1.2.2018, 21:02
#2781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
у тебя нет свечей-нет компрессии, крутить двежок будет очень легко. кинь массу на двигатель с кузова!
1.2.2018, 21:06
#2782
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2018 Пользователь №: 99372 Машина:2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Масса с кузова на двигателе есть, стандартный косоподобный неизолированный провод. Свечи выкручу, попробую. Что тогда делать если будет хорошо крутить без них?
2.2.2018, 3:31
#2783
маховик, то ровно сел?
2.2.2018, 9:22
#2784
Да вроде ровно. Проворачивал его, биений нет. Может стоковый стартер не вытягивает вес нового маховика и сцепления и не может нормально разогнать движок?
UPD. Снял сцепление и маховик. Маховик закрепил снова, установил коробку без сцепления. Закрутил все четыре болта коробки, заднюю часть подпер брусками. |Завелась сразу, правда идёт вибрация сильная и обороты скачут в пределах 2000. Штаны не подсоединял, может из-за этого скачут обороты? Сообщение отредактировал Faust3000(2) - 2.2.2018, 12:08 |
2.2.2018, 20:38
#2785
да не должно такого быть.
6.2.2018, 19:33
#2786
Уже дома. Пришлось зарегистрироваться, т.к. не взял свои данные для входа. Оказалось всё просто: не закрутил два верхних болта крепления коробки. Я так думаю на незапуск сыграли оба фактора, и небольшой перекос коробки из-за болтов, и плохая масса на стартер, через корпус коробки контакт плохо идёт, а вот верхние болты как раз и дают контакт на колокол, а потом через болты стартера. В общем, снял коробку и маховик снова, затянул равномерно, отцентрировал сцепление железной втулкой и затянул все болты коробки, завелась без проблем. Теперь сцепление безумно мягкое, машина бежит резво и бесшумно. Один минус, теперь привыкать к моменту схватывания на горках, вообще не ощущается пока, как на учебной иномарке.
6.2.2018, 22:27
#2787
Привыкнеш)))) Я тож после замены привыкал (тока я у спецов делал за неимением гаража) ))) думал раз ВИС, значит как камень будет.... Крафт у меня стоял деревянный напроч..... а оказался даже мягше чем Валео которое до этого стояло (выжимной "сгорел" расплавился и его перекосило)
6.2.2018, 23:20
#2788
Да вот привыкаю потихоньку, с Ростовским рельефом привыкну скоро. Поставил Валео, продавец божился что оригинал. Посмотрим, сколько отходит. Всё-таки не зря заменил сцепление, старый маховик был местами слизан на зубьях, корзина в принципе нормальная, правда ещё паучная, а вот диск приктически истерт. Теперь думаю, на металлолом это дело, или можно продать кому? Венец маховика ведь можно и заменить.
7.2.2018, 10:35
#2789
да ну, венец если не облезнулся- будит еще ходить и ходить.
паучная корзина-весЧъ, ты ее выкинул? или стоит в машине (просто я только диск менял, и все-остальное низко изноское) если в диске демпферные пружины норм, не болтаються и окна не разбиты, можешь по тренироваться пере клепать феродо. |
7.2.2018, 14:34
#2790
Венец выработан не по всей окружности, а частями, примерно по четверти зуба. Всё старое сцепление пока лежит дома, я ж поставил ШевиНива сцепление, оно с классическим несовместимо. А стоит ли переклепывать диск при его износе? Разница с новым диском получится не особо ощутимая.
4.3.2018, 12:20
#2791
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 15 Регистрация: 24.8.2017 Пользователь №: 98804 Машина:ваз 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 г. Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.Мужики не могу понять.Ситуация такая.2 месяца назад стало не до конца выжиматься сцепление.Поменял сразу рабочий . Прокачал все нормально.Проходит месяц опять плохо выжимается.Поменял главный цилиндр сцепления за одно резиновый шланг.Залил Дот-4. Прокачал. Все отлично. Проходит месяц и опять не до конца выжимается сцепление.Сегодня просто прокачал .Опять все отлично.
Из бачка жидкость не уходит.Нигде не протекает.что может еще быть? При обращении на сто все разводят руками. А менять рабочий и главный готовы мол менять хоть каждый месяц. |
4.3.2018, 15:17
#2792
Может сама жидкость.Сегодня заливал Дот-4 купленную в большем другом магазине.
4.3.2018, 16:04
#2793
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4532 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
maksim99 а регулировать не?
4.3.2018, 18:20
#2794
4.3.2018, 18:35
#2795
Вилка сцепления иногда гнется, прокачал - вроде норма, несколько дней, она дальше гнется, регулировка не помогает... Вилку проверю.Но дело в том что это уже два месяца происходит.Прокачал.Все отлично.К концу месяца плохо выжимается сцепление и с трудом включаются передачи. Поменял прокачал.Все прекрасно.И так два месяца уже.Прокачал передачи включаются. maksim99 а регулировать не? Шток отрегулирован.Свободный ход есть. |
4.3.2018, 18:48
#2796
знач манжеты травят
че тут думать то) или вилка. |
4.3.2018, 19:15
#2797
4.3.2018, 19:16
#2798
4.3.2018, 19:43
#2799
Если главный перепускает то почему почти целый месяц езжу.Потом сцепление все хуже начинает выключатся и передачи плохо переключаются. Только прокачал.Все машину выгоняю сцепление как новое передачи втыкаются замечательно.
Лечится заменой. Так менял и главный и рабочий ишланг резиновый в течении 2 месяцев Может воздух через шланг воздух подтягивает который от бачка к главному идет.Завтра поменяю его.Попробую |
5.3.2018, 9:39
#2800
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:22 |
