.2018, 20:59
- - 1300SL   эхблин, морозец, заготовки есть, а работа встала.....   16.1.2018, 20:19
- - 1300SL   ну короче дошли руки сегодня, тепло -3 на улице. р...   22.1.2018, 15:17
- - Slay   Оставь штуцер в покое, не мешай технике работать))   23.1.2018, 5:11
- - 1300SL   эээ не... кажись он грязь сосёть....   23.1.2018, 8:40
- - 1300SL   Slay а вот и разгадка этой таинственной трубочки о...   23.1.2018, 22:40
- - Slay   Нанотехнологии ептиль))))   24.1.2018, 5:20
- - 1300SL   не...типп шоб на стекло, на окошко не тратиться. ...   24.1.2018, 5:44
- - 1300SL   итак продолжаем дневник.... сегодня -10 на улице, ...   27.1.2018, 18:12
- - 1300SL   сегодня снял боковые явовские облицовки. прикручен...   31.1.2018, 16:14
- - МЫХЪ   жаль я в моциках не волоку, а то бы подсказал че н...   31.1.2018, 22:08
- - 1300SL   ну как накачать колесо то знаешь значит волокешь...   1.2.2018, 0:20
- - Slay   Направление ремонта верное - выкинуть весь колхоз ...   1.2.2018, 5:24
- - 1300SL   мои нексиевские фильтра не хожи для этих целей ду...   1.2.2018, 9:18
- - Slay   Колхоз разный бывает. У меня в свое время скутер е...   1.2.2018, 9:53
- - varvar-s   Цитата(1300SL @ 11.12.2017, 23:34) .....в...   1.2.2018, 14:17
- - Warrior   Цитата(Slay @ 1.2.2018, 8:24) А если попр...   1.2.2018, 14:18
- - 1300SL   видел что с родным стало... по нынешним видео с ют...   1.2.2018, 15:52
- - 1300SL   Цитата(Slay @ 1.2.2018, 8:53) Колхоз разн...   1.2.2018, 17:47
- - МЫХЪ   Цитата(1300SL @ 1.2.2018, 0:20) ну как на...   1.2.2018, 21:05
- - 1300SL   МЫХЪ во-во только +мотор от бензопилы   2.2.2018, 3:35
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 1.2.2018, 18:52) кстати, ...   2.2.2018, 4:26
- - 1300SL   Warrior а ты весь корпус изымал, или только элемен...   2.2.2018, 5:09
- - Slay   Чекист - ну твоюж ты в тыковку! Проводку стяг...   2.2.2018, 6:31
- - Warrior   1300SL , менял всеь фильтр в сборе с корпусом. Дел...   2.2.2018, 9:50
- - 1300SL   Warrior фото шланга и как сдеоано-есть? снять седу...   2.2.2018, 20:34
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 2.2.2018, 23:34) Warrior ...   3.2.2018, 7:22
- - 1300SL   ну, выходит отверстие для конца, но руку в него то...   3.2.2018, 8:11
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 3.2.2018, 11:11) ну, выхо...   3.2.2018, 9:05
- - 1300SL   ?   3.2.2018, 13:53
- - 1300SL   после машинки решил заняться фильтром. достал масл...   5.2.2018, 17:45
- - Slay   А если скотчем обмотать- совсем воздух тянуть не б...   6.2.2018, 3:56
- - 1300SL   с радостью.... но нулевик подрозумевает паралон об...   6.2.2018, 5:15
- - Slay   Верно, скотч не надо - по фен-шую - изолента, и об...   6.2.2018, 6:40
- - 1300SL   не получиться, синяя деффицит-осталась черная   6.2.2018, 20:57
- - 1300SL   ах. да взял бодьке масло синтек 10/40SG 4л. за 440...   12.2.2018, 20:53
- - Slay   Меняй почаще и все нормуль будет. Я тоже подумываю...   13.2.2018, 5:43
- - 1300SL   почаще эт какая переодичность.. почаЩэ это понятие...   13.2.2018, 7:48
- - Slay   Я на Минске через 600 пока меняю - но он у меня по...   13.2.2018, 11:09
- - 1300SL   ну у меня примерно 800км в месяц будет выходить.. ...   13.2.2018, 14:48
- - Slay   А чего круто. Посчитай моточасы работы двигателя и...   14.2.2018, 7:12
- - 1300SL   непонял. я иммел ввиду что круто часто масло меняю...   14.2.2018, 22:57
- - Slay   Ну у нас пацанва маслом вообще не заморачивается -...   15.2.2018, 7:09
- - 1300SL   ну если так, то да конечно. но 2-3сезона это жесть...   15.2.2018, 7:53
- - 1300SL   То ли ... Или... рАдила царица в ночь ... толь не ...   13.3.2018, 13:21
- - OPTIMUS PRIME   Кто ж маслянный фильтр вместо воздушного ставит?   13.3.2018, 14:38
- - 1300SL   Ой, знаешь сколько уникалов в интернете...море обн...   13.3.2018, 20:26
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Не читал все,времени нет.А так идея нормаль...   13.3.2018, 20:57
- - 1300SL   Осталось патрубок на 32 с системы ОЖ с жиги достат...   13.3.2018, 22:14
- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 13.3.2018, 13:21) . И все...   14.3.2018, 3:52
- - 1300SL   Ну да поворот, эт все к вопросу про 4Т, я сам опеш...   14.3.2018, 5:20
16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:26
