1.12.2016, 7:52
#381
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Чужастик может радиатор печи помыть
3.12.2016, 16:28
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну как бы если он забит, то забит. Но ведь после 100 градусов пробивается как то и греть начинает. Может грязный серо-коричневый ))) тосол замерзнуть?
3.12.2016, 17:00
#383
Может грязный серо-коричневый ))) тосол замерзнуть? Замерзнуть может и сине-зеленый, если бодяга. "Ну как бы если он забит, то забит." смотри, специально для тебя! |
3.12.2016, 19:54
#384
Спасибо! Тогда могу предположить, что он у меня от нагрева расширяется и начинает пропускать тосол.
А что за гидроупоры такие? |
3.12.2016, 21:47
#385
15.12.2016, 13:37
#386
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2016 Из: Днепропетровск Пользователь №: 96805 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема решилась заменой крана и радиатора печки, сейчас в машине африка
15.12.2016, 14:44
#387
21.1.2018, 2:42
#388
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Не нашел в какой теме можно это спросить. Поэтому напишу здесь. Последний раз когда ездил на машине,при включении печки она издавала ужасные звуки,но потом через минуту две прекращалось. Но в какой то день,она вообще перестала издавать звуки,и если не ошибаюсь в районе переключателя краника печки что-то сверкануло,наверное это было КЗ. И пошел дым,я испугался и вырубил ее. И как приехал домой,заметил что первый предохранитель перегорел(стоял на 16А).
Потом неделю машина стояла в гараже,и только сегодня я полез в ютубе,смотреть что же могло выйти из строя. Вначале поддел отверткой кнопку вкл печки,там 3 контакта, взял сигнальную лампочку,включил зажигание. Старый аккум также притянул в машину,минус лампочки присоединил к минусу аккума,плюс сигнальной лампочки к каждому контакту кнопки. Но лампочка ни разу не загорелась. Это нужно кнопку эти менять также??? И все разворотил,чтобы достать этот моторчик отопителя,вначале рукой прокрутил лопасти,они идут очень туго и вообще раньше у меня уже не раз тек тосол,поэтому его тоже заливало. Видно это тоже отразилось. Затем я подсоединил этот моторчик на прямую к акууму, одна скорость очень медленно вращается, вторая шумит сильно. Вот также видео заснял! Моторчик печки и кнопку печки под замену??? https://www.youtube.com/watch?v=nZ75jqe1vog Также что это,для чего оно Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.1.2018, 2:49 |
21.1.2018, 4:31
#389
jaja1994 видать клинит....
Проверить проводку.рроверить по проводам на схеме,проверить на З... |
21.1.2018, 9:13
#390
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
моторчик печки купить и поставить новый!стрелочки показывают на дополнительное сопротивление печки,для уменьшения оборотов,то есть первая скорость
21.1.2018, 14:30
#391
21.1.2018, 14:46
#392
у тебя из моторчика выходит 3 провода. черный, синий и красный. черный на массу. синий на одну из свободных клем кнопки. красный на спираль. красный выходящий из спирали на кнопку, на другой свободный контакт. если очередность включения положений вентилятора будет неправильной, поменяешь на кнопке красный с синим местами.
21.1.2018, 16:34
#393
Последний вопрос на сегодня,как правильно завести моторчик отопителя,чтоб ничего не сломать и не перерезало вот этот пучок проводов.
Летом силой их туда засунул,но думаю это неправильно. Сейчас снова эта проблема!!! также не хочется чтоб пострадал радиатор печки Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.1.2018, 16:35 |
21.1.2018, 17:37
#394
да в принципе они не должны мешать,а так сдвинь их в сторону.
22.1.2018, 14:48
#395
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
4.2.2018, 21:29
#396
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 33 Регистрация: 21.10.2017 Пользователь №: 98991 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Кто подскажет как грамотно «пробить» радиатор печки? В бардачке шланг подачи горячий. Краник открыт (выведен под капот). На выходном патрубке из радиатора печки еле-еле тепло. Дует естессно холодом. Жидкости хватает,все системы в норме. По-прогнозам забит радиатор. Снимать промывать или менять на новый? Поделитесь опытом пожалуйста! Конечно-же снимать его хотелось бы менше всего. Больно много разбирать надо...
4.2.2018, 22:03
#397
Поделитесь опытом пожалуйста! Конечно-же снимать его хотелось бы менше всего. Больно много разбирать надо... Я отсоединял патрубки печки под капотом и подсоединял две шланги, одну из них к крану с водой, второй на землю, потом менял местами |
4.2.2018, 23:15
#398
Реально помогло?
5.2.2018, 5:30
#399
о...если туда керхер подключить...
5.2.2018, 7:13
#400
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:34 |
